Kotol na pelety + akumulacna nadz.
Dobry den. Prerabam kotolnu a rozhodol som sa vymenit kotol. Doteraz vytapam drevo +akumulacna nadrz 700l ale prechadzam pelety. Rozhodol som sa pre kotol od Atmosu 25kw. (ak niekto ma skusenosti, rad si to precitam) Mal som tu kurenara co spolupracuje s atmosom aby spravil cenovu ponuku a on ma stale presvecal ze ako prve co musim spravit je odstranit akumulacnu nadrz. Ze to bude velka spotreba pelet. Dom ma okolo 250m2 (suteren mam podlahove kurenie, 1a2 poschodie radiator (spol 15x), plastove okna a dvere, strop a dom zateplene 10 poystyren. Co si o to myslite?
hlavne odstráňte kúrenára. Dom má vysokú spotrebu, ale je výhodnejšie keď beží naplno a vyhrieva nádrž ako kedˇsleduje radiatory a spína častejšie.
@jan45 pan kurenar ma chce presvecit ze je lepsie a vyhodnejsie aby kotol tlacil teplu vodu len do obehu a vykuroval dom a nie do AN. Ze vraj nebude taka vysoka spotreba peliet a predlzuje sa zivotnost kotla. Momentalne mam myslim ze je to 700l AN ale zda sa my ze je to dost mala. Lebo ked dnes vykurujem a nabijem tu AN na 70 stupnov tak zajtra vecer uz je prazdna. Pomohlo by to kedy ze dam este jednu 700l AN alebo aj viac.?
@lubobalascak nabíjať na 70°C je nedostatočné, kotol nie je kondenzačný, takže potrebuje ísť na vyššiu teplotu a to je 90-95. To treba aj do AN. Keď sa nabíja nádrž, ide kotol na plný výkon a s najmenšími stratami, nabije nádrž, vypne. Teraz sú už aj kotle prispôsobené na plynulé kúrenie, ale stále je životnosť zapaľovania obmedzená na určitý počet zapálení. To sa dá predľžiť AN. A už ju máte.Je to trochu zložitejšie, ale máte vysoko výkonný kotol a ten bude pri priamom kúrení cyklovať.
@jan45 tu druhu nadrz nemam. Je to iba plan do buducnosti. Co by ste skovor poradil?
@lubobalascak Atmos si nedavaj,daj si taky čo má rotačný horák,alebo vyhrab popola ,neviem ako to má atmos teraz,ale ak má horák kaliskovy tak to je nanič..
@daralbajda https://www.atria.sk/atmos-dc-25-s-pe... alebo https://www.aquauniversal.sk/eshop/at... Este nemam objednany lebo sa neviem rozhodnut.
@lubobalascak to na čo si dal odkazy nekupuj......mám s tým zlé skúsenosti..
@daralbajda s ktorym konkretne mas zle skusenosti alebo mas na mysli celu znacku atmos? S aky kotlom mas zlu skusenost a aky problem si mal?
@lubobalascak s kombinovaným Atmos .Drevo-pelety.tie horáky čo je nádobka sa zapekaju ,sú citlivé na pelety,treba ich často(denne) čistiť.Opakujem len rotačný horák,alebo s automatickým odstraňovaním popola (vyhrab).Ja by som doporučil poľské kotly (Lazar,KBO,DEFRO,
Ked sa zapekaju tak nieje zo zlou kvalitou peliet? Ako si to riesil?
@lubobalascak keď je Prašná kotolňa, víri prach a ten sa speka....ako ,normálne častejšie som čistil horák...
@daralbajda da sa kotol od atmosu objednat aj s rotujucim horakom.?
@lubobalascak druhú netreba
@jan45 Neviem aké kotly na tuhé palivo sa prevádzkuju na 90-95 st. ja čo poznám kotly všade výrobca píše maximálnu teplotu kotla 85 st...., a spravidla maju v menu blokáciu na 80st.
Podľa termodynamických prepočtov existencia 700l nadoby znamená že ak ju budem nabíjať z 35 na 90 st. C uskladním do nej cca 44kwh tepla ak by boli dve tak 88kwh . Použil som teplotu 35 st. ako spodnú vybíjaciu teplotu spoločnú pre radiátory aj podlahovku. A teraz si položte otázku čo je 44kwh tepla pri 250m2 domu vášho typu..... áno nič ! To je otázka na kotol ako si vie zregulovať výkon tak aby sa zbytočne často nespínal , nezanášal horák , nedechotoval. Svokor má obyčajný Viadrus 30kw ma drevo, nepamatám že by kuril na výstupnú 90 st. - drvivá vačšina od 60- 75 st. , domontoval pomocné obehové čerpadlo / dovtedy len samotiaž/ a vykúri. V zálohe má starý 30ročný 15kw elektrokotol ktorý je stále funkčný, a na moje počudovanie vykúri celký dom aj sám / do rádiátorov / pozn. starý sedliacky kvadrový dom s prístavbou, kamenné 60cm steny, nezateplené absolutne nič len plastová 2 sklá . /
Prvom rade nájsť nového kúrenára. Evidentne jeho znalosti o zapájaní kotlov na pelety sú na veľmi nízkej úrovni alebo žiadne. Ja mám zapojený kotol na pelety s akumulačnou nádobou 1000 litrov . Straty vykurovaného domu mám 15 kW. kotol sa zapína jeden krát denne na 4 hodiny aby dobil akumulačnú nádrž. Bez akumulačky sa bude kotol často spínať a rozkurovať čo nie je dobré pre životnosť kotla. Má to ešte nesporne veľa výhod. Môžem poradiť ak by bol záujem telefonicky. Tel. v ss. 🙂
@adkoa aky plochu vykurujete a aky kotol, kolko kw, kolko radiatorov?
@daralbajda Ja mám kotol od spoločnosti KAMEN s nerezovým horákom ktorý má čistenie mechanicky posuvným spaľovacím roštom. Od tejto spoločnosti. www.novekurenie.sk 🙂
@adkoa ci to je vyrobok ?,len aby to firma nezabalila a bude po servise....
@daralbajda je to Poľský kotol a Firma je seriózna má servisných technikov.Ja som veľmi spokojný jak z kotlom tak aj s prístupom.
@lubobalascak 160 m2 Kotol Kamen PELLET kompakt lux
Zdravim, 2hy rok mam namontovany kotol Maga PD25 s 1000 aku. Spotreba peliet 2t pri podlahovej ploche 200m2. Termostat nastaveny na 23 +- 1stupen, podla potreby. Podkrovie priskrtene na 20 stupnov. Vyhoda kotla je kombinacia drevo a peleta v separatnych ohniskach a ucinnost 90%. A rotacny horak pellasX. Odporucam.
@adkoa podla mna by mala byt akumulacna nadrz pomaly samozrejmost v zapojeni, lebo to ma vplyv aj na zivotnost kotla ako si pisal, ale tiez aj na spotrebu paliva. @lubobalascak ten kurenar, co si pisal je priamo skoleny vyrobcom? Ci ako si sa k nemu dostal?
@maximus100000 kombinovany kotol ma mensiu ucinost. Vykurujete vieac drevom alebo pelety. Ja planujem vykurovat 98%petety a drebom iba to co vrnykne neaky dreveny odpad, kedze prerabame dom tak sa stale nieco najde a nechcel to vyhadzovat. Kedze kombinovany kotol ma mensiu ucinost tak by bolo asi lepsie dat original kotol ma pelety a kotol na tuhe palivo extra ako zalozny. Co myslis? Cenovo by to vychadzalo priblizne na rovnako lebo tie koblmbinovane kotle su hrozne drahe.
@maximus100000 predpokladám, že bývaš v Okrese Dunajská Streda, alebo Senec pri tej spotrebe..
@lubobalascak nie som si istý, či by to bolo lepšie mať zvlášť, dva kotle, to je zbytočné predsa len teraz Atmos, keď si pozrieš majú aj nový kotol kombinovaný a podľa tabuliek nevyzerá, že by bol nejaký rozdiel v účinnosti a vieš si k tomu zaobstarať aj automatické odpopoľnenie a máš to vybavené.
@sucho_22 tiez si myslim, ze z pohladu ceny je to zbytocne a zaberie to vela miesta niekde v technickej miestnosti, ktory sa da vyuzit plnohodnotnejsie.
@maximus100000 tiež rozmýšľam nad rovnakým kotlom. Takže si s ním spokojný?
Som z Obce pri MT, mam 44 heluz 15 eps. V streche 50 vata. Na izolacii som nesetril. Praveze tento typ DP25 je ucinnejsi ako solo na peletky. Ak bude chciet niekto foto zapojenia, pripadne info o prevadzke nech napise, rad pomozem
@lubobalascak Cena mojej zostavy bola cca 5000, a je to lepsie ako 12000 za IVT cerpadlo. 1tona peliet A1 za 210... takze kazdy si to vie spocitat. Tiez kurim 90% peletou a napriklad na konci sezony hodim polena. Vyhodou aku s vymenikom teplej vody je ze nepotrebujes boiler. Vsetko stiha dohriat ten vymenik.
