Klimatizácia Daikin Ururu Sarara - skúsenosti
Mate niekto realnu skusenost s touto klimou? Ako jedina vie privadzat aj cerstvy vzduch z vonku. Mne ide hlavne o to, ci si viem sucasne nastavit pozadovanu teplotu a cerpat cerstvy vzduch z vonku v letnych mesiacoch = nebudem mat teplo a vydychany vzduch. Dakujem
@matorado @majkoj @lubk0 Chlapi, sorry teraz offtopic, viete poradit nejaku fajn klimu bez kadejakych vychytavok tak okolo 600-800€? Je mozne klimu nahodit do domu aj ked nieje predpriprava na odvod kondenzu? Potrebujem do obyvcieho priestoru cca 45 m2. Diky moc
@lubomird Ten spominany Daikin Eco Comfort je asi najviac muziky za malo penazi, na nete za 650 2,5kW - z hladiska Áčok, SEER, SCOP, dB, filtrov... Ked zozenies lacnu montaz, do 800€ sa vmestis. Cinu by som neriesil. Ale pozor, je to novy model, vacsina este dopredava stary a ten je vyrazne horsi, cize hladaj nie podla nazvu, ale presne FTXB25C. A pocitaj s montazou v septembri, bo Daikin ma uz prazdne sklady.. Preto som bral Toshibu.
@matorado Ok dik, a staci 2,5kW na 45 m2? A bude sa to dat nejako ked nemam predpripravu na ten kondenz?
@lubomird v ostatnych izbach chladit netreba? Obycajne staci jedna silna klima na cele poschodie, nie v spalni. Okrem toho kuri za naklady plynu, takze sa nemusi pustat podlahovka v prechodnom obdobi.
@peto99 Inde nie, len obyvacku s kuchynou kedze su otocene na Juh a nemam exterierove zaluzie...
@lubomird To absolutne netusim, len odvodzujem od seba. Jeden mi radil 2x 5kW, druhy (ktory to montuje) zase "iba" 2x 3,5kW - na 123 m2 dom, dobre zatepleny. Ale ak chces 1 klimu na cely dom, tak urcite aspon 2x taky vykon..
@lubomird treba kupit vykon na cele poschodie, lebo leta budu coraz extremnejsie. Vyssi vykon je vyhoda, velke klimy su tichsie, okrem toho vychladi za kratsi cas a neobtazuje tak dlho. Kondenz moze kvapkat na terasu alebo chodnik, da sa usmernit hadicou az po zem. V zime kvapka z celej vonkajsej jednotky, vtedy sa to neda.
@peto99 ja to potrebujem do obyvacko-kuchyne cca 45m2. Inde je chlad.
@lubomird klimu bude montovat aj tak firma, maju obycajne nizsie ceny ako na webe. Vyber znackovu japonsku v maximalnej vybave. Vykon poradi firma, odhadom 2,5 kW by malo stacit, ja by som kupil 5kW, az taky rozdiel v cene nebude. Pockaj do jari, klimu si uz toto leto aj tak neuzijes, nejsou lidi.
@majkoj Vazne? Odporucam Vam si niektore veci dostudovat. http://www.daikin.co.uk/contacts-and-... Hadat sa s Vami o sezonnej ucinnosti SCOP a SEER sa ani nebudem, lebo mate potrebu napisat akukolvek halusku na vsetko.
@matorado Nikdy nehovor nikdy, nie kazdy kuri v zime na 16 a v lete chladi na 27, takisto ako nie kazdy ma rovnake tepelne straty vo svojom byvani. A porovnanvat Ururu s Eco Comfort (FTXB25C/RXB25C)nie je fer lebo Eco Comfort je LEN topitko a chladitko s hmotnostou 9kg vnutornej jednotky oproti 15kg co ma Ururu, takze na vymennik bolo pouziteho o ten rozdiel viac materialu. A pri vonkajsej je to 28kg materialu oproti 50kg(Ururu). Ta Eco Comfort je vlastne ta FTXB25C/RXB25C o ktorej som pisal skor ze ma EER 3,25. A podobny o..b na zakaznika je aj COP, kde sa dusuju ze to ma 4,01 no je to pri nominalke 2,8kW tepla. Zial niektori predajcovia si tazku hlavu z toho nerobia a chybne prepisuju na web do kolonky EER udaj SEER.
@nzxt ak ti nie je jasne ze jednotkou tepla je kWh a vykonu kW tak sa naozaj nemame o com hadat.
@nzxt Neviem, ci je to len predajcami. Samotny Daikin neuvadza uz EER/COP ale len sezonne koeficienty a aj to pre miernu klimaticku oblast, cize zapad EU, SK je chladna oblast, co sa SEER tyka. http://www.sirux.sk/fotky8135/fotov/_...
@matorado ale vsak v poriadku, ak niekto je ochotny za par W nizsieho vykonu zaplatit 3x tolko, potom je volba jasna :). Tu ale islo o vyrok, ze priamo umerne s cenou rastie uspora a to je akosi totalna hovadina :-D. Ako som uz pisal rozdiel v rocnej spotrebe bude v desiatkach euro a rozdiel v nakupnej cene v tisickach.
@matorado tak, tak http://www.toshiba-klima.at/images/kl... , ono cele to definuje myslim EN14511, tam sa da aj nastudovat ako sa v skutocnosti meria a pocita COP a SCOP :)
@matorado Daikin to na stranke ma tu aha "http://www.daikin.sk/produkty/specs.jsp?set=FTXB-C / RXB-C&lb=true" V tom marketingovom letaku, ktory putuje na strankach predajcov je len SEER a SCOP a nominalka EER/COP chyba. Preco asi si mozete domysliet.
@nzxt Nemyslim, ze chcu klamat, len tomu jednoducho nerozumeju. A spotrebitelovi uplne staci pozerat pismenka (a +++) a dB.. Rovnako ako pri chladnickach (ved to je tiez klima).
@matorado Ano pozriet energeticku triedu a ak je k dispozicii aj prikon pri nominalke. Priklad: pozri si Ururu 2,5kW a LG prestige H09AL 2,5kW. Obe sa zmestili do triedy A+++, pricom LG potrebuje trocha viac elektriny pri nominalke, papierovo nie zla klima, nema sice tie veci ako Ururu, je teda logicky lacnejsia. No co sa tyka spolahlivosti neviem, uz len ta hmotnost hovori, ze menej materialu bolo pouziteho na vnutornu aj vonkajsiu jednotku, cize hmotnost vymennikov.
@matorado to ze sa udava SCOP je absolutne v poriadku. COP je laboratorna hodnota namerana za nejakych konkretnych podmienok. Pri danych podmienkach sa meria dodana energia a vyrobene (odobrate teplo) teplo . Na zaklade toho sa ale neda seriozne nieco porovnavat. Preto sa zaviedol SCOP. Ten berie teplotny profil niektorej klimatickej oblasti a na zaklade neho sa jednotlive namerane COPy pri roznych podmienkach (pri kureni npr -15,-7,2,7,12) konkretnym vzorcom prepocitava na SCOP, ktory hovori ako by sa danne TC spravalo za celu sezonu. Hodnotenie co spominas A++ atd je odrazom toho SCOP. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j... https://www.google.com/url?sa=t&rct=j...
@majkoj Jasne vec, ved ja rozumiem. Len ked jeden predajca pise EER, druhy SEER, ani jeden to nevie vysvetlit (to maju spolocne), zakaznik je z toho magor. Nie je to porovnatelne, ale naopak - zavadzajuce. Do toho teraz eSkove koeficienty z inej oblasti, ako je Slovensko, cize uplne irelevantne, atd.. Je to bordel. Zlate pismenka, pre ovce. Ja ked som chcel presne vediet, co som vlastne objednal, nedocital som sa ani v origo SK katalogu, ale az na medzinarodnej stranke Toshiby... Smutne..
@nzxt Ťažko s Vami na túto tému debatovať, to je ako baviť sa s nejakým domasediacim gemblerom o parametroch PC, kde on mi bude behementne tvrdiť že PC zostavu by si pod toľko a toľko nekúpil :) Ja ako aj 98 percent ľudí si kupuje klímu hlavne kvôli tomu, že im je teplo ... To je celé ... Časť z nich aj preto, že si s ňou chce v medziobdobí prikúriť (jar / jeseň) ... Turbo filtre a funkcie ich viacmenej nezaujímajú ... :) Možno ešte tak wifi control, ale to je všetko ... Úspornosť je samozrejme dôležitá, avšak za akú cenu ... Priplatiť si 1600 eur za ušetrených 20 Eur ročne ? (aj to je veľmi sporná hodnota) ... To vážne ? :D Mne takto hlúpi obyčajný inverter zožral za rok (môjho používania) 164 kWh ... Ak by aj tamten zázrak zožral polovicu, tak som ročne ušetril 82 kWh ... U mňa by to na elektrine nepredstavovalo sumu ani 9 Eur ... Takže tých 1600 Eur navyše by sa mi vracalo niečo cez 177 rokov :) @lubomird Neviem odkiaľ si :) Ale mám kontakt na týpkov, čo ti vedia zohnať Panasonici za super ceny :) Ja som bral KIT-UE12RKE 3,5 Kw a som maximálne spokojný. A+ chladenie, A vykurovanie, veľmi tichá. (BTW o kvalitu by som sa nebál, panasonic dáva na kompresor záruku 5 rokov) ... S montážou sa okolo BA (možno aj na východe) zmestíš nižšie, ako to tu popisovali. Kľudne mi pošli správu, napíšem viac :)
@majkoj s tou klimatickou zonou je to tak, ten jeden parameter je povinny :), ostatne dobrovolne.
@lubk0 Chlapik tu zalozil vlakno ohladom Ururu, ktora by mu vetrala, tak neviem co tu riesite klimy pre socky za babku co to nerobia. Pre Vasich 98 percent si zalozte dalsie vlakno s adekvatnym nazvom.
@lubomird 2,5 kW ti do 45 m2 stacit nebude, obzvlast ked je to orientovane na juh. Ako ano vychladi, ale pojde naplno. Ja mam podobnu rozhlohu a oreintovane na Juho - Vychod. Vzal som 3,5kW a dobre som urobil... v tychto super teplych dnoch ma aj ta co robit... @nzxt tuto temu som zalozil uz davno, medzi casom som si kupil do spalne Daikin Comfort II (ten aktualny model). Bohuzial u mna (resp. Manzelky) nepresla velkost vnutornej jednotky - je obrovska. A tak som sice vyriesil chladenie, ale vetranie budem musiet poriesit inac...
@nzxt Tu socku myslis koho?
No neviem, nie socky budu mat serioznu rekuperaciu a stenove, alebo stropne chladenie :-D
@nzxt Asi tak nejak :D :D :D Že socky :D Skôr sa celkom čudujem takým zakomplexovaným primitívom ako ste vy :) Nazývať tu ludí sockami len preto, že nemajú všetky Vaše astmatické problémy a preto, že polku leta nevenujú údržbe klimatizácie a študovaniu jej váhy :D Užite si ju, vetrajte s ňou, ideálne ani z bytu nevychádzať !!! :)
podla mna by sa dala Ururu Sarara nahradit jednym WC odsavacom namontovanym zvonka dnu a klimami Samsung WINDFREE 3,5/4,0 kW, AR12MSPXBWKNEU (ma iba SCOP=4), Mitsubishi Deluxe MSZ-FH35VE+MUZ-FH35VE (SCOP=5.1), Toshiba Super Daiseikai 8 RAS-13G2AVP-E, RAS-13G2KVP-E (SCOP=5.1). Ich cistenie vzduchu sa vyrovna Ururu a vyjdu ma ovela lacnejsie.
vysoka cena Ururu Sarara je kvoli vysokemu COP pre kurenie, pri FTXZ35N uvadzaju COP=5.73. Cize ak s nou neplanujete kurit celu zimu, tak si za nu zbytocne priplacate.
@vovo Dal si nakoniec lokalnu rekuperaciu a comfort klimu, alebo ako si to vyriesil? Dik
