píšem na mobile, nejak som to odklikol predčasne (inač hrozné) takže pokračovanie ...
takže na začiatku som dosahoval teploty kotol max 65 a spaliny 120. čo je málo na fóre (CZ) som sa dočítal že je problém v ťahu komína (komín som kupoval podľa manuálu od kotla 8m priemer 200 čo je veľmi slušný komín klasickému kotlu by stačila aj polovica ) Takže som začal problém riešiť . Telefón do attaku prepojenie asi cez troch ludí - konečne človek ktorý vedel o čo ide a v čom je problém, po vysvetleni že si všetký ich (attaku) tech. požiadavky dodržal(komin, oventrop, aku, zap ... ) a aj tak to nefunguje ako ma výsledok . Ano je potrabna vyššia hodnota spalín ideálne od 170 až 200 st.C Treba kupiť turbulátory (brzdiče spalín - udržujú horúce spaliny dlhšie vo výmenniku kotla tym spaliny odovzdajô viac tepla vode = vvššia účinnosť kotla) s menším sklonom aby tak nebrzdili spaliny. Samozrejme ich nemali na sklade, trebalo zadat do výroby a čakať (jasne že na moje náklady).
No mne zas trebalo kúriť takže som sa rozhodol si 1 jednoduchší vyrobiť, a vymeniť stradný turbulátor za ten môj. To zlepšilo hodnoty na stále to neboli požadované čísla... takže nasledovali rady z fóra.
Výmena obežného kolesa ventilátora z 35kw ver. koleso má viac lopatiek a celkovo je silnejsie. Malo by tam pasovať. Jasne že nepasovalo niekde zadrhavalo takže brúska a pribrúsiť aj koleso aj uloženie na strane kotla (v tom priestore celkom sranda práca...) Zase to bolo lepšie ale stále to nebolo ono takže znova fórum.
Zmena nastavenia primárneho a sekundárne vyduchu (cca 2 týždne skúšania) + vybratiej jednej mosadznej záslepky. Konečne hurá už v ňom hučí jak má ...(-:
Nastavil som max. hodnotu spalín v ser. menu na 200 st. potom vypne ventilátor.
Pri dobrom dreve dosahujem aj cez 200 keby nevypínal ventilátor. a tep kotla podľa nastavenia oventropu (ja mam 6,5) a tep kotla okolo 85st. strašne závisý na kvalite dreva ...(samozrejme sa bavíme o nabíjani aku takže max. vykon aj odber tepla. do aku. a bojlera )
Samotná prevádzka kotla : tu som hádam najviac nespokjný pretože kotol dáva dobrý výkon a účinnosť vtedy keď dochádya k splyňovaniu (prietoku generovaného drev. plynu (dymu)cez redukčné pásmo (žeravé uhlíky nad tryskou) ktoré daný plyn zapália a ten horý v sekundárnej spalovacej komore(tie dolné dvierka na kotli)). Čo je u mňa problém pretože palivo = drevo síce pekné naložím na trysku ale po určitom čase sa stáva že drevo(žeravé uhlíky) tesne nad tryskou vyhoria vyparia sa a vznikne diera ktorou, uniká plyn(dym) bez zapálenia do komína == kotol nesplynuje, nemá výkon, klesnú spaliny na cca 100(kotol v tomto rezime funguje ako prehorievajúci z malou účinnosťou) takže musí prísť obsluha a drevo pekne poštuchať na trysku.(to ako často sa toto deje samozrejme veľa závisy druhu, tvaru ... paliva,dreva) . Na jedno naloženie bežne chodím ku kotlu aj 3xkrát aby kotol splyňoval ako ma. Keď to robím kotol je fakt velmi účinny z jedným naložením do plna a kvalitným drevom nabijem aku.
Ešte jedná vychytávka ktorá sa mi osvedčila na trysku pokladám niečo ako kari-sieť len oka su natiahnuté ako kosoštvorce s dierami asi 3 x5 cm lepšie to udržuje redukčné pásmo, menšie uhlíky neprepadnú cez otvor trysky. (po čase to železo prehorý, mam nastrihané kusy asi 25x25 tie vymieňam)
"Škoda že cieľom kúpy tohto kotla bolo naložiť a nestarať sa... "
Čo sa týka čistenia tak spalynové cesty bez dechtu len popol. Spodnú komoru + spodok výmmenika čistím asi raz za 4 dni cca. 3/4 vedra popolu.
Vrch výmenníka priestor turbulátorov raz za 3 mes. (to je ináč DIRTI JOB - veľmi zle sa to rozoberá a čistí myslým vyberanie turbulátorov von a následné skladanie cele lakťe od popolá. Gratulujem a ďakujem inžinierom z Attack-u. ) trvá to cca. 30 min keď už viete čo ako máte robiť.
Ventilátor asi raz za sezónu pozriem a vyčistím (mám vysavač na polol - zredukujem hadicu a krásne tam vojde a vysajem všetok bordel.)
Spotreba dreva - v tomto dome som nekúril klasickým kotlom takže ťažko porovnať či je tento úspornejší. Ja za zimu spálim od 14 do 20 m dreva podľa zimi... Takže mne to nepríde ako super úsporný kotol ale ako hovorím nemám s čím porovnať.
Ešte spomeniem že po troch mesiacoch oddyšlo čepadlo na oventrope (ešte že stál 300eur. za čerpadlo a jeden ventil....) takže výmana čerpadla attack za Willo a odvtedy pokoj a nižšia spotreba okolo 20w.
Záver dobrý kotol ak ste domáci kutil a máte dosť času sa s tým hrať ...a samozrejme suchučké drevo... na otázku či by som kotol kúpil znova hovorím za seba "NIE" .
Ešte ospravedlnenie za gramatiku, cez mobil je to strašné písať...
Zdravím idem sa aj ja podelit o skúsenosti s kotlom Attack DPX25 pre buducich aj terajsich majitelov.
Zapojenje - kotol, oventrop, 1000 aku, 200 lit. extery boiler s vymennikom radiatory plus podlahovka cez RTL ventily.
Komin - schiedel keramicky 8m ( to nejlepsie co mali)
Objekt - starsi kompletne zrekonstruovany rod. Dom. Tep. Straty neriesim este nieje dok. Zateplenke plasta...
Takze kotol pouzivam 3 sez. Prva sezona laborovanie hutanie hladanie nic nefungovala ako malo resp. Ako attak pise v svojom manuale. Problemom bolo nizka teplota horenia a spalin
@kocibr Výborne sfotim do riadneho foťaka, ja som dosť často v KE, syn býva na Tahonovciach a dcera je zbudovaná v Janoviku , len v jeseni sa tam nasťahovali. Tel na mňa 0904 584972
@kocibr pošli mi Ty fotky asi ako to máš, aby som videl, ale fotky tak urob, aby z nich bolo vidno čo kde kam vyusťuje a vstupuje. Nie výseky , ktoré nevidno čo/kde. Daj aj typ nádrže. Ešte aj pre HANKA 712 , AKU musí byť odvzdušnená, veď si pozrite vstupy a výstupy z AKU v jakej sú výške. Ako sa dostane vzduch nad najvyšším prívodom a vývodom ???? Nijak, len oddušňovakom , ktrorý je celkom hore, malý štvorhranný klučik- odvzdušniť (viď. Aku Typ HR 800K) - to ani majster nevedel , ja som na to musel prísť. A ešte nad slučkou nad oventropom som umiestnil samoodvzdušňovací ventil, lebo celý systém bol napustený novou vodou, a každý 1m3 vody obsahuje 8 litrov vzduchu, ktorý je potrebné zo systému dostať preč. Zavzdušnenie je velký nepriateľ správnej cirkulácie - bublina je jak zátka.
@kocibr Dôjde syn alebo zať, sfotia, pripoja a rád Ti zašlem, ja nepoužívam ten mladých šuchací mobil, ako Vy mladí. Sfotia - pošlem. Som z Trebišova - si ďaleko ? Rád ukážem aj osobne.
Pozriem ešte návod, a dam ti ktorú schému hydrauliky sme použili, už 2 roky od montáže.
@hanka712@milan56 hanka som 1x na fore a tvoj príspevok je už rok starý. Dúfam, že ten kotol Ti už beži.
Píšem preto, že včera do noci som čítal všetke príspevky a poznatky a bolo mi ťa až lúto. 8000 € ya kotol - nekresťanská suma (-dotácia), ja by som tých majstrov hnal holých až na Lomničák. Ale k veci:
Mám Attack dp 25 Profi (nie DPX) - princím ten istý.
1. Návod a ovládanie si musíš načítať.
2. Oventop - čerpadlo na 2, a nastaviť medzi 5-6.
3. už ti jeden radil , keďže máš aku čo je velmi dobre v menu ur0 prestaviť na ur4. Inač kotol by nevedel že máš AKU.
4. Že sa kotol prehrial - hodilo ho do poruchy - teda teplo vytvoril, ale ho neodovzdal, lebo až cez UR4 kotol vie že tam to má dávať ----- a to prioritne --- až potom z AKU berie do uk. Čiže najprv sa nahreje kotol sám na cca 65 st. -- protikondenzačná teplota , až potom pustí Oventrop do Aku.
5. Ak otvoríš oventrop - tam je taká malá "šrubočka" v medenej rúrke. Zrejme je v polohe MÍNUS (-)takto.
Keďže máš AKU, možeš tú šrubočku dať zvisle ( ! ) a dosledovať. Kto nemá AKU tak Nie.
Podstatné veci:
1. Schéma zapojenia - nevidím - nemôžem komentovať.
2. Čerpadlo Oventropu musí isť takmer vždy, až do času kedy tak schladne kotol , že by bolo mrhanie preháňať takmer studenú vodu.
3. Zapojenie elektro ???? podľa dobrej schémy - typu hydrauliky - viď v NÁVODE kotol s AKU.
4. Ťah komína - priemer , výška ???? Ale keď to robili takí majstri???? , tak by mali vedieť čo robia za tie hrozné peniaze.
5. A samozrejme čistiť kotol , aj hore hlavne HLAVU KOMiNA, to je tam celkom hore nad strechou, je vetrom ochladzovaný a zužuje prietok spalín.
Poznamka: Ja už som v pokročilom veku , neviem tak nafotiť moje a dať fotky, ale keby bolo potrebné sfoti szn al. zať a mi to ukážu. Lebo moj kotol ide perfektne, a to mám AKU typ HR8 800k, čiže mám v nej vnorenú nádrž 160 lit , čiže kurenárskej vody v tej AKU je len 640 litrov. A mne to topí tak , že v AKU mám teplu vodu 80/70/60, dom poschodový cca 210 m2 obytnej plochy, múry 45 cm, nezateplený, plastové okná - dvojsklo. A v izbách teplo 22,5 a keď chcem ta aj viac.
Nie som kurenár, ale rád majstrujem a aj ja som sa musel učiť ten kotol ovládať, sledoval som jeho chod od zapalenia až do času kým, nezačal dobíjať AKU. Aj ja som ho 2x prehrial, lebo som nedal dochladzovaciu slučku s ventilom STS 20, ktrorú som mal už pri inštalovaní kotla kupenú, ale kolega majster povedal že nemusí byť. Ale po topnej sezone namontujem sám. Treba vysledovať množstvo dreva - veľa nenaložiť keď je systém už nebitý.
Snáď tolko - ak dačo budem vedieť a môcť - pomôžem. Som z Trebišova a keď dakto býva blízko , ochotne ukážem kotolňu. A ešte, vedľa Kotla Attack-u , mám aj plynový kotol Viadrus G23 o výkone 32 kW, ktorý do Aku môže tiež aj do UK, to keby sa mi nechcelo rozkladať oheň - tak pôjdem na plyn - to mám tak múdro nezávislo/súvislo napojené.
Teraz ešte čítam: .... ráno píše chybu E2 .... lebo sa prehrial, sam sa ide chrániť a tým zastavuje proces horenia, hoci to nie je take rýchle ako v plynovom kotli, lebo tam zastavý plyn, ale tu je ešte horucich x počet klatov, on ich potom udusí a tým časť ostane neprehorených. Čiže teplo vytvoril - ale neodovzdal - či už do radiatorov alebo AKU, a dá aj súbežne AKU+UK.
@zavlahar , po mojom búšení do inštalačnej firmy, mi prišli dodatočne domontovať plávajúcu sp.klapku na výstup z kotla. Taktiež som zistil, že pri spustení neprepli v kotly Ar 0 na Ar 4! 4o má za následok, že teraz kotol vie, že má aku.nádrž. No stále mi robí problém pomalé nabíjanie nádrže. Nikde sa neviem dopátrať porovnania Oventropo s Ladomatom, ktorý mi nainštalovali. Vraj kvôli samotiaži pri výpadku el. prúdu. Pritom to isté vie robiť aj Oventrop. Teraz sa kotol správa tak, že mám dojem, že si topí sám pre seba, nemá výkon, a vyrába okolo dýzy drevené uhlie. Nevyhorí celé tak jak to bolo minulú sezónu. A drevo je dvojročné s 10 - 15% vlhkosťou. Zúfalosť, bojujem s tým kotlom, zatiaľ vyhráva na body. Verím, že raz zvíťazím ja!
Dik za odpoveď. Inak som to napísať nevedel :) Funguje to paradne. Všetci ma odhovárali od tohto systému kúrenia, asi kvôli manuálnej práci s drevom :)
@dreamwalker strasne zlozito pises :-) ked zatvaras nakladaciu komuru pomocou dvierok tak klapku samozrejme zatvoria dvierka je to trosku v inej polohe ako ked si ju zatvoris rucne...ale samozrejme to nieje na chybu ...ked nebudes kurit skontroluj si to tak ze si otvor vzadu vymennik a tam tu klapku uvidis
@doors454
Ahoj, mám DPX Štandard. Neviem sa vysomarit z návodu. Pri rozkurit another mám po otvorení dvierok zatlačiť pako dozadu a dole podľa návodu do tzv. Základnej polohy. Keď otvorím dvierka, vyskočí to hore. Priložíme dopĺňa a zavriem. Ale už to zatvorením nejde dole a v návode píšu že počas prevádzky to musí byť zavreté - kombinované klapka sa tým zatvára. Len nikde nepíšu v akej polohe to zavreté je? Z návodu to vraj dvierka zatlačila. Čo je ale divné, lebo otvorením po rozkurit to samé vyskočí a už to zavretie nerobí nič.... V akej polohe to má byť? Ten návod je od veci.
@doors454 Neviem aky& je rozdiel, to mi tvrdila inšt.firma že ladomat je lepší. Do dnešného dňa som sa nikde nedočítal a nenašiel odborné porovnanie Ladomat verzus Oventrop.
@avokinlistok Jednoducho ti odpoviem. Každý deň a celú zimu robíš pri kotli ako mula a zaplakávaš keď máš niečo urobiť raz za tri, štyri mesiace, nie je to trochu paradox. Alebo si chcela niečo iné otázkou povedať?
Mám kotol Attack DPX25 Profi bez akumulačky. Je potrebné ho stále čistiť. Pritom mi bolo povedané, že je to viac menej bezúdržbový kotol. Priestor v časti kde sa nachádza ventilátor misím čistiť raz za tri mesiace a priestor kde sú špirály čistím cca každé 4 mesiace. Je to normálne?Má niekto taký problém?
@sosoj v žiadnom prípade neškrť prietoky! Zavolaj kúrenára, nech sa na to pozrie. Ty nemáš prečo maturovať s kúrením, iba nakladať a čistiť kotol. Nastaviť to má on aby to kúrilo! Pozri do záručného, či ti potvrdil aj spustenie kotla. Ak áno, volaj do attacku, že máš s ním problém.
