Odpoveď na príspevok od mgx:
@juraj_k daj fotku pripojenia + kotla.... @mgx pridám v priebehu dňa. Ako to môže súvisieť so zapojením?Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@mgx pridám v priebehu dňa. Ako to môže súvisieť … @juraj_k frekvencie kmitania materiálu sa môžu sčítavať (laicky povedané) a výsledok je nepríjemný. Nie som prívrženec "hadičkových " pripojení, ale niekedy výmena časti potrubia alebo vloženie kompenzačného kusa pomôže.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem. Máme namontovaný elektrokotol a na n… @juraj_k otvor všetky okruhy na podlahovom. Ak hluk prestane, tak musíš znížiť výkon obehového čerpadla, resp. máš veľmi nízky prietok na okruhoch. Vo všeobecnosti by si mal mať 1-3l/min.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem. Máme namontovaný elektrokotol a na n… @juraj_k Existujú antihlukové medzikusy - elementy do potrubia a sú určené presne na prípady, ako ten Tvoj. Sú lacné, stoja holubie hovienko. Ak chceš home made riešenie, tak preruš trasy stupačky a spiatočky od kotla a vsaď do potrubia cca 20 - 30 cm dlhé gumové hadice.... alebo jednoducho pripoj kotol ku systému cez hadice, nie natvrdo potrubím. Hadicu však nedávaj klasickú "záhradnú", ale choď do špecializovanej predajne hadíc a poraď sa, že akú. Treba Ti nejakú silikónovú, alebo tefĺonovú gumu, aby vydržala teplotu cca 80°C pri tlaku min. 3 bary.Odpoveď na príspevok od petersd:
@juraj_k Existujú antihlukové medzikusy - element… @petersd ako si zistil ze ma poschodovy dom?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@petersd ako si zistil ze ma poschodovy dom? @cukrik25 a Ty ako zistil, že také niečo tvrdím? (ak náhodou vychádzaš zo slovíčka "stupačka" tak si na omyle, nepoznáš slangový kúrenársky žargón a nevieš, čo sa tým označuje) 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
@cukrik25 a Ty ako zistil, že také niečo tvrdím? … @petersd ano priznam sa, poznam len privod a spiatocku, vyznam slova stupačka sa vseobecne pouziva vo zvislom vedeni na poschodie... @dedo758 ako je to?Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem. Máme namontovaný elektrokotol a na n… @juraj_k zníž otáčky čerpadla na 1 stupeň a teplú vodu neohrievaj kotlom ,zbytočne nahrievaš min o 30l naviac objem hrnca so špirálamy, teplota vody pre kúrenie sa stále mení podľa strát , no teplota teplej vody je stále rovnaká, ohrievam špirálou v bojleri na 40-45st ,Odpoveď na príspevok od petersd:
@juraj_k Existujú antihlukové medzikusy - element… @petersd 80st teplá voda? a to je kde?kotlový termostat ktorý robí ochranu pred prehriatím ide nastaviť max na 85st , ak by zlihal 2 st. ochrany je tlakomer a 3 st.otvára pretlakové potrubie a voda do kanála, v kotli ktorý nahrieva radiátory mám od 30-50 st C pre podlahovku oveľa menej a v bojleri nonstop 40-45Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd 80st teplá voda? a to je kde?kotlový ter… @duzu Ja som písal, že min. aké parametre musí vydržať hadica a nie o reálnych teplotách vody v ÚK !!!Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@petersd ano priznam sa, poznam len privod a spia… @cukrik25 Pri radiátore sa to označuje tak ako píšeš.... ale na kotle - kotol má prívod (spiatočku) a vývod (stupačku)... Aspoň v mojom regióne to tak kúrenári volajú.Odpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Ja som písal, že min. aké parametre musí vy… @petersd ja tam nemám nikde žiadnu hadicu,všade len oceľové potrubie, jedna malá hadička je na napúšťanie WC a tam je studená voda, na napúšťanie systému studenou vodou mám 1m hadicu na napúšťanie práčkyOdpoveď na príspevok od duzu:
@petersd ja tam nemám nikde žiadnu hadicu,všade l… @duzu Počkaj, lebo som sa stratil ja, alebo Ty... To o čom už vlastne teraz debatuješ ???
