Kaisai TČ
Zdravim mám tč kaisai 8kw vzduch voda a mám ho iba čisto na vykurovanie podlahy bez ohrevu TÚV nemám ani priestorový termostat ani nepoužívam eqitetmiku len si nastavujem teplotu na hydroboxe a chcem sa opýtať či je v poriadku že mám 2 ,3 štarty kompresora denne lebo mi ide niekedy 350 minút niekedy 560 ,700 alebo keď bolo zimsie tak išiel aj vyše 1000 minút lebo som počul že malo štartov není dobre a ani veľa štartov není dobre niekto má 3 štarty za hodinu a ja ich mám za deň a ešte obehove čerpadlo čo je hydroboxe ide nonstop ale ide na štvrtinový výkon iba keď zapne kompresor vtedy zvýši otáčky len by som chcel poradiť či je to všetko ok či netreba dať termostat a aby on to riadil a ešte keď zapne kompresor tak ešte som ho nevidel ísť na plný výkon ide iba okolo 3 kw a vrtula tiez nejde na plné obrátky .za poradenie vopred ďakujem .
Sa chvastáš tým počtom štartov kompresora? 😄 Čím menej, tým lepšie. Kompresor je mazaný olejom, pri každom štarte chvíľu trvá, kým sa dostane všade. Nie že by bol ten kompresor suchý, ale pri každom štarte trvá isty čas, kým je "ideálne" mazaný. Neviem odkiaľ je info, že by trvala prevádzka s menším výkonom bola horšia, než cyklovanie s vyšším výkonom.
@sosin vsetko vporiadku a ta regulacia ti takto vyhovuje? aku nastavujes teplotu vody?
@sosin ako budeš regulovať vnútornú teplotu v čase ak nemáš vnútorný termostat? ten by mal ovládať i kompresor, ak sa nekúri má byť vypnutý, trvalá prevádzka na čo najnižšom výkone len aká je strata, na plný výkon ide len pri najnižšej vonkajšej a to zatiaľ nie je
tieto "sledovania" štartov kompresora to je asi nový fetiš majiteľov tepelných čerpadiel, pričom u klimatizácií našťastie tieto veci nikto nerieši ako mi hovoril jeden chladiar 😄 samozrejme lepšie je, keď to ide vkuse a necykluje, teda nevypína kompresor a ide nonstop , takže podľa mňa to máš v poriadku akurát som nevedel, že kasai vyrába aj tep. čerpadlá. myslel som že robia len klímy veľmi sú rozšírené v Poľsku , neviem či to neni poľský brand od midei
@dexter89 hovoris teda ze je lepsie ked ide vkusu napr 8 - 12h, ako ked vykuri za cca 4h a potom zapne az na dalsi den ????
@rados611 no neviem ako TČ voda-vzduch, ale ja mam vzduch-vzduch a ide vkuse , vypína len pri defrostoch je to inverter, takže si výkon reguluje... ak ide 4 hodiny, tak aby teplotu vody a násl. teplotu v miestnosti zdvihlo o požad. teplotu, tak pôjde na vysoký výkon dlhý čas... následne to odstavíš a bude pomaly chladnúť a tak znova pôjde na max výkon aby dohrialo vodu , ktorej teplota klesne ... ak sa bude udržovať teplota na nižšej úrovni, TČ pôjde stále, ale na minimálny výkon a nepotrebuje stále dohrievať vodu... v konečnom dôsledku to môže byť úspornejšie ja mám napr. zamerané, že príkon TČ elektriny je v prípade že potrebuje dvíhať teplotu aj cez 1000-1300 wattov ... ak to beží nonstop a udžuje nastavenú teplotu, klíma si berie 200 wattov ... teda výhodnejšie mi je ju nechať ísť nonstop na 200-300 wattov ako keby mala ísť 4 hodiny do dňa 1300 W aj pre kompresor je to určite lepšie
@rusty727 teplotu mám nastavenú v hydroboxe na 28 stupňov a doma mám teplotu 21,5 až 22 stupňov keď je chladnejšie a v dome mi klesne teplota tak pridám teplotu v hydroboxe alebo cez aplikáciu .
@duzu má nastavenú teplotu v hydroboxe na 28 stupňov a keď klesne teplota v podlahe o 10 stupňov tak sa spustí tč a zohreje ju a takto to udržiava celí čas tak tč sa spustí raz až dvakrát denne od 300 až 700 minút beží .
@dexter89 tak rozmýšľal som nad daikinou ale odradili má isté veci od toho mám klímu od daikinu a je veľmi kazova a to preto lebo ju skladajú v Turecku alebo v malajzii a to som zistil tak že ty čo mi ju montovali tak odlepili štítky aby som nevidel kde je vyrobená náhodou som ich našiel v krabici a bolo tam Made in Malajzia tak že je to šiť ako aj tepelka od nich . Sused má tepelko od daikinu a strašne mi vadí ako je hlučné rezonuje vybruje a strašne mu to ešte svišti tak preto som sa rozhodol pre kaisai je to originál Čína a nie Poľska Čína vôbec tu vonkajšiu jednotku nieje počuť má väčšiu vrtulu ako ostatné tepelka a je fakt tichšia ako klíma od daikinu .
@sosin ja mám 3 klímy daikin , jedna je made in turkey a dve made in czech republic tá "turecká" ide nonstop 4 roky ... mám ako hlavné kúrenie, takže celú zimu kúri (ide nonstop od októbra do mája) v lete chladí žiadne problémy , žerie to minimum elektriny do 300€ /rok na 23°C
@sosin tak to používaš pekne na hovby 🙂 keď nepoužívaš ekvi s termostatom, tak sa nečuduj, že raz kúriš 1000 minút, a raz 250 minút.
tiez nerozumiem tomu, ked pocujem niekoho hovorit o tom, ze vypina tepelko pravidelne. ja to nase absolutne nevypinam, nevidim dovod, proste fachci stale, ved na to ho predsa mam, aby fungovalo nonstop.
@dominik_galaba práveže tento spôsob mi vyhovuje mal som eqitermiku tepelko išlo skoro Non stop a išlo od polovičného až plného výkonu a denne mi spálilo 18 až 28 kwh a ter pri tomto spôsobe spalín na deň 4 až 10 kwh tak že pri tomto spôsobe ušetrím 200 až 300kwh a jak sa hovorí 100 ľudí 100 chuti jeden povie čím menej štartov tak šetrím tepelko druhý povie že má ísť Non stop tak kde je pravda . Tepelko používam vyslovene iba vykurovaciu sezónu . Nevikurovaciu sezónu je zhodný istic tak aj typ šetrím jeho životnosť tak že tam je nulová spotreba na TÚV používam prietokovy elektrokotol v zime je nastavený na 6 kwh a letná sezóna 2 kwh výlete netreba veľmi horúcu vodu tak že si zaplatím iba toľko koľko miniem teplej vody a nepoužívam zbytočne zásobník ktorého prevacka sú vyhodené peniaze aby udržiaval nejakú štálu teplotu zbytočne tak že asi tak .
@sosin tak si mal potom zle nastavenú ekvitermickú krivku, keď nepoužívaš vnútorný termostat, tak sa ani nečudujem 🙂 to je ako riadiť auto nepriehladným čelným sklom. Akú máš vnútornú teplotu keď ho riadiš takto "manuálne" ?
@dominik_galaba práve že som mal vnútorný termostat riadený eqitermikou ale jeden mi poradil že mám odstaviť termostat a vyskúšať to takto a si to porovnať z minulým rokom že je to úspornejšie a nezničí tak zbytočne tepelko ide na na slabší výkon v hydroboxe mám nastavených 28 stupňov tepelko zohreje vodu v systéme na 31 stupňov a keď klesne o 10 stupňov začne zasa zohrievať tak že mi tepelko zapne 1 krát či dvakrát za deň a v dome mám 22 stupňov a pokiaľ ťa voda vychladne o tých 10 stupňov tak v dome mi klesne teplota iba o pol stupňa maximálne o jeden viac nie .
@sosin za mňa je 22°C v dome ako maximálna teplota - nízka. Asi som si zvykol že na termostate mám minimum 22,5°C. Späť k meritu veci, chceš mi povedať, že tlačíš do podlahovky 31°C a kúriš na 22°C, s tým, že máš neriadenú hysterézu okolo jedného stupňa ? a neprekúriš ? Čiže tam môžeš mať v nejaký okamih aj menej ako 21°C ? No to je kosa. ušetríš a chodíš v mikine - win win
@dominik_galaba Čo presne je zlé na chodení doma v mikine? My máme doma v zime od 18° do 21° v závislosti od miestnosti a dennej doby, s manželkou chodíme v mikine a syn v triku s krátkym rukávom. A pohoda.
@toky1 no predsa nic, asi som zhyckany americkymi filmami kde cez zimu chodia v dome v kratkom tricku.
@dominik_galaba Keď sme doma tak pendlujeme dnu-von. Momentálne na triko s krátkym rukávom vonku nieje teplota a furt si naťahovať bundu a dávať dolu je otrava. Mikina a tepláky sú taký zlatý stred. Na 5 minút von s mačkou alebo po drevo či s košom v pohode. Aj na tej blbej koženej gaučovke sa s dlhým rukávom a nohávom lepšie sedí ako v kraťasoch a triku. Neznášam kontakt s kožou gaučovky na holo.
Odpoveď na príspevok od sosin:
Zdravim mám tč kaisai 8kw vzduch voda a mám ho ib…
@sosin
