Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@bigjamajko polovina roka asi nie ale všetko ide akurát tepla voda je zapnuta ale nemina sa. Kúrenie ide, rekuperacia tiež, chladnička, kamery, nočné osvetlenie
@bigjamajko chalani noooo. Kúrenie ide normálne a je nastavene na 21. Keď som doma je vždy 21. Zdravá teplota. Chladnička, kamery, vonkajšie nočné osvetlenie ide aj keď niesom doma, ohrev vody je zapnutý, rekuperacka ide 2x do dňa na 50%. Je tak nastavená proste ide. Nevypínam ju keď idem preč. Robilo sa podkrovie komplet betónovál plot dokola, čiže išla miešačka a všetko náradie. V studní je čerpadlo aby voda nestala v studní. Keď prší tak nemám plnú studňu ale len meter..... Za toto som platil 11€ mesačne a platím aj tento rok.
@brass bud tu zavadzas vsetkych nerealnymi cislami, alebo ti to nedochadza a mas nastavene nizke zalohove platby ak uz byvas. 11 eur mesacne znamena spotrebu cosi cez 2 kwh denne. Len kombinovana chladnicka ti vezme denne 0,5 - 0,8 kwh Ty tu este pises o cerpadle, rekuperacii, naradi. Este si nezapol telku, pocitac, nezasvietil a nekuril. Vela stastia pri vyuctovani.
Elektromer je v poriadku???
@brass 11€/mesacne... A doplatok po zuctovani?a aku to mas tu zazracnu rekuperaciu conide aj ked nejde a naopak? Z "boze...." vela neviem
@brass Ak je to tak, tak aku si mal rocnu spotrebu kWh na fakture? Lebo toto su ozaj cisla z rise snov. Sam idem na elektriku, dom bol vymysleny dobre, ale pod 70€/mesacne sa nedostanem. Sice sa zda, ze mas malu plochu, ale aj tak...
@bigjamajko na tieto čísla tu čakáme všetci :)) ale to by bolo hneď jasné kerá bije....
@brass kamo to čo máš fuzny reaktor na výrobu energie ? 11€/mesiac? Podľa mňa si tam zabudol jednu 0 myslel si 110€ ne? 😀 Inak mám garáž kde je odberné miesto a raz za tri mesiace platím asi 5€ ale za posledny rok som mal spotrebu veľmi veľkú . Až 0 kwh 😀
@dexter89 vyššie ukazal print creen platieb, ale za svet nevieme to množstvo v kwh .... :) Vyzerá že trvá na svojej verzii.
Zdravím, bol by som vďačný ak by mi tu niekto dokázal poradiť ohľadom elektrického kotla +kúrenia cez radiátory-výhody, nevýhody... Dom je tehlový, čiastočne zatepleny (v rekonštrukcii), znížené stropy, plastové okná a dvere, rozloha 100m2 Radiátory : 2x d 160cm v 60cm h 6cm 2x d120cm v 60cm h 6cm 1x rebrinovy (kúpeľňa) d 45cm v 170cm h 3cm +chceme zapojit ešte jeden malý - d 50cm v 60cm h 6cm Ďakujem 😉
@roman_tokos na to stačí do 9kW s možnosťou regulácie po 1kW kotol Raja výhoda pri radiatore je rýchlejšia zmena teploty, nevýhoda zaberá miesto a je nerovnomerná teplota v miestnosti
... ten vypocet od Jarky, ze 1600 Eur rocne, to mi presne sedi. My mame presne taky elektricky dom bez plynu a bez nejakych dalsich zdrojov energie a platime mesacne zalohu za elektrinu (ZSE) 145,- EUR (sadzba DD2, ziadne nocne tarify). To uz takto fungujeme roky. To je teda komplet elektrina so vsetkym. V lete, ked sa nekuri (iba bezna spotreba a ohrev vody), tak je to okolo 350 kWh mesacne (asi 45 Eur / mesacne), a potom, ked uz treba kurit, tak podla elektromera vidim, ze napr. v Januari spotrebujeme celkom 1400 - 2000 (mozno aj viac kWh, ak je vonku dost zima, napr. tu, v Nitre to znamena -5 stupnov a menej 🙂 Dom je taky obdlznikovy, ploche strechy, okna na juh, Ytong, zateplenie 10 cm, podlahove kurenie teplovodne (15 cm poter s polystyrenom), kotol Raja 9k + nadoba na vodu 120 l. Plocha domu je - dolne poschodie 140m2 a horne (iba take male - pracovna a kupelna) 49m2, teda spolu 180m2. Kurime na 21 az 22 stupnov (to je nastavene fixne na termostate a ziadne ine korekcie ani vonkajsie senzory pre ekvitermiku nemame). Do podlahy ide voda s teplotou 40 a vracia sa s teplotou 32. Inak sa nejako neobmedzujeme, teplota nam vyhovuje a takmer kazdy den bezi pracka a susicka. Vsetky svietidla aj spotrebice su nove (LED, low power, A+++ a podobne). Podla energ. certifikatu mame mat potrebu okolo 14 500 kWh rocne, ale podla elektromeru to vychadza tesne pod 12 000. Pri takych cislach samozrejme zohrava ulohu cena eletriny. Keby sa zmenila napr. o 10%, tak to robi rozdiel jednej zalohovej platby (okolo 150 Eur). Nemame ziadnu rekuperaciu ani klimatizaciu (tienime len exterierovymi zaluziami a ked je moc teplo, teda asi 2-3 tyzdne v roku, tak mame par ventilatorov).
@borys no ono ked do toho zararas este vodne stovne ca 25e = 170€ za 180m2 co je superluxusny byt. Nasi v panelaku 96m2 200 €
@janopopovec @borys No keď to porovnávate takto tak hej . V byte máte kadejakých zdieracov v podobe správcov , kde platíte za vytapanie priestorov a pod. Naši aj svokrovci platia za dvoj a troj- izbak 180 a 200€ Zas na druhej strane my bývame prvy rok v plne elektrifokovanom dome a priznám sa že čakal som menej 😀 za prvy rok byvania sme spotrebovali cca 8000kwh elektriny . Inak je to ako píše borys . Sledujem elektromer každý mesiac a v lete je to cca 290kwh , v zime podľa teploty tuším Max sme mali v januári 1600kwh . Zas zima nebola moc tuhá a v proovnani s tebou máme menší dom 120 m2 bungalov ale zas topime na viac aj 24 stupňov. Plus prvy rok v novostavbe to sa aj veľa vetralo a susilo . Odvlhcovac fical veľa. Mesačne nás to vychádza na 100€ na elektrinu komplet. No mám ambíciu dostať sa nižšie . Omnoho nižšie 😀 ďalšiu zimu plánujem v prechodnom aj zimnom období pol doma vytapat novou v podstate klasickou klímou , čo je vlastne tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Spotreba by mala byť o dosť menšia ako odporove káble tak uvidím čo to spraví s elektromerom v zimných mesiacoch . Potom porovnám a hodim sem spotrebu za minulý rok bez topenia klímou a s topením s ňou 😀
@janopopovec - ano, presne, ak by som siel do detailov, tak naklady u nas su asi 200 Eur mesacne (elektrina 145, ostatne je voda, kanalizacia, odvoz odpadu, dan z nehnutelnosti a internet), ale do toho by sa dalo potom zaratat samozrejme aj vselico ine 🙂
@dexter89 - ano, ano, je to tak - ja to v nasom pripade nevidim na nejake moznosti znizenia nakladov - zbytocne energiou ani vodou neplytvame (dufam) a nejake dalsie podporne zariadenia ako rekuperacie a klimatizacie by sme neradi instalovali. No skratka, spotreba energie je v ramci situacie primerana rozmerom a inym parametrom objektu..
@borys na tak veľkú plochu je to nie vysoká spotreba , no i tak sa oplatí i v ZSE tarifa DD5 záleží na spotrebe vo VT čo je 4 hod denne, v tom čase nejde kúrenie ani ohrev vody no je len po 1 hod, u teba tiež veľkosť Hl. ističa ,asi máš 3x32A, dodávateľa silovej elektriny si môžeš vybrať , teraz ich je aktuálne asi 18,pozri, www.vyhodnaenergia.sk zaregistruj sa a dostaneš najvýhodnejšieho dodávateľa, podľa tej kalkulačky si môžeš zistiť rozdiel, rozdiel v cene medzi najlacnejším a najdrahším v danej tarife a spotrebe je na 10MWh i cez 100 Eur ušetriť môžeš na ohreve vody pokiaľ ju ohrievaš nonstop alebo 20 hod. denne stačí i 80l bojler i pre 4 osoby , má 3kW špirálu ohreje o 30st za 1 hod plný, strata každého bojlera je asi 20% denne ochladzovaním cez plášť a rozvody za 24 hod
@duzu - no to som este zabudol napisat, ze my mame pripojku 3x20A a na tej v pohode bezime s elektrickym kurenim. Ziadane nocne tarify nechceme - nad tym sme velmi premyslali a dokonca mame nainstalovane v skrini tie prepinace na HDO, ale kedze my sme taki ludia, co pracuju z domu, tie scenare prepinania nocnej tarify a vypinania spotrebicov sa nam nehodia. Ja vlastne nehladam nejake moznosti znizenia spotreby, ja som len chcel odpovedat tej tete, co zalozila tu diskusiu ohladom nakladov pri elektrickom vykurovani domu..
@borys jj máš pravdu. No ja hľadám stále niečo iné som taký nespokojný človek 😀 tu klímu som v podstate dal kvôli tomu, že mnohí aj tu na ms s tým majú dobré skúsenosti. V mojom prípade ide hlavne o nástup tepla , nakoľko klímou sa dá dosiahnuť zdvihnutie teploty relatívne rýchlo a máme 1.5 ročnú dcérku tak vytapat zas musím viac, najmä večer keď ide do vane. Zas ta podlahovka je fajn vec mne osobne vadí pomaly nábeh keďže ju mám pod poterom a v prechodných obdobiach v podstate keď pri chladnom večeri treba trochu prikurit na hodinku povedzme, tak ta podlahovka kým sai nahreje a odovzdá teplo tak už v podstate ideme spať a prúdu to zožerie veľa ako v zime povedzme 😀 pre mňa malo efektívne aj keď z dlhodobého hľadiska určite komfortné ... tak v týchto situáciách budem topiť vzduchom a uvidíme čo to spraví aj so spotrebou 😀
@dexter89 ked chces rychlu podlahovku tak si si mal dat devi odporovy kabel pod dlazbu do kupelne a ovladanie obycajnym vypinacom s casovym rele... Nabej je za par minut a to podla mna do kupelne bohato ale bohato staci...
@sappa no jj po vojne je každý generál 😀 šak vieš že veľa veci by človek po stavbe už druhýkrát spravil inak ... Ono zas o kúpeľňu mi až tak nejde . Tam sa zdržiava človek minimálne. Skôr o to vykurovanie v prechodnom období keď stačí trochu pritopit večer a nadránom a cez deň je pohoda teplo ... V tomto prípade mi príde podlahovka ako neekonomicka lebo žerie veľa a nábeh má pomaly . Ale zato elektriku zožerie normálne mega veľa
50€/mesacne za komplet eletriku a je v tom kurenie a ohrev vody? luxusne cislo. aky velky dom ?novostavba?,
@virnik27 sorry to mi nejak nesedí. Píšeš, že za kúrenie a ohrev vody platíš ročne 250€? a elektriku celkom 600€. To chceš akože povedať že za elektriku na spotrebiče máš ročne väčšiu spotrebu ako na ohrev vody a kúrenie? Lebo 600-250= 350€. Takže teba ročne stojí ohrev vody a kúrenie menej ako spotreba ostatnej elektriky? To je nejaký blud, lebo predsa je jasné že ohrev TUV a kúrenie elektrikou tvorí na spotrebe v plne elektrifikovanom dome cca 80% možno aj viac v závislosti od druhu stavby. ... Takže tu mi niečo nesedí. Alebo som to nejako možno nepochopil 😄
@stefan222 virnik zabudol napísať že má TČ
@praktikman kúri klímou, ktorá mu fúka na krize :-)
@jurkoboss tiež beriem klímu ako nutné zlo len na nevyhnutný čas, napr. v aute ináč chladiť nejde, no doma pre pohodu ani náhodou, stačila v práci jej jediná výhoda je rýchli nábeh , kúrenia či chladenia ale dlhodobo je nepríjemná, -vždy musí byť nútená výmena vzduchu,
@borys Pri velkom dome to nie je take jednoduche s tymi platbami ak to chcete zrazit, ono tych 200 je akceptovatelne za taku plochu. A co by ste povedali na 190m2 vykurovanej plochy na 25 st. S komplet rocnym nakladom za 1 € za dom. To bol nas celkovy ucet za minuly rok. (Neratam - internet, TV, dan, smeti ) Od 1/2020 sme uz traja takze trocha vyssia spotreba , prepoctom a odhadom 135€ sumarne. Ziadne setrenie na kureni , TUV potokom, a elektrina zadarmo. Da sa aj tak fungovat. ( Fotovoltika s predajom prebytkov, TC, vlastna studna, COV ka, nonstop chladenie ked je vonku nad 26,5 st )
@duzu @jurkoboss Klíma to je vec subjektívneho pohľadu. Mne napr. Vôbec nevadí. Teplý vzduch je príjemný a na krížoch teda vôbec nevadí 😀 mimochodom moja sa dá nastaviť na silent mode a vtedy vôbec necitis že vôbec nejaký vzduch vufukuje a keď lamely nastavim pod strop tak necitis už vôbec nič a čo je dôležité ani nič nepočuješ Ale chápem koľko ľudí toľko chutí niekomu vadí hluk a pod. Ja som roky mal v jednom byte kotol na plyn v kuchyni a zaspávali sme so ženou pri zvuku hucania . Upokojovalo ma to a ani som nezatvaral dvere do kuchyne 😀 no kamoš nezaspí ani keď v izbe tikajú hodiny... T.j. každý je iný a preferuje niečo iné 😉
@virnik27 aha tak potom na to že ti TC ohrieva aj TÚV predpokladám tak spotreba čisto na el. Spotrebiče je vysoká
@virnik27 vlastne to není až keď nad tým rozmýšľam veľká spotreba ja mám mesačne okolo 300kwh keď sa nekuri elektrikou zas neviem koľko z toho zoberie ohrev vody ale keby že aj 2/3 tak mám potom 100 na spotrebiče čo je v podstate viac než 1000 za rok keď tak rozmýšľam 😀
