Caute,
spravili sme si v pivnici taku malu izbicku, ktora bude neskor vyuzivana ako spalna. Je tam celorocne 18 st a teraz tam mame taku "trucovnu", mame tam postel a chodime tam citat knizku alebo pozerat film. Problem je ze pri lezani na posteli je 18st malo a tak som rozmyslal ze by sme zavesili nad postel nejaky mensi infrapanel. Izba sa vyuziva len par krat tyzdenne takze spotreba elektriky by nemal byt problem.
Aku velkost infra panela by ste odporucili?
Izba ma 10 m2 a tam mi to vychadza podla tabuliek na nejakych 600W ale ja nepotrebujem vykurit celu izbu len tu cast s postelou.
Ja som rozmyslal medzi 300W a 450W. Pri 300W mam kus obavu ci to nebude moc malo.
Vdaka za vase rady.
@supisstar ak to budeš vykurovať ohreje sa vždy celá miestnosť,vzduch sa vždy premieša, ako chceš dosiahnúť aby len nad posteľou?infra ohrieva najskôr predmety no následne sa od nich ohrieva vzduch, pre 10 m2 bude veľa i 300W ak to bude ohrievať len od 18st, tiež mám v pivnici miestnosť kde je i bez kúrenia 18st lebo tadiaľ idú rozvody kúrenia, má asi 40m2 a stačí tam na dokúrenie na 22 st 500 W konvektor
@duzu myslel som to tak ze chcem co najmensi panel tak aby pri lezani na posteli bolo teplo a ci je inde teplo v miestnosti mi je jedno 🙂 ale nechcem to ohrievat permanentne len ked tak pridem tak si to zapnem.
mam taky maly elektricky ohrievac 900/1800W ale ten aj za hodinu neohreje tu izbu. Pri strope je 25stupnov to ano, ale ked lezi clovek na posteli povedzme 1m nad zemou tak je tam max o 0.5-1 stupen viacej.
Cital som ze ten infra ziaric ma rychly nabeh a za par minut by z neho malo salat to teplo.
@supisstar máš pocit tepla lebo je na rovnakom princípe ako žiarenie zo slnka,napr. i dnes všetko okolo môže byť studené no na teba žiari , využíva sa to viac v kúpelni,aj ked iným prevedením, tam potrebuješ ozaj len na chvíľu pocit tepla, máš to odspodu zateplené? ked tam máš stále chladno
@supisstar klimatizácia, nič iné.
Infra panel ohrieva lokálne, vyžaruje infračervené žiarenie ktoré pri dopade na predmet, zohrieva povrch. Ty potrebuješ zohriať vzduch a to aktívne.
Infrapanel je COP 1. Čiže priamotopné neefektívne kúrenie (v prípade tepelne náročnejších priestorov).
Klima - vykúri, síce investícia bude trocha vyššia, ale môžeš s ňou temperovať a dosť lacno. V prípade návštevy tej miestnosti, 5 minút pred príchodom dvihneš teplotu z 20°C na 22°C a máš vystarané.
GL.
