@dodo704 ak povytiahnes to valcovite cidlo ktore je v oventrope tak dosiahne aj 70st ja ho mam vytiahnute ako na foto... ako to mas cele zapojene je to podla schemy od attacku ci ako?? co ostatne veci co som sa pytal
@doors454 Už je to odstránené. Technik od Attaku, ktorý spúšťal kotol, si nejakým mne záhadným spôsobom nevšimol, že nie je celý systém zapojený podľa schémy od ATTAKU. Priložené čidlo - súčasť výbavy kotla - nebolo zapojené do akumulačky, obehovka bola zapojená inde na ventilátor, nie na kohútik. Až keď som začal študovať podrobne manuál, tak som prišiel na tú chybu. Str. 18, schéma 3.3, ur = 4. To je všetko. Po oprave zapojenia mi kotol fachčí jak hodiny. Oventrop nemám, mám Ladomat. Teraz už ušetrím viac dreva. 8-)
@dodo704 ako to mas zapojene?ako mas riesenu spiatocku oventrop? Aku teplotu ma spaitocka do kotla? Ja pustam spiatocku 70stC a kotol pri tejto teplote spiatocky dava vystup 89-91stC...nieco nemate dobre...ak kotol funguje spravne musi ohriat vystup oproti spiacke o min. 17stC
@doors454 ahoj...taask mám po "návšteve"..opravil uvoľnené dvierka a ja ho už chytil len na mobile a povedal mi,ze všetko je nastavené tak ako má byť a ja si musím zvyknúť na kotol a naučiť sa ako a koľko prikladať...tak ako vravel Lenin...:.... učiť sa, učiť sa a učiť sa....
ked mate oventrop na 6 stupni aku teplotu ma spiatocka? V mojom pripade ak nieje vsetko nahraite mam na peci napr 80 ale na spiatocke 67 az 72. avsak ak je vsetko nahriate teploty sa vyrovnaju je to podla vas OK? (hlavne ze nejde pod 65 stC)
Vážení, cením si vaše rady. Už som niekde písal o hrúbke tehlových stien 50 cm. Všetko je už vyriešené. "Servisáci" pre Aattack, su tak kvalitne pripravení, že sa mi chce plakať. Ku kotlu mám pripojenú 1000l AN. A niktorý z nich si nevšimol, a to tam boli aj z Vrútok, že do nádoby nie je pripojené čidlo na snímanie teploty. Potom v servisnom nastavení stačilo prenastaviť z ur 0 na ur 4. A to je všetko. Kotol beží tak jak som si predstavoval a chcel. Prišiel som na to náhodou pri opätovnom študovaní servisných nastavení.
@doors454 ...ešte raz ďakujem pekne...napíšem ako som dopadol po "návšteve",len dúfam,ze to nebude horšie,alebo nedastale nejaku "lepšiu" a dnes skusim aj to cerpadlo v oventrope....
...ešte raz vďaka
@jolick rado sa stalo tiez som dlho bojoval kym som zistil co a ako lebo aj u mna bol specialista z attacku a vedel o tom kotli velke hovn o ... hlavne ze zobral peniaze.. ja mam sice len 15kW kotol ale teraz po tretom roku pouzivania slape ako hodinky...ak nieco este budes potrebovat poradit napis
@jolick Ja znižujem teplotu kotla tak, že zapnem do okruhu studený bojler, ktorý dohrejem zbytkom tepla. Taktiež znížim zadanú teplotu vody v kotli na ktorú má kotol vodu vyhrievať.
@doors454 presne si vystihol,co som chcel vedieť,takze potom mi z toho vyplýva len to,ze mne nemôže vypínať ventilátor,ale musí ísť,hoci aj na tretinový výkon,aby sa kotol nedechtoval, ale odsaval dym...som zvedaby,ako dopadnem po návšteve "špecialistu"... Zatiaľ Ti veľmi pekne ďakujem za radu a pomoc...
@jolick co vsetko??? musis to nastavit tak aby spiatocka stihala ochladzovat kotol ale tak aby si kotol fical na 88-90stC bez vypinania ventilatora mne kotol proste pri plnom vykone nedosiahne viac ako 93stC ....a ak si myslel ze ked je uz aj akumulacka nahriata ano stalo sa mi ze som prehrial kotola zaplo slucku ale to si uz musis odpozorovat kolko dreva nalozis ja uz to mam v oku a viem kedy a kolko nalozit
