Zdravim
Na Jar idem pristaviť dvoj garáž k RD. O rozmere 7x7. Jedna sa mi o vykurovanie. Múr bude 25cm porfix a zateplil len tak obyčajne 10cm podlahovku nechcem dávať bolo by to komplikovane prepojiť s rodinám domom v ktorom mám Tepelne čerpadlo. Tak sa pýtam keby som dal Klimatizáciu 3,5kw a nastavil na 15 stupnov bolo by to najrozumnejšie riešenie ? Alebo do podlahy dat infra panely? Jedna sa mi o temperovanie a nie o zbytočne prekurovanie a aby ma to vyšlo majlant. Máte lepsi napad ? Dakujem
@jan0123 Temperovať na 15°C garáž je zbytočný prepych. Ja mám v garáži vykurovanie v strope, fóliami nad sadrokartónom v polovičnom profile, termostat nastavený na 4°C +-1°C a zapína sa len keď klesajú dlhšiu dobu nočné teploty pod -15 °C a je celodenný mráz. Keď idem si niečo majstrovať do garáži, zvýšim teplotu na 14°C a pohoda za 1/2 hod. Keď som dal na 16°C už som sa pri robote potil.
@ruren práve ze ten ako si napísal “zbytočný prepych “ by som chcel. Len ako ho najefektívnejšie dosiahnuť. To ze bude podlaha studena mi nevadí. Ale Dakujem za názor
@jan0123 daj klímu do podlahy dávať infra panely pokiaľ viem tie sa dávajú na stenu alebo strop na občasne prikúrenie dobre rychlo to hreje ale na trvale temperovanie je ta klima daleko vhodnejšia
@jan0123 daj tam klimu a mas poriesene jak temperovanie tak aj pripadnu robotu v garazi dnesne klimi temperuju na 8st. a ked chces nieco porobit tak mas za 5min. pozadovanu teplotu, toto neporiesi ziaden iny vykurovaci system !!!
ahojte,,idem si k Vám po radu lebo už som zmätený. taktiež nutne potrebujem riešiť nejakú reguláciu tepla v garáži. už nie je možné dať tam podlahové kúrenie ani radiátor. prosím Vám viete mi odporučiť a poradiť nejaké iné riešenie? čítal som že niektorý odporúčali infrapanely avšak ja potrebujem temperovať kvôli vlhkosti aspoň na 10 stupňov. pozeral som nejaké konvektory s časovačom, nie som však znalec a nechcem platiť neskutočne peniaze za elektrinu. taktiež sa chcem opýtať, je možné podlahovým polystyrénom 5 cm zatepliť betónovy strop garáže? pýtam sa preto lebo sa mi zvýšil a rád by som ho využil,,či je to hlúposť? - ide o rovnú betónovú strechu garáže. Vďaka
