Obojstranný krb na dokúrenie 50m² – má zmysel Sparatherm 10,4 kW, alebo odporúčate iný model?
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme donho davat aj krb. V projekte mame narvhnuty od architekta Sparatherm Varia 2R-80h-4s, 10,4KW. Myslim, ze ho tam hodil len tak, aby bolo daco. Krb bude na stene medzi obyvackou a jedalnou, stena je len do vysky 180cm, inak je vsetko otvorene. Mal by byt teda obojstranny-skrz, z lavej strany ide komin, z pravej stena. Nie je primarnym zdrojom. Normalne bude cerpadlo, ale v pripade vypadku el. alebo chladnejsieho pocasia, posluzi na dokurenie. Aspon taky je zamer. Nejake rady, ako vybrat? Dakujem. Plocha co by vykuroval je cca 50m2. (obyvacka kuchyna jedalen)
Odpoveď na príspevok od zerex4:
Podla mna je dobre pri vybere krbu pozerat na to …
@zerex4 Niesu tie zalomené sklá náchylnejšie na prasknutie pri tých pnutiach a tepelnej roztiažnosti?
@zerex4 kvoli umiestneniu komína máme presklenie z dvoch stran ale skrz- tunelove. Zlava je komin sprava stena.
@zerex4 Niesu tie zalomené sklá náchylnejšie na p…
@toky1 nie sú ... všetko záleží od profilu dvierok vložky. Niektorým výrobcom to praská stále a tak presadzujú delené sklo. Iní to majú v pohode poriešené masívnym rámom dvierok. A tam je tesnosť vložky 99%, čo je naj parameter krbu....
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@manaf Miesto krbu krbové kachle - aj to je možno…
@blacksr len pre porovnanie...
Odpoveď na príspevok od reward:
@reward Toto neplatí v dome zadávateľky témy.
@blacksr toto platí v každej stavbe! ide o to, že ak sa vyrobený výkon uloží, nemusí nevyhnutne prekurovať ... Práve plechové piecky sú tie, kde sa ti potí čelo a na nohy je zima... Nuž ale ty vieš, koľko si ich zrealizovala a koľko referencíí spätne máš???
až nato že sa tu neporovnávajú "peterky" ani pri tých je už nie zima na bosé nohy, ak je podlaha zateplená, ale kachle a ešte raz , všetko čo má viditeľný plameň je viac pre relax, ak by som chcel kúriť drevom použijem splynovací kotol s akumulačnou nádobou, čo má vyššiu účinnosť a teplo budem regulovať kde aké kedy chcem , nie ako pri kachliach najteplejšie je len pri nich , takže pre kachliara stavaj ich tam kde to potrebujú a preferujú, ešte je stále kopa takých miest ale RD s A0 to už nepotrebuje a máš plus že si jeden s mála ktorý si platí PRO, ty tu môžeš mať reklamu nonstop, naviac len vdaka takým tu môžu ostatný vyjadriť svoj názor
Odpoveď na príspevok od duzu:
až nato že sa tu neporovnávajú "peterky" ani pri …
@duzu Možno nejde ani tak o to, čo kto potrebuje - lebo oheň v obytnej časti domu nie je už dnes otázkou potreby (minorita prepáči) - ale skôr o to, čo kto chce. Ja som tiež nepotreboval a teraz mi v kuchyni stojí kachľová pec s varnou doskou, rúrou na pečenie a preskleným ohniskom. Lebo som ju chcel a manželka na nej dokonca trvala.
@duzu trepeš tú svoju bludnú mantru dookola ....už roky .....a pritom o tom vieš figu borovú......
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@duzu trepeš tú svoju bludnú mantru dookola ....u…
@eagleowl ja ti tvoj názor neberiem neviem prečo vadí tebe ten môj, tu môže mať každý aký chce
@eagleowl ja ti tvoj názor neberiem neviem prečo …
@duzu opakovane hlásaš blud o tom ako kúri pec - ktorú si nikdy nemal - v dome A0- ktorý nemáš. Že je to tvoj názor, to ti rozhodne neberiem -ja len mám názor na tvoj názor 😁 že je to X-tý krát tebou zopakovaná do neba volajúce hlúposť a lož. Nie len A0 si môže s kvalitnou pecou dobre rozumieť.....dokonca aj pasívny dom sa tak dá spraviť. napr: aby toho nebolo málo, tak pasív na Orave....teda v nastudenejšej riti a naviac MALÝ....a platí že čím menší dom tým ťažšie je dosiahnuť pasivitu..... https://www.createrra.sk/page/33/prvy...
@duzu opakovane hlásaš blud o tom ako kúri pec -…
@eagleowl to je tvoja pravda , ja ti ju neberiem ,ked rád robíš kuriča je to tvoja starosť , narodil som sa v čase ked boli lokálne pece skoro v každom dome,i v tom po prababke to boli výlučne akumulačné, koľko domov má dnes pece, krby pre denné kúrenie? ja mám krb viac len ako zálohu, takže žiaden denný bordel, ten si dnes mnohí preniesli do kotolne a nie do obývačky, pozri pasív v PP @mio23 , ten žiadne také kúrenie nepotrebuje
@eagleowl to je tvoja pravda , ja ti ju neberiem…
@duzu a kto a kde napísal že pasív TAKÉ kúrenie POTREBUJE?....AKÉ kúrenie potrebuje pasív??? 😁 že by hocaké ??? Ty si kúr čím chceš.....a čím kúrila tvoja babka nezujíma nikoho ani to nijako nesúvisí s tými hlúposťami čo vyhlasuješ o A0 dome v súvislosti s jeho kúrením. Nesplietaj nezmysly o tom ako pec NEPATRÍ do A0 domu.......to nepatrí možno do tvojho domu.... Načo je dobrá tvoja prihlúpla otázka: "koľko domov má dnes pece, krby pre denné kúrenie?".....aký to má súvis s tým či je pec v A0 dome dobrá alebo zlá?....keď je málo domov s pecou znamená to že je pec zlá?...Faktom je že je málo domov A0 aj pasívnych domov- teda to znamená že sú zlé ?🤣 Kto chce mať v dome A0 spotrebič na drevo a má finacie tak akumulačná pec je pre neho výborný spotrebič -nie je potrebný ani lacný-ale FUNKČNÝ....na rozdiel od väčšiny iných (neakumulačných) spotrebičov na drevo. Lenže tebe sa hlava zasekla v dobách kúrenia drevom v dome tvojej babky a tak to aj ostane.....len tým zbytočne kŕmiš iných.....je to blud.....a keď budeš bývať v A0 dome, kúriť tam v peci.....potom napíš.
@duzu a kto a kde napísal že pasív TAKÉ kúrenie P…
@eagleowl tvoje bludy si nechaj pre seba , žiaden lokálny zdroj nevie regulovať teplotu v celom dome alebo ten tvoj to nejako vie?
@eagleowl tvoje bludy si nechaj pre seba , žiaden…
@duzu nech sa páči.. máš dosť času si niečo poštudovať..😉 https://www.brunner.com/en/home-techn...
@duzu samozrejme že nenechám....na to sme tu aby sme sa podelili o skúsenosti😁..... V A0 dome alebo pasíve (nie v dome tvojej babky) je vzhľadom na nízke straty teplota v celom priestore dostatočne vyrovnaná a otvorené dvere postačujú na to aby sa teplo roznieslo dostatočne rovnomerne....ak chcem v nejakej miestnosti mať mierne nižšiu teplotu stačí tam zavrieť (no rozdiel v konečnomdôsledku nie je dramatický). Pec vzhľadom na fakt že je to primárne infražiarič zohrieva pomaly steny a predmety .... Ty síce nemáš skúsenosti ale dôležité je že máš názor🤣 ....aj ten oravský pasív s pecou je určite len blud....lebo si to povedal 😀
@toky1 nemyslim si, zeby mali byt nachylenjsie, zalezi ako to je urobene, aka je kvalita. Ale napriklad aj sestra sa minuly rok stahovali, maju tiez krb s ohybanym sklom a bez problemov. Samozrejme ale je to o tom, kto co preferuje.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
@duzu Možno nejde ani tak o to, čo kto potrebuje …
@milanpl presne ako pises. Velakrat je to teraz o tom, co clovek chce. My sme krb chceli, boli sme pren rozhodnuty, aj ked sme nemali nejake velke tepelne straty, aj tak sme si povedali, ze skusime najst vlozku s malym vykonom, co by nam sedela, aj sa nam to podarilo. Tak kazdy preferujeme nieco ine a preco si do domu nedopriat, co chceme.
Neviete poradiť nejakú dobrú formu na výstavbu krbu - Orava?
Odpoveď na príspevok od eriq:
Neviete poradiť nejakú dobrú formu na výstavbu kr…
@eriq nam sice krb postavil moj krstny otec, ale vsetok material som si objednala sama zo stavbakrbusvojpomocne Maju ponuku, ze ak si clovek objedna od nich vsetko..v cene mu urobia detailny navrh na svojpomocnu vystavbu, ale ich cinnostou je aj stavba krbov Myslim si ze posobnost maju takmer vsade na Slovensku
@eriq Dobrý deň. My pracujeme s vlastnými majstrami po celom území SR, HU, CZ, AT. Pošlite nám prosim Vás správu s informáciami o tom, čo potrebujete, a my Vám radi poradíme.
@eriq hlavne pri vybere firmy dbaj aj na pristup, na to aby sa s nimi dobre komunikovalo, lebo myslim, ze to je pri takychto veciach zaklad.
My sme veľmi pozerali aj na to, aby sme si mohli ísť pozrieť krbové vložky, aby sme proste videli aké sú možnosti, ako funguje otváranie, akoby sa nám prikladalo, čistilo a podobne. Proste nech máš čo najlepšiu predstavu.
@lejak2 ja zas nechápem ako nešetriť? kupuješ fer…
@duzu nehovorim, ze treba kupovat najdrahsie nieco, co nie, ale zase ani najlacnejsie, samozrejme, ze zalezi aj od toho aku ma clovek predstavu o kureni, ak by som mal kurit len dajme tomu ako pises, ze dvakrat do roka, tak by som to tiez nejako nehrotil, ale ked viem, ze chcem kurit casto, ze chcem si to uzivat, tak radsej si priplatim za nieco kvalitnejsie, lepsie, nech sa nemusim bat toho castejsieho kurenia.
Odpoveď na príspevok od manaf:
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme don…
@manaf https://www.facebook.com/search/top?q...
@eriq uz si niekoho na to oslovil? Uz to mas dohodnute, ci este stale hladas?
Odpoveď na príspevok od lejak2:
@duzu nehovorim, ze treba kupovat najdrahsie niec…
@lejak2 my sme hlavne vyberali aby vlozka bola ocelova, lebo teda liatinove mozu mat problem, ked su rozohriate s vlhkostou a take nieco sme riskovat nechceli, akoze nehovorim, ze sme mali v plane kurit vlhkym drevom, to nie, ale tak stat sa moze a prasklina na vlozke by nebola bohvieco.
Odpoveď na príspevok od ifik5:
@lejak2 my sme hlavne vyberali aby vlozka bola oc…
@ifik5 mám liatinovú už 20 r a žiadny problém, akurát treba vedieť kúriť, to platí aj pre oceľovú tá sa ľahšie prepáli, krúti jednotlivé diely na nekvalitných zvaroch
dnes článok v pravde o krboch ,kachliach, kvitujem že dávajú postup ako správne kúriť ,ale cez kachliarov chce presadiť do nových staviev povinný komín, to majú návod od vlády , presadzujú čo im vyhovuje nie bežným ľudom
dnes článok v pravde o krboch ,kachliach, kvituje…
@duzu Nečítal som, ale zrejme navádzajú na "horné zapaľovanie", že ?
