Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
@luxy007 to cidlo je na rure pod cerpadlom.uz je to lepsie.zvysil som spiatocku na 72 a priskrtil som vsetky paky aj cerveny a modry budik nad oventropom. na cerpadlach som znizil rychlost a je to uz lepsie.este s podlahovkou je problem. treba sa s tym fakt poriadne pohrat.
@sosoj Do červeného sa ti dostane, až keď sa vráti zo systému teplá voda a to sa pri radiátoroch málokedy stane (iba keď je kotol predimenzovaný). NA druhú stranu ak je ten ventil nastavený na 60° tak na tom červenom budíku by si mal mať o 15° viacej. Kde je čidlo toho regulusu? Zrátaj približný výkon radiátorov podľa tabuliek a uvidíš či je problém v kotli alebo niekde inde.
@viktor811 podla mna by to malo fungovat tak ze cim dlhsie hori a nahrieva system tym viac teplej vody by malo pustat do systemu malo by ho viac otvarat ale on sa otvori iba tal ako je na foto a potom stale to tak drzi.mozno bude chyba niekde v cidlach.preto sa pytam ci to ma niekto a ci to ma viac otvorene ci sa dostane do cerveneho pola
@luxy007 je este viac zavrety.niekedy uplne
@sosoj Keď zakuruješ tak je to ako? Keď je vychladnutý kotol.
@sosoj ako by mal správne fungovať, čím je ovládaný?
mate niekto taky oventrop ako mam ja?ja to mam skoro vzdy otvorene iba takto.stale je to v modrom poli.neviem ci je o.k. alebo mavate to aj viac otvorene ?
@luxy007 na podlahovku mam inde rozdelovace.tieto su radiatory horne poschodie a prizemie
@sosoj To nie je od nich,darmo budeš volať. Ja by som otravoval kúrenára aby to prišiel nastaviť. Tie rozdeľovače na stene - jeden je na podlahovku a druhy k radiátorom? Či na podlahovku máš inde?
@luxy007 tak ja to mam tak nastavene.tak este musim zistit ako a kde maju byt cidla.ale uz je to lepsie ked som zvysil spiatocku na 65 ale este to nieje ono.skusim zavolat do firmy attack ci nieje problem ze oventrop je dole hlavou
Zdravim mne tiez namontoval kotol technyk a mi nesiel.Ale mne zabudol prepnut zapojenie kotla ci ma pracovat s aku alebo bez nej to je nastavenie Ar. Ar0 je bez aku tak treba prepnut na Ar4.
@hanka712 Tak pozrel som to. Treba podržať OK kým sa na display-i zobrazí kľúčik, tlačidlom + sa preklikať na parameter Π100 potvrdiť ok a ak je hodnota nižšia ako 100 tak ju na 100 nastaviť (+) a potvrdiť OK (to by mali byť max.otáčky ventilátora) takisto pozriež par. H85 - mal by byť 85. Dajte vedieť ako to dopadlo. @sosoj tieto parametre pozri a nastav aj ty. pozrite ešte parametre c300 a c240
@hanka712 Ak to chcete nastaviť tak budete musieť do toho babrať. Večer pozriem návod a napíšem ako to nastaviť. Skúste zatiaľ poslať fotky (kotla nie selfí :-D).
@hanka712 V prvom rade je potrebné mať jasno ako sa ten kotol ovláda. Bez toho, aby ste sa v tom nebabrali na to neprídete. Že sa priložilo 3x to nevadí, závisí koľko kg sa spálilo. Ja obyčajne za deň (24 h) spálim cca 45 kg dreva, vyhrievam 200 m2.
@viktor811 vykon kotla je tusim na 70..nechcem babrat do toho menu, nevyznam sa v tom....ja som hovorila kurenarovi, ze chcem aby to slo : TUV, radiatory a a z potom aku....skusim urobit nejake foto....a dat to tu....ale za cely den a mam v dome 19 st , rano pise chybu E2, co je prehriatie kotla, ale neviem, preco sa nespusti cerpadlo, ked niekedy ani nie je dohorene drevo a pise ze nema FUEL...3x som dnes prikladala...to je vonku len minus 3....
@hanka712 Bez dotácie by ste to mali skoro za polovicu. Čo sa týka neskorého nábehu kúrenia, tam je to najskôr vecou zapojenia nádrže a slabého nastaveného výkonu kotla. Ak sa mala nádrž vyhrievať len z prebytkov tepla mali ste ju nechať zapojiť paralelne k peci, t.j. aby bola voľne odpojiteľná.
@luxy007 kotol je 25 kW dom mam maly cca 130m2, na povale je seno, starsi cca 40 r nezatepleny, stare okna, ale aj tak...od rana 6,30/ v dome bolo 17,2st ...teraz je 19,o....aku ma 42, rano bolo cca30....
@hanka712 Ten kotol nastaviť na 30% je sprostosť, keď má akumulačku. Má ísť na plný výkon až kým sa nenabije akumulačka. Ak máte návod tak niekde by mala byť položka max. otáčky ventilátora. Neviem aký máte kotol ale aj s 20kW by malo skôr kúriť do radiátorov. Čudujem sa výrobcom (dovozcom) že dajú papiere hocikomu.... Potom to dopadne takto.
@luxy007 z kotla do nadrze a z nadrze do radiatorov, na spiatocke je cerpadlo, schemu nemam, dala som to urobit firme , aby som mala dotaciu na kotol, alé zatial tu chodia ako na klavir, ten co robil rozvody sa nevyzna v kotli a ten, co sa akoze vyzna v kotlli, akoze servisny technik, tak mi najprv nastavil kotol na 30perc. vykon, ked boli tie najvacsie mrazy....takze som ocakavala, kedze to je firma vybrana cez dotacie, ze budu mat skusenosti, ....sused ma obycajny kotol na samotiaz, priklada kazdych 12h, ma teplo, a mne zeru elektriku 3 cerpadla + ventilator...akoze usporne kurenie?a to este nemam napojeny obojzivelnik a naposledy tam ten kurenar dal este dalsie cerpadlo k obojzivelniku... haha....dala som za to 8000eciek...
@sosoj §Na tom reguluse naťukaj 60 a na kotli tým točítkovým, kde ti chýba koliesko otoč, aby si mal 85°. Ten modrý budík je spiatočka z radiátorov, nie to, čo ide do kotla. Rúra pod tým regulusom je horúca? Čidlo čo ide z neho je kam zapojené? @hanka712 treba viac info... Nevidím ako je to zapojené :-)
este dodam, ze podla mna by sa mali nahriat radiatory a zvyskove teplo by malo ist do Aku...ci nie? opravte ma , ak sa mylim...Aku sa neda obist...
dobry...chcela by som sa poradit ohladom fungovania Attak dpx profi+aku 1000l+obojzivelnik/doteraz nenapojeny/+7radiatorov....stale je v dome chladno okolo 19 st a prikladam dakedy aj 5x denne/drevo je 2r suche duby stiepane....neviem, preco mi hned nejde teplo do radiatorov, ale trva to aj 3 hodiny/mne netreba mat teplo v AKU, ale v dome...daco je asi zle zapojene....dakujem...
cisla su v poriadku.sa asi sami otocili.skusam pridat aj ubrat a je to o.k.
musi sa otocit alebo staci citat tie cisla opacne?
najprv to bolo takto zapojene a potom to otocil a vymenil cerpadla.
@luxy007 takze mam zvysit na kolko aby som mal spiatocku na 65?kolko som mal ked tam bolo 57 na spiatocke? @luxy007 som to nevedel technik bol majster sveta vsetko vedel a ze musim na to prist sam ako kurit a ze staci na spiatocke 57.kedze je to opacne tak to je urcite menej
To servo regulus mas dole hlavou cize 65 je 59 to dufam vies :-D Kotol je na ktorej strane tej cerp.skupiny? Ten,co ti to montoval ti nevysvetlil ako mas kurit? Daj fotku celej kotolne nech vidim ako to mas zapojene.
ja som si myslel ze spiatocka to je ten modry budik preto som pisal ze 30°C sa vracia.
