Je možné pripojiť radiator k radiatoru?
robertw
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Pezinok.
robertw
 kNa chalupe by som potrebova doplniť ešte jeden radiator na chodbu. Vo vedľajšej chodbe je malý radiatot KORAD 22K 600*800.. Je možné k nemu pripojiť ešte jeden radiator a cez stenu by som potiahol z neho rozvod do vedľajšej chodby k dalšiemu...alebo je to treba riešiť inak?...
19. nov 2017 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9684 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @robertw Korad má malú ružicu na odvzdušnenie, ale dá sa urobiť T pred ventilompotiahnuť do ďľšej izby, potom do ďaľšej sspiatočku podobne, alebo napojiť pri druhom radiatore, isť k ďaľšiemu a vátiť sa k prvému
19. nov 2017 o 19:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13881 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
 teoreticky je to mozne ale zavisi od pripojovacich pomerov radiatora a aj od rozvodov pre obeh vody v sustave ci ti tam dotecie voda potrebnej teploty
19. nov 2017 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarojarik
Registroval sa 13. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 126 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
jarojarik
 veľa závisí akým materiálom máš urobené rozvody
19. nov 2017 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4025 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4023 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Stretol som sa s takýmto prepojením asi 3x, ale boli to liatinové radiátory cca. meter od seba prepojené 5/4" rúrami, takže s prietokom asi problém nebol. Pri Koradach radšej T-kus pred ventil a samostatne napojené oba...
19. nov 2017 o 20:08  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertw
robertw
 @jan45 čiže dalo by sa to spraviť tak že by sa využil existujúci rozvod a namiesto priameho vstupu (ventil) do radiatora by sa rozdvojil a išiel by svojou vlastnou cestou do druhého radiatora?...
19. nov 2017 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertw
robertw
 @dedo758 oni budú asi pol metra od seba cez stenu... a vpodstate sa jedná o radiator, ktorý je sám na tomto rozvode. ostatné sú ťahané iným smerom... ale určite by bolo lepšie ak by bol ten dalši ťahaný cez Tčko... jak to že by ochladnutá voda išla do neho a ešte chladnejšia by sa vracala späť...
19. nov 2017 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Radšej ten T-kus pred prvý radiátor... emoticon
19. nov 2017 o 20:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2278 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2277 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
 Normalne daj t-kus pred radiatorovy ventil to iste spiatocka,ak mas cerpadlo uplne v pohode..
19. nov 2017 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertw
robertw
 No jasne je tam čerpadlo... tak super že sa to aspon nejak dá...
19. nov 2017 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @robertw asi tak, kúri to..
22. nov 2017 o 05:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
