Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
a samozrejme ze mi to dechtuje.co mam s tym robit? :-| ten ventil oventrop mi viac uz neotvara stale to tak je otvorene plus minus.tiez to tak mate?
tak som to skusil zvysit.kedze tomu este dobre nerozumiem mam ten kotol prvu sezonu takze na spiatocke som mal 57 aj v kotli teplota bola od 57 do 60max.vacsinou 58.teraz som zvysil na spiatocke na 65 a na kotli mi to da 68 max 70.ten rozdiel je si myslim dost maly.da sa to nastavit alebo to uz zalezi od vykonu?
@sosoj Asi najlepšie bude keď dáš sen nejaké foto. Takto len tápeme. Každopádne 30°na spiatočke je strašne málo.
@luxy007 zistoval som co to je ale nezistil som pricinu a ako tomu predist.a este nerozumiem tomu ako mam nastavit ten trojcestny ventil ja totiz tam mam elektronicke nastavovanie a na spiatocke mi ide naspet 30 max 35stupnova voda.na vystupe je 57.aj na kotli mam 57 max 60 viac to neda.
@dodo704 tak sme sa zle rozumeli :D Stáva sa ;) Ja mám oventrop na 5 a čerp, na 3ke, a napriek tomu nestíha. Na kotli nastavené 85° a teplota kotla 80-82 čiže 20° nad zmiešavač. Tým pádom ide kotol na 1/3 výkonu(max polovicu).
@luxy007 oventrop mám na 7 +povitiahnute čidlo ale čerpadlo mam na 1
@dodo704 oventrop na 1pusta 40*
Ja pustam spiatocku 70c a kotol mi drzi 85-90c. Ako si nato prisiel ze pustam 40c.
@sosoj co je nizkotepelna korozia? To je to na čo čochvíľa umrie Dodo-v kotol @dodo704 vážne púšťaš do kotla 40° vodu do spiatočky?
@sosoj ak stlacis raz OK tak si v malom menu tam je teplota spalín. Ak pridrzis tak si v hlavnom menu a tam si nastav z 55 na 65. Tlak vody sa nastavuje podľa výšky radiátorov
@sosoj 1,4 baru je dosť. Na oventrope zvýš na 60, viac asi netreba, bolo by menšie dočerpanie tepla z pece. Len opatrne, aby si to neprehrial keď nemáš akumulacku, otvor bojler.
@viktor811 takze mam teraz zvysit na kotli na 90?klapku na vzduch na 95?a co oventrop mam nechat na 57 ako doteraz?
@sosoj a este jedna vec.tlak vody v kotli mam na 1,4 tak mi to nastavili ale nie som si isty ci je to dobre lebo radiatory su teple iba v hornej casti.mam to dotlakovat?
@dodo704 mne zapina cerpadlo uz pri 57 a ked klesne pod 55 tak ho zas vypne.ako zistim tu teplotu spalin?
@viktor811 co je nizkotepelna korozia?
@sosoj kotol ked nedosiahne visiu teplotu ako 65c tak by nemal zapnut cerpadlo.Ja som mal tiez ten problem.potom som nastavil spiatocku na 70c oventop som dal ni 1 akotol mi drzi 86-87.A teplotu spalin aku mas 120?
@sosoj Pre začiatok treba dobre naložiť a zvýšiť požadovanú teplotu spalín na cca 200 st. a požadovanú teplotu vody na 90 st. Kotol upraví svoj výkon tak, aby tieto hodnoty boli dosiahnuté. Neskôr sa môžu hodnoty znížiť podľa potreby. Tie hodnoty čo uvádzaš sú veľmi nízke a mám obavy na nízkotepelnú koróziu kotla.
dobry den.tiez mam splynovaci kotol attack 25kw profi.mam podlahove kuranie aj radiatory a aj obojzivelnik bojler.nestiha to vyhrievat a drevo mam aj makke aj tvrde vsetko suche aj brikety drevene.bojler som musel dat na elektriku lebo ked ho zacalo nahrievat tak do domu neslo ziadne teplo radiatory hned vychladli.mne sa vidi ze je to zle nastavene kedze za prevadzky hori v kotli na 57 stupnov.alebo je slaby vykon a preto nestupa teplota.malo by to vytiahnut do 67 ale malokedy stupne na 60 a zas klesne .viete poradit co s tym kedze technik stale to iste ze je to o.k.dakujem za rady
@impeccable Počuj, najlepšie bude keď kotol necháš robiť čo má. Nastav oventrop na 5ku, kotol na 85* zakúr a chod na pivo. Za 4hodiny sa vrátiš a bude všetko vykúrené, nádoba nabitá na 85c a ty kľudný život. Ver mi, sám som si tým prešiel ;)
Hej, vrchná horná časť je na tej foto pripravená na radiátory, v strede nádrže je elektrická špirála na ogrev TUV ak klesne pod nastavenú teplotu a tá podlahovka v strede. Bolo by lepšie dať aj podlahovku hore? Tam stačí 40° na radiátory 60° ... Ono keď poriadne naložím, vykúri mi nádrž aj na 85° Len ma trocha trápi ten rozdiel na oventrope pri vstupe a výstupe. Píšete že rozdiel musí byť aspoň 15 ° a ten ja nemám. A mám byť kým začne zmiešavať alebo po celú dobu nabíjania? Má to umiestnenie podlahovky na nádrži vplyv na aj na ten rozdiel v oventrope??
@impeccable Zrejme bolo počítané s tým, že horná časť nádrže bude využitá pre radiátory a teplú vodu, ale riešiť sa to mohlo aj inak a nebol by problém.
Tak fajn, teraz som z toho mimo... myslel som že to kúrenári vedia. To robí ten problém aj s oventropom a celkovým vykúrením? A kam treba dať výpusť na podlahovku?
V pondelok ráno som zakúril na 85° a akumulačku som nabíjal až dnes večer. Myslím že to by už bolo celkom fajn...jediný problém je len tá teplota pri vstupe a výstupe. Keď som sa trochu pohral s oventropom a v polovici kúrenia som z 5 dal na trojku...spiatočka mi pekne klesla o cca 15° nižšie ako vstup ale neskôr sa to zas skoro vyrovnalo. Neviem aká trubka ale mne sa zdá že do akumulačky mi ide tá ocelová hrubá rúrka...Pošlem nejaké lepšie foto
@impeccable Tak už sme vyriešili záhadu, totiž tým pádom je polovica nádrže neaktívna a vytvára len straty.
Áno, to vedla teplomera je podlahovka
@impeccable V strede nádrže kde je teplomer máš čo napojené? Nie náhodou podlahovku?
@impeccable Koľko stálo celé kúrenie kotol,AKU.... aj práca.
Ekvitermické čidlo na termostat som dal reklamovať... menilo si samé odseba teplotu ako sa mu chcelo každý druhý deň...
