Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
@doors454 ....tak to neviem,pozriem poobede to cerpadlo ....mne to technik pri spustení tak nastavil,ze všetko je v pohode...keď som mu povedal že dechtuje a zadymuje,tak odpoved bola,ze mokré drevo....kúpil som merak a do konca tyzdna má dôjsť opraviť závesy na dvierkach,tak mu ukážem vlhkosť dreva,nech vymyslí inú výhovorku....a ešte mi prosím ťa povedz,ako sa ochladí kotol,r esp.co vtedy ten ventilator keď máš všetko nakondezovane(nahriate) na max.teplotu?
@viktor811 myslis ze by bol az taky s prepacenim blbec???
@zavlahar Ten vysoký pokles teploty v AN sa dá vysvetliťs tým, že síce máš nabitú AN na 90 st, ovšem vo vrchnej časti nádrže. Pri AN treba sledovať teplotu v spodnej časťi, ktorá kľudne môže dosahovať len 50 st. Ako nabiješ nádrž to závisí od výkonu čerpadla, čím výkonnejšie čerpadlo tým dosiahneš
@jolick preto sa pytam na to cerpadlo oventropu lebo ak ho ma na prvom stupni tak nestiha kotol chladit spiatocka a kotlova teplota ide hore ....mne to moduluje podla teploty spalin mam ich nastavene na 200stC podla toho sa riadi ventilator a jeho otacky
@doors454 čerpadlo oventropu neviem,pizriem poobede...asi to bude mat daco do seba,ale mne ten ventilátor zapína cca 1-2 min intervaloch-len akoby prefukol ...a nechapem ako udrzis teplotu kotla na 88-91,pokial je v kuse v prevádzke ventilátor a mas drevo? Ochladzuje Ti ho slučka?
@jolick popripade mas nizku teplotu spalin , a este jedna vec dechtuje to aj dole v spalovacej komore????
@jolick no mne vypne ventilator az ked nemam palivo a teplota na kotli je od 88-91stC spiatocku mam na 7 cerpadlo oventropu na 2 spaliny sa pohybuju od 195-215stC myslim ze ak ti to vypne tak prave preto sa ti tam zacne tvorit decht
@doors454 keď natopi tých 83,tak vypne ventilátor a v podstate ide do "spánku" len tlie a a z času na čas zapne ventilator
@jolick Pri "spánku" to dosahuje max. 87 to je ako myslene?? čerpadlo oventropu je na akom stupni???
@doors454 oventrop je na 6
@jolick co ti riadi teplotu spiatocky origo od attack??,
@doors454 nastavené som mal na 92,ale pri tejto teplote mi už ochladzovali kotol tak je to stiahnuté na 83 . Pri "spánku" to dosahuje max. 87
@jolick aku teplotu dosahujes na kotle??,
Drevo je suché,trojrocne a ostatné veci,uprimne, mám nastavené spec.technikom pri spúšťaní,neviem
@jolick mas suche drevo???? ako mas nastavenu teplotu spiatocky?? ako mas nastavenu kotlovu teplotu??? teplota spalin????
Poradíte? Na jar som dal dpx25 + an1000 a tuv200l... Dosť zadymuje,zlepuje mi kominovu klapku a strasne dechtuje kotol...máte niekto skúsenosti? Skúšal som mäkké aj tvrdé,ssmozrejme suché drevo... ďakujem
@gaspy ahoj máš ten kotol ako si ho riešil min.rok? my ho chceme tiež dávať a komín bude mať max. 5 m. ako si to vyriešil prosím?
a skusal si dat ruku tam na potrubie po dajme tomu 3hodinach? ci je teple ci sa tamadial vychladzuje tepla voda z akumulacky?
sme sa nopochopili,alebo som to zle opísal. nevypína sa čerpadlo na laddomate.iné tam nemám, len to. aj keď vypnem kotol z odberu el.energie a to čerpadlu netlačí,tak sa tá an aj tak vychladzuje, a tiež nie je v prevádzke podlahovka ani radiatory.
Ked pise ,ze obehove cerpadlo mu ide stale-,ze ma dalsie cerpadlo za ladomatom-tak to mame chapat? No a to cerpadlo by malo byt nastavene podla termostatu na taku teplotu na aku je patrona v ladomate ,ze dajme tomu ak je kotol natopeny na 75 stupnov a potom sa zapne cerpadlo a tlaci este do akunadoby teplu vodu a potom ked po dohoreni to cerpadlo malo vypnutaby zbytocne necirkulovala voda cez kotol -lebo sa zbytocne vychladzuje-kotol je potom ako ,,radiator,, + aj ta spatna klapke by tam mala byt-idealne vo zvyslel polohy bez pruzinky. Ale aj tak mi je divne,ze mate ladomat-tam uz cerpadlo je a vy mate este dalsie? :-| Ale to urcite nema byt stale zapnute -musi ho ovladat ten termostat alebo elektronikak v kotliku ako som uz predtym pisal a ten termostat ma byt na vystupe z kotla za ladomatom-smerom do akumulacnej nadoby ked uz to tu rozoberame alebo na akumulacnej nadobe . Ale urcite by som na Vasom mieste pozhanal neakeho kurenatra co sa rozumie a dal to zapojenie prerobit alebo len upravit-idealne keby ste zakreslili schemu toho zapojenia tak by sme boli mudrejsi :-) + este ma napadlo ako mate rieseny ohrev vody ci ponorenu nadobu alebo spiralu v aku nadobe alebo cez bojler osobitne lebo tym padom aj ten bojler,ze by cez neho cirkovala stale tepla voda tak sa zbytocne ochladzuje akumulacka .Kazdopadne nakreslite tu schemu vasho zapojenia+ popiste co kde a ako mate zapojene a neako sa z toho vysomarime
@zavlahar Myslela som okruh kotol - AN. Písali ste, že obehové čerpadlo stále beží. Čiže honí tú horúcu vodu z AN mimo ňu, do podstatne chladnejšieho priestoru. Pochopila som správne?
@blacksr nie po okruhu,šak som písal bez zapnutého odberu, za dva dni z 90°C na 60°C.
@blacksr Nezapnutý žiaden radiator, ani podlahovka. an je original s 10 izolaciou,ani unik vody,ani nič na čo sa pýtaš, skrátka sa ochladzuje.
@zavlahar čiže obehové čerpadlo preháňa horúcu vodu po okruhu t.j. mimo AN, kde sa ochladzuje?
@dodik13 A aké veľké majú aku? my máme 1000ltr.
@zavlahar To znamená, že Vám utieklo 35 kWh. Akú AN máte? Odkaz - presný typ. Koľko má izolácie, kde je umiestnená AN = aká je tam teplota? Poistný ventil je v poriadku? Neodtieklo to do odpadu? Ak áno, prejavilo by sa to na zvýšenej spotrebe vody. Takéto množstvo tepla sa musí v dome nejako prejaviť, ak z nádoby odíde, či už cez steny AN alebo do kúrenia. Alebo ak sa neprejaví, teplo utieklo mimo dom.
Máme tehlový dom z hrúbkou múrov 48 cm + omietka. Za kotlom je ladomat, v sobotu som nabil aku na 90°C ( čo robím stále). V pondelok som mal 60°C na aku. A to som nekúril a ani ohrev vody nešiel! Sp.klapka nie je namontovaná na prívode ba ani na spiatočke. Tak a teraz čo s tým? Reklamoval som túto závadu už minulu zimu, hneď po montáži, a teraz to urgujem znova. Myslím si,že ani inšt.f. si s tým nevie rady. A obehové čerpadlo beží aj po vyhorení dreva. A neviem ako ho mám nastaviť, lebo kotol si ho zapína sám. Sme dvaja v domácnosti, takže aj tá spotreba TUV nie je veľká.
Ked sa Vam aku nadrz vychladzuje tak otazne ako to mate zapojene ale za kotlom by mal byt ladomat alebo3cestny ventil esbe a potom spatna klapka aby sa po nabiti akumulacky potom cez kotol neochladzovala voda + ake riadenie- akumulacka by sa mala nabijat na 85 az 95 stupnov a pri poklese na 40stupnov by uz termostat alebo ina riadiaca jednotka mala prestat pustat vodu do kurenia. A co poznam tak kamarati co vykuruju podlahovku okolo150m stvorcove a maju zateplene domy s10cm polystyrenom tak v prechodnom obdobi im to vydrzi 2dni no a na radiatoroch 1den ale to zavisi od viac faktorov
@zavlahar Akú tepelnú stratu má Váš dom v mraze a počas najčastejších zimných teplôt? Na akú teplotu nabíjate AN? AKá je okolitá teplota? Slúži aj na prípravu TUV? Aká je spotreba TUV denne? Vidíte, veľa veci je do toho zapojených, treba ich presne definovať, vyhodnotiť a tak nájsť riešenie.
Pozdravujem všetkých. Minulého roku sme do nášho nového domu Attack Profi 25 DPX PID + 1000l aku.nádž. Vykurujeme s podlahovkou 80m2. No som sklamaný. Neviem prečo a z akého dôvodu sa nám aku.nádrž vychladzuje. Boli sme uisťovaný,že nám ta ohriatá voda resp. kúriť budeme každé 2-3 dni. No nie. Každý deň a pritom minulá zima bola mierna! A koľko rečí okolo toho od montážnej firmy ,že máme mokré drevo,malý komín,potom veľký komín. Má, alebo mal niekto podobný problém, a ako ho vyriešil ??? Spotreba dreva v porovnaní s plynom, plyn by vyhral! A to sme chceli ušetriť. Takže závidím všetkým, čo sú spokojní! A to zadymovanie, pred otvorením dvierok je nutné ich mlo pootvoriť ak ide odťah.ventilátor. Ak nie tak ho treba zapnúť a potom dvierka otvoriť.
