Odpoveď na príspevok od zvejkal:
Ak ma niekto zaujem o takmer rocne skusenosti s h… @zvejkal vrámci eur za minutú energiu prechodom z plynového kotla na TČ teda asi si príliš neušetril, či?Odpoveď na príspevok od zvejkal:
Ak ma niekto zaujem o takmer rocne skusenosti s h… @zvejkal môžem potvrdiť všetko čo je napísané, ja vykurujem podlahou novostavbu 140m2 a spotreba na kúrenie je okolo do 3000kWh stabilné už tretiu sezónu. A môžem potvrdiť aj tu hlučnosť, tiež som z toho sklamaný ale čo už. Spravil som okolo neho protihlukovu stenu kôli susedom aby sa nesťažovali. Väčšinou mi bezoli cez deň takže je to v pohode zatiaľ.Odpoveď na príspevok od zvejkal:
Ahojte. Potrebujem poradit pri nastavani riadiace… Ahojte.Neviete mi prosim poradiť,mam tak isto t.č fujitsu voda vzduch.Mám ho už 7rokov a začal som mať problém so stratou teploty Túv.Nahrejeme mi vodu na 52c a bez toho aby som niečo robil s vodou,tak mi teplota vody klesne za 30min o cca 9c.Odpojil som aj cirkulačné čerpadlo,čo mi tvrdil servisák,že to bude tým,ale žiadna zmena.Dakujem za odpovedOdpoveď na príspevok od cimko27:
Ahojte.Neviete mi prosim poradiť,mam tak isto t.č… @cimko27 asi by som skúsil po ohrev vody zavrieť prívod vody do bojlera a tak otestovať či samotný bojler dokáže udržať tu teplotu vody nejaký čas. Ak áno, tak potom možno niekde uniká teplá voda. Odkiaľ vám chodia servisaci?Odpoveď na príspevok od jozik123:
@cimko27 asi by som skúsil po ohrev vody zavrieť … Dakujem vyskušam.Zo Zvolena firma Klimastav,tam som čerpadlo aj kupovalOdpoveď na príspevok od toky1:
@zvejkal vrámci eur za minutú energiu prechodom z… @toky1 Ahoj toky1. Vymenu kurenia som nerobil kvoli setreniu penazi. Chcel som eliminovat plyn a ist do elektriny z roznych dovodov. Peniaze su aktualne (nastastie) nie rozhodujuca motivacia.
