Infra fólia verzus elektrická rohož
Ahojte, mám otázku, prerábame kuchyňu v staršom dome, na vyrovnanie podlahy ide nivelačný poter a rozhodujeme sa či dať infra fóliu a zaliať ju do nivelačky alebo dať elektickú rohož do nivelačky alebo ešte je možnosť dať infra fóliu pod plávajúcu podlahu. Kuchyňa je podpivničená. Máte niekto skúsenosti?
Ide sa robiť kompletná rekonštrkcia domu? Je to doplnkové, alebo hlavné kúrenie. Ako sa bude kúriť inde. Ak si prečítaš viac diskusií tu na fóre tak zistíš, že je to veľmi drahé kúrenie. Tak za mňa ani jedno ani druhé.
Odpoveď na príspevok od gabikamar:
Ahojte, mám otázku, prerábame kuchyňu v staršo…
@gabikamar presne ako píše @wyrky - ak ide o hlavné kúrenie tak by som to riešil inak (dať tam podlahovku s vodou a napojiť na primárne kúrenie - ak je možnosť), ak to má byť len doplnkové, že si zmyslíš že chceš mať za 5 minút teplú podlahu kým budeš variť / piecť v kuchyni, tak to zlý nápad nie je. V zásade - odporový drôt sa zalieva do poteru, jeho nábeh je dlhší ako pri infra fólii založenej pod podlahu.
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@gabikamar presne ako píše @wyrky - ak ide o hlav…
@dominik_galaba j som ešte infra pod podlahou nevidel,lebo to nie je možné, folie ano ale to je nie infra,len činná elektrina, infra môže byť na stene ,plafone , funguje presne ako infražiarenie zo slnka, najskôr ohrieva predmety až následne vzduch, cez akúkoľvek prekážku neprechádza, takže pod stolom bude chladnejšie
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dominik_galaba j som ešte infra pod podlahou nev…
@duzu neslovíčkar prosím ťa ...
@dominik_galaba ty si nevymýšľaj
Dobrý deň bolo by to doplnkové kúrenie. Postupne sa robí rekonštrukcia ale dom je zároveň aj obývaný a strašne starý. Ide o to že kuchyňa je dosť chladná a staršia generácia tam mala koberec ale teraz to tak nechceme riešiť. Preto sme uvažovali nád týmto ako doplnkovým kúrením. V každom prípade ďakujeme za reakcie
Dobrý deň bolo by to doplnkové kúrenie. Postupne …
@gabikamar Ja mám v celom dome fólie zaliaté pod 6 cm poterom a je to najlepšie čo som mohol urobiť.
Odpoveď na príspevok od wyrky:
Ide sa robiť kompletná rekonštrkcia domu? Je to d…
@wyrky Tak si počkaj na nové ceny plynu a potom som zvedavý čo bude dtahé.
@dominik_galaba A ako si prišiel na to, že fólia sa nezalieva???
Odpoveď na príspevok od rurer:
@dominik_galaba A ako si prišiel na to, že fólia …
@rurer kde píšem o tom, že sa infra fólia nezalieva ? ja len píšem, že ak to má byť instantné kúrenie na krátke obdobie bez toho aby sa čakalo na akumuláciu, tak je vhodnejšie dať infra fólie pod podlahu ako do poteru. Samozrejme sa rovnako fólie zalievajú ako odporový drôt, no neviem si predstaviť založený odporový drôt pod podlahou (nezaliaty do poteru) a chôdzu po takejto podlahe. @duzu neplačkaj prosím ťa
@wyrky Tak si počkaj na nové ceny plynu a potom s…
@rurer mam vodnu podlahovku a nemam plyn. Ani autorovi prispevku som plyn nedoporucoval.
@rurer kde píšem o tom, že sa infra fólia nezalie…
@dominik_galaba nemáš si kde kopnúť chudáčik, čo ťa tak zaliať
@rurer dolezite je spravit vodnu podlahovku,potom moze kurit trebars aj modularnym jadrovym reaktorom. Pri foliach ostane navzdy vazalom elektriny.
Ďakujem pekne za odpovede všetkým.
Odpoveď na príspevok od kkristian:
@rurer dolezite je spravit vodnu podlahovku,potom…
@kkristian akurát bez elektriny ti pôjde len samospád a to veľmi do podlahovky nejde
@dominik_galaba nemáš si kde kopnúť chudáčik, čo …
@duzu chudáčik ti utiera zadok :-D
@dominik_galaba nedrží poter? nuž ťa ešte polejem
@duzu ty labužník
@gabikamar Ja mám v celom dome fólie zaliaté pod …
@rurer ako so prišiel na to ze je to najlepšie čo si urobil? Však ak mám raz vodnú podlahovku v poteri, tak nemôže tomu konkurovať nejaká rohož v podlahe. Vodu v podlahe ohrejem čím chcem podla cien a teda mam viac možností do budúcna pri prerábke kúrenia.
Odpoveď na príspevok od st89:
@rurer ako so prišiel na to ze je to najlepšie čo…
@st89 ale ak chceš kúriť vždy musíš mať elektrinu
@duzu ty labužník
@dominik_galaba noo konečne niečo dobré
@kkristian A ktorý kotol ti pôjde bez elektriky?
@rurer Predpokladam,ze tu ide o celkovu spotrebu kurenia,pohon cerpadla tu vela vody nenamuti.
@rurer Predpokladam,ze tu ide o celkovu spotrebu …
@kkristian akurát bez neho podlahové kúrenie nepôjde, radiátory áno akurát nie sú veľmi vhodné pre nizkoteplotné zdroje
My mame kuchynu orientovanu na sever, z troch stran je ochladzovana (2 vonkajsie steny a z jednej strany garaz) a vzdy to bola najchladnejsia miestnost (teda ked sa nevarilo/nepieklo). Ked sme ju kompletne prerabali, dali sme do poteru el. rohoze, na to dlazbu, aby pomahali dokurovat (mame plyn. kotol a klasicke radiatory). Toto bol uzasny pocin, lebo naozaj pomaha udrziavat prijemnu teplotu a to je nastavene len na 19 stupnov. Ako doplnok ku kureniu, ked nejdete prerabat cely dom a cele kurenie, je to skvele a absolutne vas to nezrujnuje🙂.
@st89 Ako často prerábaš kúrenie?
@kkristian Elektrina je domáci produkt. Plyn je závislosť na dovoze. Elektrinu na kúrenie si vyrobím sám, plyn si nevyťažím.
@kkristian Elektrina je domáci produkt. Plyn je z…
@rurer a preto pouzivam tepelne cerpadlo,za ktore som vsak 12r dozadu odmietol dat 10+ tisic,tak som mal vodnu podlahovku+elektrokotol,tiez ma lamali na folie. Vlani som kupil TC za ktore som dal 1600 euro.
@rurer a preto pouzivam tepelne cerpadlo,za ktore…
@kkristian Ja som mal pred 10 rokmi ponuky na TČ všetko nad 11 tis. Dal som fólie a pred troma rokmi 9,9 kWp na strechu a každý rok mi vracajú za elektriku a znižujú zálohové platby. Včera som mal vyúčtovanie a znova 155€ preplatok a zálohová platba znížená na 94 € mesačne. A pritom celé leto ohrievam 40 m3 vody v bazéne. tak že som sa dobre rozhodol. Pritom fólie minimálna životnosť 30 rokov. Koľko čerpadla za tu dobu opotrebuješ?
@kkristian Ja som mal pred 10 rokmi ponuky na TČ …
@rurer fve mam tiez a preto viem,ze mi vo vykurovani moc nepomoze. A za par rokov bude ta investicia splatena.
