Kotol Attack Dpx 25 Profi
Kto má skúsenosti so splyňovacím kotlom Attack DPX 25 PROFI
Odpoveď na príspevok od majk30:
@timotej_devecka Pravdepodobne je zenesený alebo…
@majk30 Áno, aj to môže byť príčina. Ja som si kefu s 12 m. drôtom kúpil za 15e, raz do roka komín prebehnem a s dechtom (pri kúrením suchým drevom) už problém nikdy mať nebudete. Druhú kefu s menším priemerom (150mm) som si kúpil za 10e, na dymovod som dal otváracie koleno a raz ročne prečistím aj dymovod, je to rovnako dôležité. Drevo v suchu treba sušiť smrekové min. rok, bukové min. dva roky. To drevo, ktoré prikladáte si nenoste z vonku, ale si ho dajte dovnútra min. 2 dni pred nakladaním (kôli oroseniu).
@marekso zadymenie spôsobuje viacej elementov , …
@majk30 To je pravda. Ak sa vám však stane, že z nejakého dôvodu musíte naložiť do poloprázdnej pece, lebo vyhorí napr. o tretej ráno a vy potrebujete ešte viac teplej vody, tak naozaj počítajte s tým, že cez otvorené dvierka pece bude dymyť. Majte drevo prichystané hneď pri peci, rýchlo naložte doplna, zavrite dvierak, vyvetrajte kotolňu... Tá pec naozaj tak funguje, že nedymí cez dierka len pri rozkladaní, alebo pri prikladaní do vyhoreného ohniska, kde je už posledných dvadsať uhlíkov. To vám však predajca nepovie. Táto pec musí sa nutne inštalovať do miestnosti s oknom.
Odpoveď na príspevok od timotej_devecka:
Dobrý deň. Potreboval by som radu. Mám Attack DP…
@timotej_devecka 5,5 na Oventrope je dobre, čerpadlo na Oventrope stiahnite na 1, aby pomalšie vymieňalo vodu v peci a asi máte aj ďalšie čerpadlo, ktoré posiela vodu priamo do systému, tomu tiež znížte obrátky. Predpokladám, že odťahový ventilátor krúti naplno, na peci nastavte 80stupňov a použite 2roky vyschnuté drevo. Uvidíte ten rozdiel. Do hodiny budete mať vodu v peci na 85stupňov... A až potom zvýšte rýchlosť na čerpadle, ktoré posiela vodu do systému (napr. z 1, na 2, alebo aj na 3), už pec tak ľahko nevychladne. Spaliny budete mať 220. Mám to odskúšané na SLXprofi20.
Odpoveď na príspevok od marian82:
Mám kotol Attack DPX 25 profi strašne je zadechto…
@marian82 To je jednoduché, máte mokré drevo (neschlo v suchu 2 roky). Pomôže, ak kubík dreva dáte do kotolne mesiac skôr pred jeho skúrením, aby doschol (ako vonku stál rok). Ja pec držím pri horení na maximum, 80-85 stupňov, aby decht vyhorel, to tiež páke pomôže. Keď bude suché drevo (dvojročné), tak na páku môžte aj zabudnúť, nezanesie sa. Mám SLXprofi20 a prešiel som si prvý rok asi 5timi problémami, všetky som zvládol, aj vďaka tomuto portálu, tak ak by vám to malo pomôcť, nech sa páči...
Zdravim. Mam namontovane kotol attack dpx 30 profi, rád by som precital vase skusenosti, rady, triky, ako to spravne pouzit, kedy funguje to spravne, atd. Komin mam nerezovy, 230mm 7m dlhy. Teplota spalin mi zaujima, ako to mate vy? Mne Kedy ako, ale cca zvykne byt len (ak je to len) 150c.
Zdravím zapojenie mojej kotolne niekomu za zíde zapojenie plyn.kotol odišiel pred 3 mesiacami po 10 rokoch ----------------doma kotolňa term.zm.ventil tm200 zm.ventil vrg131 el.termostat Thermo-Control TC 1100A termostat pro oběhová čerpadla s příložným čidlem splyň.kotol attack dpx 25 profi bojler- mora k 150 p kond.kotol PROTHERM GEPARD CONDENS 18/25 MKV !!!! stary odišiel po 10 rokoch - leopard 24 btv 17 magna clean typ?- magnetický filter oventrop - ochrana proti prehriatiu Čerpadlo oběhové TC AQUART 25/6/180E DN25 1" - jeden pre bojler, 1x pre radiátory Akumulačná nádoba AK 1000 s izoláciou Ventil dochlazovací BVTS 1,3 m alebo iný typ Termostat Euro Thermo 091 SALUS 2 KUSY
@majk30 S tým komínom by som nesúhlasil. Máme 200ku a cca 12m vysoký a pri veľkých problémum s kotlom, odborníci vraveli - veľký priemer, potom malý priemer. Potom vysoký komín, nízky komín, nemá dostatok vzduchu! a všetko možné, len nie odbornú radu!!!!!! A prišiel som na fígeľ, o ktorom ani servis nevie.
Ako? no pravdu povediac, ani neviem. Upravilo sa to a ustálilo. Som ten, kto sa s ničím nevie uspokojiť a tak sme skúšali všetko možné, lebo aj tzv servisáci laborovali. Len som vymenil a dal správnu odťahovú vrtuľku čo mi vymenili a z 25ky urobili 30 - 35ku, tým, že ju vymenili. a potom keď sa kotol rozhorý, musí sa poriadne rozpáliť a nedusiť ho. Nastavený na 85°C a potom ak je už poriadná zásoba "uhlia" vypneme odťah a kotol si horí sám pre seba akurát funguje obeh.čerpadlo. Tým že bol kotol nastavený na 80°C nerozhorel sa poriadne a bol dusený. Stalo sa nám pred rokom, že museli prísť komináry a "prefrézovať" komín lebo sa totálne upchal. Ako to bude ďalej uvidím.
@zavlahar zdravim Vas. Mam presne taky isty problem ako ste povedali vy. Plus mi velmi dechtuje komin....ako ste to vyriesili?
Môžem týmto kotlom vykurovať aj drevenými briketami? Ak áno tak akými, RUF alebo PINI KAY. Ďakujem za odpoveď.
@timotej_devecka Pravdepodobne je zenesený alebo nepredpisový komín nakoľko teplota spalín pri kotloch ATTACK DP sa pohybuje okolo 200°C . Treba vyčistiť komín poprípade premerať ťah komína.
@marekso zadymenie spôsobuje viacej elementov , v prvom rade je potrebné mať dostatočný ťah komína čo je 23Pa a musí mať predpisovú výšku a priemer . Ďalej veľmi častá chyba je, že sa kotol otvára pri plne naloženej spaľovacej komore kde nie je možné aby odťahový ventilátor dokázal všetok nahromadený dym odtiahnuť do komína. Prikladacie dvierka sa majú otvárať len pri rozkurovaní a dokladaní paliva pri vyhorení.
Dobrý deň. Potreboval by som radu. Mám Attack DP profi 35kW. Oventrop nastavené na 5,5. Čerpadlo na 2. Zapojené priamo do systému bez akumulačnej nádrže. Problém je v tom, že max teplotu vody mám 64-67. Teplota spalín okolo 110-120. Nedokážem z toto dostať viac. Viete mi niekto poradiť? Ďakujem.
@buxi Mne to robi tiez. Podarilo sa vam to nejako vyriesit?
@lubos175 Dobrý deň , prišli ste na nejaké riešenie ? vedel vám niekto poradiť prečo vám to pri vypnutom ventilátore fúka späť do miestnosti ? Ďakujem za odpoveď .
Prosim je moznost ze niekto by vedel poradit aj pri Attack Dpx combi pellet 25 ?
Mám kotol Attack DPX 25 profi strašne je zadechtovany, večer keď ho nalozim tak na druhý deň nepohnem z tou pákou na čistenie vymenika, mám pocit že má slabý ťah
Mám Attack DPX 25 profi strašne mám zadechtovany, večer keď ho nalozim tak na druhý deň nepohnem s tou pákou na čistenie vymenika, a má slabý ťah
@viktor811 jasné, chápem. My sme už zháňali aj technika, ktorý by prišiel skúsiť nastaviť. Predsa každé kúrenie je iné, iná hydraulika atď. Ale zohnať schopného odborníka, ktorý rozumie takému kotlu v okolí Košíc je nemožné. Resp. Nám sa to nepodarila
@lubos175 ja to až tak detailne nemusím riešiť, totiž dvierka mám plynotesné. Teplotu vody mám 90 C a radšej viackrát prikladám.
@viktor811 a u vás to funguje, ak zvýšite teplotu resp. Naložíte menej dreva?
@lubos175 nemám ten kotol, ale tiež mi to búcha, keď sú nízke otáčky ventilátora, alebo je ventilátor vypnutý. Je to asi spôsobené tým, že pri vypnutom ventilátore sa stráca podtlak a smer prúdenia spalín v kotli. Nezhorené plyny zostávajú v splyňovacej komore, kde sa zapália čo je spojené s dymením a búchaním. Zrejme je to chyba práve toho, že je vypnutý ventilátor a drevo ešte splyňuje. Najskôr by pomohlo zvýšenie teploty, aby nedochádzalo k vypnutiu ventilátora v štádiu splyňovania dreva. Skúsiť treba nakladať menej dreva.
@kocibr Dobrý deň, je to mimo témy, ktorú tu máte rozobratú, ale mám problém s kotlom Attack dpx 25 profi. Avšak čo sa deje... kotol, aj komín vyčistený, pravidelne aj s vysávačom, drevo suché. Na kotly je teplota napr. 75°C, ventilátor vypnutý a zrazu okolo dvierok začne kotol ako keby odfukovať dym. Zhruba v 30 sekundových intervaloch. V priebehu pár minút je celá kotolňa zadymená. Nevieme na koho sa obrátiť, už tu boli traja servisní technici a nikto nám nevie poradiť. Nemáte niekto skúsenosť s niečím takým? Vďaka
Dobry den chcrl by som poradit ohladom zadymovania kotla.Mame Attack Dp25w profi.Problem je ze pri teplote asi 65-70 stupnou mi zacne pec ako by ludovo povedane kichat a vtedy vypusti dym z kotla do kotolne...zo zadu ako je ta klapka....uroby to asi 2x3 roby to este niekomu???dakujem
@viktor811 podla schem v navode pri ur4 je oventrop zapojeny na kontakty pridavneho cepradla, pri ur0,1,2 je oventrop zapojeny na kontakty hlavneho cerpadla... A nie je to chyba v scheme, funguje to takto (akurat neviem preco to takto prehodili), len to cerpadlo sa rozbieha az pri teplote 65°. Pri ostatnych "ur" sa rozbehne hned, preto som si myslel, ze je tam nejaky problem. Vedel by mi prosim este niekto povedat aku funkciu ma ta srauba/ventil nad medenou rurkou v oventrope? Diky.
@joneta ???
Ahojte, mohli by ste mi prosim poradit so zapojenim cerpadiel? Pri zapojeni ur4 je podla schemy, oproti ur 0,1,2, prehodene obehove cerpadlo (oventrop) s pridavnym cerpadlom. Je to tak spravne, alebo je chyba v scheme? Cerpadla sa mi pri ur4 nejak nechceli rozbehnut... Diky.
@dodo704 Ja tam mám iba ar0 a ar1
Aj starsi DP 25 nemal turbulatory. Len nizsia ucinnost kotla...ale znamy co ho maju si ho pochvaluju....
Napríklad ja som turbulatori vihodil mosadzné zaslepky tiež a mi to funguje super. ps. 15 nema turbulatori tak prečo 25?
