Korozia v otvorenom systeme vykurovania
Mam dve otazky: Nasiel som nejake clanky o teplovodnych rozvodoch, kde sa kvoli ochrane pred koroziou pise o kombinacii ocel->med v smere prudenia a ked je potrebna opacna kombinacia, tak sa pouziva kus plastovej rury med->plast->ocel. Pise sa tam aj o uzavretom systeme vykurovania, kde to nie je potrebne riesit. Nikde ale nemozem najst ako je to v otvorenom systeme vykurovania, ci v expanznej nadobe dochadza ku okyslicovaniu v takej miere, ze je tiez potrebne dodrzat uvedene pravidlo. Viete niekto ? V navode pre sporak som nasiel, ze otvorena expanzna nadoba ma byt minimalne 2 metre nad najvysim radiatorom. Domnievam ze dovod bude rovnaky - aby sa znizilo okyslicovanie a zamedzilo korozii. Viete toto niekto potvrdit ? Co ked nie je mozne dodrzat tie dva metre ?
@stavepeter my sme mali meter a fungovalo, ale nemali sme meď, bo to bol zbytočný luxus
@stavepeter - preco chces vlastne robit otvoreny system? Ak teda nevies dodrzat ani zakladne podmienky jeho fungovania (tzn. minimalny tlak vod.stlpca 2m=0.2atm)
@mgx z akeho dovodu je potrebne dodrzat tento minimalny tlak ?
@stavepeter ja som mal len jeden meter nad najvyšším radiátorom a žiaden problém , hrdza sa vytvára ak by si tam zabudol doliať vodu a určitý čas by to bolo okysličené, po 20 r. som prerobil systém na uzavretý vypustená voda úplne čistá . ihned bol systém naplnený a všetko OK už viac ako 25r.odvtedy je tam stále len tá pôvodná voda, uazavretý som dal len preto aby bol systém pružnejší, má už čerpadlo el kotol miesto na pevné,výhodnejšie je na spiatočke pre nižšiu teplotu a rýchlejšie sa ohreje, tak isto ako tlakový hrniec, no i uzavretý systém musíš stále sledovať, môže klesnúť tlak a treba ho znova správne nastaviť,pravidelne odvzdušňujem aspoň pred sezonou, je to vždy počuť v najvyššom ak sa zavzdušní
@stavepeter - najcastejsie preto, ze bez tlaku nevies dopravit teplu vodu k vykurovaciemu telesu. ak teda ide o system s prirodzenym obehom.
Vdaka za odpovede, ano nasiel som medzitym len nejake strucne info o tom, ze ked je slaby tlak tak sa moze stat, ze sa tepla voda nedostava dobre do radiatora, ale z hladiska fyziky nerozumiem, preco je to tak. Tepla voda ma mensiu hustotu, takze vzdy pojde hore (?) V mojom pripade bude vodny stlpec asi 1,2m nad radiatorom a dalo by sa mozno 1,5m . Mam skusenosti s kurenim samospadom v otvorenom systeme v rodinnom dome, kde mohol byt vodny stlpec asi 1,7m nad najvyssim radiatorom a fungovalo to vyborne. Vie niekto odpoved na prvu otazku - smer prudenia v otvorenom systeme a kombinacia med->ocel ?
@stavepeter výška EN nemusí byť žiadna, treba len zabezpečiť stálu hladinu nad potrebnou prepravnou výškou alebo najvyšším telesom. Vzdialenosť je daná empiricky, , aj po vyparení vody z nádoby je ešte v potrubí stále voda a z tenkej trubky sa odparuje pomalšie. Nádoba je hlavne na priestor pre zväčšenie vody pri nahriatí. Potrubia by sa nemali kombinovať, reakcie meď -oceľ nie je veľká ale reakcia meď -pozinka je silná a použitie vidím bežne pri pohľade na nové kotolne. Otvorený a uzavretý systém na to nemá vplyv, sú to chemické reakcie zmenou pH, preto sa pridávajú inhibítory, tie nastavia pH na takú hodnotu, že vyluhovanie niektorého prvku ju nezmení.
@jan45 Ďakujem za odpoveď, ešte posledná otázka ku korózii - ako je to pochromovanými tvarovkami, môžu sa kombinovať s mosadzou, meďou a oceľovým kotlom ?
@stavepeter tvarovky sú väčšinou mosadzné, s oceľou sa znesú ale s pozinkom len mosadz, meď nie.
