Komfovent Domekt 400v
Zdravím, chcel by som sa opýtať ľudí ktorý užívajú rekuperáciu na koľko percent majú nastavený prísun a odtah čerstvého vzduchu. My to mame na prísun 50 a odtah 47 percent. Príde mi lepšie trosku spraviť pretlak v dome ale citeľne to absolútne nieje. Aké postrehy a nápady máte vy? Máte v zime aj napriek kureniu zapnuty dohrev vzduchu?
Niekto?
Mam rovnotlak, jedine fukcia "kuchyna" tam mam podtlak. Dohrev vypnuty.
odkial beriete tie vonkajsie teploty? mne to ukazuje totalny nezmysel, asi bude nieco zle 😏
aktualne dnes rano, vonku by malo byt cca 9st 😁
@sarah_se tak tam niečo nesedí :/ nám ten senzor ukazuje cca to čo má podľa vonkajšieho teplomeru
Cca 1,5 stupňa rozdiel
@spikerhc a kde mas ten senzor a ako ho mas zapojeny? vdaka
@sarah_se ktorý senzor? V rekuperacii je asi pri nasávaní ale s tým som nič nerobil 🤷🏻‍♂️ inak pozerám že máte cez týždeň vypnutí rekuperáciu cez obed a to by som vám neodporúčal lebo budete mat pleseň v potrubiach :/
no ten senzor mam aj ja zapichnuty do nasavania tesne pri rekuperacii, tak neviem ci je to spravne, predsa len ten vzduch uz musi byt zohriaty nie? ci je este nejaky iny senzor vonku? ono vypnuta nie je, len ide na 20%,je to malo?
tá medzera je čo v kalendári? A zohriať by sa nemal keď prúdi. Skúste dať rekuperáciu na plny výkon že či sa nezmení teplota sledujte to. Alebo nemáte poškodené nejaké tesnenia a nemiesa sa vám vzduch v rekuperacii.
tak na toto adi zavolam technika co to montoval, ja len ci je este nejaky iny snimac, ale asi iba tento zapichnuty v rure..dakujem za info
inak pri max vykone teplita klesla, ale ani zdaleka sa nepriblizuje vonkajsej teplote 😏
aj teplota privodu sa mi zda nejaka vysoka, cele to je nejako zle 😞
@sarah_se Pozri ci nemas zanesenu mriezku na privode.Vonkajsiu.
@spikerhc ja mám jemný podtlak nastavený. Studený vzduch po zohriatí sa rozpína,tak preto. Takto mi to vyhovuje bez problémov.
@igorkoo @sarah_se @palo18 Aký kábel mám ťahať ku spínaču do kúpeľne a kuchyne, ktorý zopne 100% výkon ?
@purplesticks Ak sa nemýlim tak plochý "telefónny kábel" so 4-mi žilami.
To fakt rekuperácia dokáže pracovať s takou účinnosťou, že odsaje z priestoru 24,6° vzduch a vráti späť 23,1°? Či v nej je nejaký dohrev? Pýtam sa ako úplný laik.
@jjaannoo ten so 4-žilami asi ide na ovládací panel, ne ? Na spínač podľa manuálu by mal ísť 2x0,5 ? Nie som odborník v schémach...
@purplesticks Ja som volal vtedy s pánom Hoštákom. Ale na obyčajný zrýchlený odťah bude stačiť asi aj 2-žilový káblik.
@toky1 podľa vonkajšej teploty
@purplesticks dvojžilový stačí max 2x0.75mm² a na displej 4x0.75mm² 4farby
@toky1 predohrev vôbec nepoužívam.
Akú máte účinnosť rekuperácie vo všeobecnosti ? Asi mám niečo chybné, keďže mi ukazuje 99%. Výrobca tvrdí, že účinnosť je 86%.
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Akú máte účinnosť rekuperácie vo všeobecnosti ? A…
@purplesticks Mám to rovnako. Predpokladám, že s vyšším výkonom a nižšou vonkajšou teplotou klesne aj účinnosť. Uvidíš v zimných mesiacoch.
@purplesticks u nás ukazuje že je vonku 15°C a prívodný vzduch má len o 0,3°C menej ako odchádzajúci a ukazuje tiež 99% účinnosť. V zime to býva menej.
Tak už aj nám ukazuje teplota o 10 stupňov na príchode viac ako je realita. Vonku -1°C a rekuperácia ukazuje 9,5°C. Vonkajšia mriežka je čistá a filtre majú cca mesiac. Skúšal som čistiť aj senzory teploty v rekuperácii a boli celkom špinavé no nepomohlo to. Myslite že je potrebná výmena alebo sa to dá nejako kalibrovat?
Odpoveď na príspevok od spikerhc:
Tak už aj nám ukazuje teplota o 10 stupňov na prí…
@spikerhc nemyslím si že je to chyba senzora. Ten vzduch je už proste v interiéri a v jednotke, kde je teplo, čiže ukazuje inú teplotu než keby je senzor hneď pri vstupe do potrubia z exteriéru. Vonku je 5°C a jednotka má prívodný vzduch 17°C. Myslím že to nič nepvplyvňuje ani neriadi, čiže aj keby tam ten snímač nebol, tak vetrá to rovnako.
@spikerhc nemyslím si že je to chyba senzora. Ten…
@marsdm je to chybný senzor, vymenil som senzor exteriér na interiér a naopak a ukazuje presne o 10 stupňov viac. Ten vonkajší začal ukazovať dobre a vnútorný viac. Už mám objednaný nový
@marsdm je to chybný senzor, vymenil som senzor e…
@spikerhc nám tuším takto stále ukazuje, lebo v lete to ukazuje celkom reálne hodnoty. Ale aj keby sa aj nám pokazil, tak ja vydržím do leta a uvidím čo ukáže 😀
