Kotol na pelety - skúsenosti, spotreba a nákup peliet
Dobrý deň, kúpili sme dom vo Zvolene, ktorý je vykurovaný kotlom na pelety, ktorý dáva teplo do 10 radiátorov. Akosi nám to žerie peliet viac ako nám hovoril predchádzajúci majiteľ. Takmer celý zásobník - 6 vriec nám vydrží 2 dni a to skoro pol dňa mame na termostate šetriaci režim na 17 stupňov (v noci a keď sme v práci), kúriaci režim je na 21 stupňov, prízemie cca. 100 m2, obytné podkrovie cca. 100 m2. 2 tony nám vydržali niečo viac ako mesiac, je teraz dosť zima, neviem či to je tým. Petety sme kúpili za 180 eur za tonu, dovoz 80 eur, ale doviezť vedia iba 2 tony, takže sme dali za 2 tony 440 eur, kupovali sme z píly Michalová. Aké máte skúsenosti, kde za akú cenu kupujete pelety a akú máte spotrebu pri akom dome? V okolí Zvolena neviete o niekom kto predáva? Ďakujem za veľa názorov
@daniel4 tak asi bude treba nastaviť inak, neviem
@0kubo0 ci sa v kotolní nerobilo niečím prasnym (dlazba, poter, omietky)... Vtedy zvykne prach virit..
@daralbajda toto nie
@0kubo0 to bude teda majster, to ked takto, ze slubil, ze sa ozve a neozval sa, to by som mal asi aj obavu mu to dat robit, ked je taky spolahlivy ]-(
@0kubo0 je dolezite to ake pelety kupis? Akymi budes kurit? Myslel som, ze je to sum a fuk ake pelety kupit, ze kotol si poradi v podstate s akymikolvek, nie??
@falcion Sú viac, aj menej kvalitné, tmavé pelety nevie každý kotol spáliť, mal som už aj pelety kde boli celkom hrubé triesky dreva. Pri rôznych paletách resp. rôznych výrobcoch je možné že treba inak nastaviť kotol. Minimálne pri tmavých a svetlých paletách je rozdiel v tom že tmavé sú tvrdšie dlhšie horia a treba nastaviť dlhší interval dodávania peliet. To sú ale len moje skúsenosti.
Prirodzene @falcion, kúrenie peletami to nie je len o tom, že vybrať si kotol, prípadne riešiť dotáciu, ale to je aj o kvalite peliet. Sú biele a tmavé pelety, biele sú najvhodnejšou voľbou pre kotol a aj pre teba, lebo nie je potrebné dennodenne čistiť komôrku. Je pravdou, aj to, že tmavé pelety nedokáže každý kotol spáliť, napríklad peletové kotle Atmos, tie dokážu aj tmavé pelety spáliť, ale je potrebné časté čistenie pri kúrení takýmito peletami. Čiže ich kvalitu tiež netreba podceňovať.
@0kubo0 len to ako vies, kedy ako je potrebne nastavit, ci to uz ked kotol mas dlhsie tak priblizne mas predstavu? V tych peletach ako takych je rozdiel v com? Medzi bielymi a tmavymi?? Tie tmave nie su najemno spracovane alebo ako ked pises, ze tam boli hrube triesky dreva??
@delfabo mne toto nejde do hlavy, ze ako je mozne, ze ich nedokaze kotol spalit, ako to je mozne? Kde je v tych peletach problem? Respektive mozu nejake problemy narobit aj kotlu?
@falcion Viem len to čom písal, nie som odborník, kotol mám tretiu zimu. Čo sa týka tmavých peliet tak tie sú tvrdšie ako svetlé preto horia dlhšie a preto musí byť dlhší interval dodávania peliet.
@0kubo0 jasne chapem, ale tak predsa mas viac znalosti jak ja, ked ty uz mas ten kotol nejaky ten cas tak cosi vies ;-) Ale nejake problemy tie tvrdsie sposobit nemozu, ci?
Ako to je možné @falcion? Jednoducho, proste tmavé pelety sú buď z tvrdého dreva alebo z dreva s kôrou a takéto pelety sa spekajú, čím spôsobujú mnohým kotlom problémy. Preto treba myslieť na to aké pelety kupuješ. Ako som písal už vyššie sú kotle, do ktorých môžeš dávať aj takéto pelety, ale ja osobne by som neriskoval a kupoval radšej biele, kvalitné pelety, pri ktorých nemusíš myslieť na to, že spaľovaciu komoru horáka treba deň čo deň čistiť chápeš. Pretože je to rozdiel, keď pri tmavých každý deň treba čistiť a pri bielych raz za 7 a 30 dní.
@delfabo https://www.aktuality.sk/clanok/64821... pochybujem že to bude lacnejšie kúrenie ako plyn bez dotácie
@dalaj Az teraz som sa dostal ku komentu od teba, vdaka. Takze tam sa da najst niekto, ze koho by som mal najblizsie na koho by som sa vedel obratit aj s montazou kotla, aj s pripadnym servisom aj vsetkymi tymito vecami hej?
Každý si to musí sám zvážiť @duzu či sa to oplatí. Podľa mňa ak nie je možnosť takáto, že plyn, tak pelety sú vhodnou alternatívou. Aj z pohľadu financií, aj komfortu :-D
@delfabo ceny ostatných energií tiež stúpli , takže poradie sa nezmení, elektrina na vykurovanie zdražela najviac
Nehovorím, šlo to hore, to áno @duzu, ale z môjho pohľadu lepšie pelety ako elektrika. Aj keď tiež záleží kde a za akú cenu si kto pelety zoženie
@delfabo Tiez som bol tohto nazoru kym pelety nestupli a vidim aky problem maju znami s peletkami + este sa s nimi treba aj narobit. Teraz to vychadza zatial najlepsie na tepelne cerpadlo hoci ma ist elektrina trochu hore :-)
@tad8 ano ano so vsetkym - aj s montazou, aj pripadnym servisom ak by bol potrebny, je tak najlepsie z mojho pohladu, ked si najdes koho mas v blizkosti, ze sa vies obratit a mas istotu, ze je to clovek, ktory vie, ktory sa rozumie tymto veciam, ze to neni len nejaky majster na slovo vzaty
@delfabo vlastne ak tomu dobre rozumiem, tak tmave mozno vychadzaju lacnejsie niekde, ale zase si tym clovek narobi viac roboty, kedze je potrebne cistenie ako si napisal kazdy den hej?
Tak tie ceny sa trochu zmenili @dodik13, ale zase tak tragicky by som to osobne nevidel a prirodzene záleží, že z kade si človek tie pelety berie od koho. Lebo ceny sa aj od toho menia. Jasné, ale chápem každý podľa seba :-)
O niečo hej @falcion. Áno je potom častejšie čistenie podobné, ale prípadne si vieš aj toto uľahčiť, keď by si si riešil ku kotlu aj pneumatické čistenie spaľovacej komory horáku. To by ti zabezpečovalo pri takýchto peletách pravidelné čistenie v istých intervaloch alebo zakaždým po dohorení horáku :-D
@falcion tmave peletky - jeden technik od výrobcu kotlov mi povedal že do tmavých peliet pridávajú múku. prečo ? tmavé pelety nie sú vyrobené z tvrdšieho dreva , ale majú väčší podiel kôry, a aby pri lisovaní - výrobe peliet sa peletky nerozpadali a držali tvar, aby sa mohli dopravníkom dostať do kotla pridávajú múku ak o lepidlo, a to potom vyzerá, že tmavá peletka je tvrdšia, ale pri horení tá múka sa speká a robí problémy (niekedy) a samozrejme, že peletky z kôry majú väčší obsah nespáliteľných zložiek a kotol treba častejšie čistiť. Tak isto tmavé peletky majú nižšiu výhrevnosť,
Môžu byť aj z tvrdšieho dreva, aj s kôrou @fural, to koľko čoho je v tých peletách to sa my len ťažko dozvieme, preto je podľa mňa väčšia istota kupovať biele pelety, kde má človek aspoň ako takú istotu, že je to mäkšie drevo a nebude nejaký problém s horením
Prosim vedel by mi niekto poradit odkial brat peletky z okolia Ružomberka podla vasej skusenosti kvalita/cena? Kurilo by sa v kotli ATTACK DPX 25 COMBI PELLET. Dakujem.
Ako sa ochladilo v novembri tak ako sa častejšie kúri už sa mi nerobia hrudy a už 3 týždne mi ide bez poruchy alebo upchania. Sú to tmavé pelety a popol je úplne čistý ani jedna nezhorená peleta ani len náznak kúska pelety. Kotol čistím každú nedeľu a v strede týždňa ešte vyčistím len rošt pre istotou (za 2 minúty). Keď nie je taká zima ako teraz tak nie tak často. Pelety som kúpil v Banskej Bystrici od predajcu nie výrobcu 5 ton za 1100 EUR + doprava asi 30 EUR. 5 ton dúfam že mi bude dosť, minulú zimu som minul tiež 5 ton tmavých peliet ale od iného výrobcu a ešte som v apríli dokupoval asi 30 vriec. Tak si urobte názor, príp. napíšte iný svoje skúsenosti.
My sme kúpili kotol ferroli s horákom SUN P7, spotrebu peliet máme 5 vriec/ týždeň. Je to vrece plus mínus, teraz v tuhej zime skôr plus :D, dom dvojpodlažný, plocha spolu cca 200m2, podlahovka + radiátory, máme porobeton Thermalica 300mm + 150 mm polystyrén, strecha 40 cm vlna, podlaha 12 cm styrodur,3 sklá Incon a. Maximáona spokojnosť na to že je to prvá vykurovacia sezóna. Kúrime peletkami z Ladiec A1, popol vynášam raz za dva týždňe zhruba 15l kýbel.
@0kubo0 5 ton peliet na zimu a s takým uteplenim.....? Nie je to drahé kúrenie?
@jaros1985 5 vriec za týždeň to si iný pán. My máme tiež 200 m2, 2 podlažia. Ale nemáme zateplený.
@daralbajda My nemáme zateplený dom. Či je to veľa? Neviem, možno aj áno. Uvidím ak raz zateplím ako sa to zmení... Myslíš že je to veľa?
