Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
@impeccable To sú dosť detailné zábery, takže nie je možné tomu rozumieť. Mne na pohľad sa zdá, že hlavný prívod do AN je príliš tenký (mal by byť aspoň 1 cól) a tým pádom spolu s nižším výkonom čerpadla nedochádza k potrebnému rovnomernému nabitiu AN, pričom rozdiel teplôt medzi vrchom a spodkom nádrže je vysoký. Taktiež účinnosť toho vykurovania závisí od množstva spotrebovaného paliva v kg, ktoré musí odpovedať vyrobenému teplu. Možnože ti to vychádza dobre, len to treba odsledovať a prípadne porovnať s výpočtom. Pokiaľ je AN zapojená v sérii (nádrž sa od kúrenia nedá odstaviť) je možné, že pri dohorievaní paliva a chladnutí pece dochádza spätne k ochladzovaniu vody z AN vo výmenníku kotla. To záleží od toho akú najnižšiu teplotu prepustí oventrop. Akým spôsobom to obísť s tým nemám skúsenosti, pretože ja mám paralelné pripojenie AN. Možno bude niečo o tom vedieť @doors454.
Toto je dnešné kúrenie. S tým oventropom som občas pohyboval hore či dole a ďalej neviem čo s tým.
Som z toho trochu nesvoj. Zaplatím peniaze za kotol a celé vybavenie a nakoniec si musím všetko robiť sám... Technik mi dal oventrop na 50 a ja som čakal že vie čo robí. Ani nemám šajnu čo je to tá spiatočka. Kde si mám pozrieť teplotu spiatočky? Technik nastavil a povedal že všetko sa riadi samo. Teplomer mám len tam, kam mi ho namontoval...v strede akumulačky. Spodok nádrže nemám volný, je tam napojená aj vetva na radiátory. Mám zmiešavač na TUV, danfoss, elektrickú špirálu na TUV + iné. Teraz ma napadlo, že tá spiatočka je na oventrope na tých hodinách na ľavej strane... a pravá je teplota kotlovej vody. Niekedy mám na nej aj 80° a spiatočku menej...nabudúce pizrem o kolko. Urobím aj foto a dám sem
@impeccable no tak : technik netechnik ukaz ju nam 1, teplota spiatocky je kolko??? na 5ke oventrop da tak 55stC??? zvis ovetrop na 7 spiatocku drz na 70st 2.kotol pri vykone musi dat teplotu vody oproti spiatocke vyssiu o 15a viac stC ak neda nespaluje to dobre cize ak mam spaitocku 65 kotol musi dat minimalne 80stC mne pri spiatocke 70st da 90-92stC :-D cerpadlo oventropu na dvojke 3. nadrz mozes nabíjat aj na 80st samozrejme nie len vrch ale cely objem , teplomer mas dufam aj na spodu nadrze...????
Ako a komu mám ukázať schému zapojenia, či je správna, keď mi kotol a všetko s tým súvisiace zapájal technik, ktorý to robí roky...?
@impeccable treba schemu zapojenia je mozne ze sa AN vytrepe cez kotol...
@impeccable zrejme je to len v nabití nádrže. Použité palivo na dobu čerpania nádrže nemá žiadny vplyv. Ono by to potrebovalo schému zapojenia
Zateplenie neriešim, vnútorné obvodové steny najlepší akumulačný matetiál Ekopanel, exteriér Steico Protect, strop Steico 40cm, podlaha 25cm (druhé podlažie) okná Geneo pasiv. Zatiaľ vykurujem interiér iba na 16° a to len 4 hodiny denne... a drží celý deň pomaly bez spustenia zmiešavača na podlahovke. Takže neviem kam to teplo z tej akumulačky ide. To mám skúsiť úplne vypnúť termostat a potom zistím ako dlho vydrží naakumulované teplo v nádrži??
Ako som písal, kúrim zatiaľ len hocijakým paletovým drevom a nie poriadnym tvrdým s lepšou výhrevnosťou. Teplomer je v strede akumulačky, ako má byť( jasné že na vrchu je teplota vyššia a na spodu nižšia). Zmiešavač na podlahovku je nastavený na 40° ...tak by to malo byť podľa servisáka a na radiátory 60°( tie zatiaľ nepoužívam). Ale aj tak sa mi ten časový interval ktorý som spomínal v mojom prípade nelúbi. Dal som reklamovať čidlo na termostat, nefungovalo správne. Teplota bola na začiatku nastavená na 40° a pri nej spustí tetmostat a zmiešavač na podlahovke a potom sa každý druhý deň sám od seba prestavoval na inú teplotu zapínania termostatu.
Tych 75st mas v celej akumulacke (hore, v strede. dole)? alebo len hore? Inac preco ju nenabijas na 90st, ale iba na 75? Ja kazdy den nabijam akumulacku na 85-90st a vydrzi to v pohode dalsieho dna (cize 24h). Akumulacka je 1000L a dnu je 100L bojler na TUV. Vykurujem 120m2 podlahovky (do podlahy ide cca 28-30st voda). Dom je Ytong 30cm + 20cm EPS. V strope 52cm vlny, v podlahe 22cm EPS, Okna trojsklo
Potrebujem radu. Rovnako ako vačšina z vás tu, mám Attack DPX 25 Profi PID a 1000l akumulačku s 200l nádobou TUV. Od kedy ho mám, nie som úplne spokojný s tým, ako dlho mi vydrží akumulačná nádrž. Používam ju iba na 90m2 podlahovky a TUV ( i keď tú ešte nevyužívam). Každý tu o výdrži píšete niečo iné, tak neviem čo je priemer...Mám oventrop ( na 5) a všetko čo tam má byť. Viem že momentálne nepoužívam tvrdé - kvalitné drevo na kúrenie, ale vykúrim kotol na cca 75°, podlahovka nastavená len na 16°. Zakúril som navečer o 16 hodine a ráno o 10 tej je teplota na nádrži len 37°. Mám aj zmiešavač na TUV ale ten som zatiaľ vypol. Kotol ide zatial primárne len na podlahovku. Dom je z ekopanelov, čiže nadštandard zateplenie... Je normálne, že mi tá akumulačka vydrží tak krátko? Veď keď zapojím zmiešavač na TUV, budem museť asi nakladať do kotla 5 krát denne...Zapájal mi to technik na kotle, takže debata o tom, či je to správne, neviem či je na mieste. Kto iný by mi to mal urobiť lepšie. Ďakujem za rady
Vzduch mam primár 100 sekundar 40 ale ja nechávam turbulatori zdvihnute a teplota spalín ide hore
Skus vysrobovat mosadzne zaslepky, dole co su nad nastavovanim vzduchov po stranach..teplota spalin pojde hore..vzduchy mas nastavene ako?
@viktor811 tak attack predpisuje spaliny 170st. Do tycch 200 je to este v poho vsetko co je nad 200st ucinnost ide dole ...ale zas 150 je malo tam si koleduje o kondenz v komine v podstate sa da povedat ze cim vyssie spaliny tym vacsi tah komina tym vacsi vykon kotla ale zas 250st spaliny to uz je viadrus
@doors454 Na 170 na "Vigasi" by som toho veľa nezohrial, tam potrebujem aspoň 220, aby to malo šmrnc.
@dodo704 tie spaliny su este slabe ideal 170 keby si ich dosiahol urcite pojde hore aj kotlova teplota
@doors454 Decht mam len v prikladacej komore. Od zapojenia termostatu kotol drží 83 a spaliny 150.Výpadok prúdu som vyriešil zaloznim zdrojom.
@zavlahar no tak spaliny 250 je uz brutal to mate ucinnost bliziaci sa viadruske ...treba to znizit na max.200...a este jedna otazka v com je lepsi ladomat?oventrop sa da prepnut tiez na samotiaz
@dodo704 ak mate decht na stenach v spalovacej komore (nie v prikladacej) a vo vymeniku na strane kde je klapka tak ho ocistite oskrabanim orezavacom...lebo kotol si s tym sam neporadi...
Chlapi, mne dala inšt.firma Ladomat. Je to oveľa lepšie jak oventrop. Ten pri výpadku el. energie nejde - myslím ob.čerpadlo. Pri ladomate pri výpadku el. energie, mne tiež nejde ob. čerpadlo,ale Ladomat má tú vlastnosť, že sa chová ako samotiaž. Princím zo starých zapojení bez čerpadla. A verte mi, teplota spalín na 250°C, A už niekoľko krát na displeji hlásenie E 2! Odkedy som prišiel na to zlé zapojenie kotla, vzory sú v manuáli na kotol, nemám problém. Keď mi spustili kotol, tak to bola katastrofa, dechtoval,nechcelo v ňom horieť. Vystriedalo sa niekoľko tzv. servisákov. Až mi rupli nervy a som do toho zainteresoval priamo atak. Kotol čistím sporadicky. Jak dohorí drevo cca po dvoch -troch dňoch, priebežne prikladám, necham kotol vyhasnúť vyčistím od popla, a ideme ďalej. Odporúčam si prekontrolovať zapojenie podľa schém v manuáli!
Zmiešavac je dobrý teplotu drží na 65 včera som zapojil termostat a kotol mi drží 82-83 a teplota spalín vyšla na 150-170 odstupom času uvidím či sa kotol vyčistí.
@dodo704 mas urcite studenu spiatocku..odsleduj si spiatocku do kotla aby mala min 65-70° moze byt chybny zmiesavac
@dodo704 Dôležité je tiež, aby kotlové čerpadlo bolo na najnižších otáčkach, až pokiaľ teplota na kotly nevystúpi nad 60 st. C.
@viktor811 Dechtuje dosť turbulatori niekedy ani nehnem chcem dat ešte termostat aby mi zapinal oventrop pri 80 aby to nemohol ovládať kotol ale ja uvidíme.
@dodo704 Teplota spalín by nemala byť až tak závislá od teploty pece, práve naopak nízka teplota vody umožňuje kúriť na plnom výkone i keď samozrejme spaliny sa ochladzujú viac. Ja mám urobené meranie závislosti teploty kotla a spalín na čase, bohužiaľ to neviem preniesť z excelu tu na MS. Tiež rozmýšľam či nemáš blokované dúchadlo nejakou podmienkou v programe. Ináč pri tých teplotách ti asi dosť dechtuje kotol.
@viktor811 skor si myslim ze on tie spaliny nedosahuje podla mna slaby tah komina a kedze attack dost podcenil odsavaci ventilator preto kotol nehori ako ma...
Pomýlil som sa 78c tak drží 83
@doors454 Ak nahrejem aku na 68 tak mi kotol drží 83 a teplota spalín ide nad 150 st Kim akú je studená 50c tak mi visie teplota nepôjde. Ani spaliny ani kotol
@dodo704 Zvýšiť požadovanú teplotu spalín na komíne na 220 st. C a teplotu vody na kotli na 90 st. C. Ostatok by si mal kotol vyregulovať sám.
@dodo704 neviem tie spaliny to je bieda aspon 160 stC to vam ani nesplynuje len prehorieva ... aku mate teplotu kotla pri spalinach 150stC ???oventrop nerieste ak Vam dava aspon 65 je to ok kotol musi ohriat vodu aspon o 17stC cize ak mate spiatocku 65 tak kotol musi davat vystup aspon 82 -83st mne slape pri spiatocke 70 na 91st
