Dobry den, chcel by som sa opytat, ci nema niekto radu proti extremne nizkej vlhkosti v rodinnom dome v zimnom obdobi.
Situacia je nasledovna: Dom bol stavany od novembra 2016 do maja roku 2018 - od kedy tam aj byvame.
Obvodove murivo Ytong 25cm a 20cm zateplenie EPS. Podlahova plocha dole je 85m2 a hore v obytnom podkrovi s ihlanovou strechou 60m2.
Vykuruje sa akumulacnou pecou umiestnenou cca v strede domu a na dokurenie v noci pouzivame elektricke konvektory znacky ADAX kedze mame aj rekuperacnu jednotku ktora ide nonstop.
V lete mame cca max 70%, ktore riesim kvalitnym odvlhcovacom, ktory dokaze vlhkost z celeho domu pekne stiahnut.
A teraz nas problem: Extremne nizka vlhkost v zimnych mesiacoch tj. okolo 20% (aj menej, to uz senzor ukazuje LL) na zapadnej strane kde je blizsie akumulacna pec a 30-35% v spalni a detskej izbe ktore su na vychodnej strane. V kazdej izbe mam senzor na teplotu a vlhkost. V spalni cez noc pustame zvlhcovac znacky Sencor, ktory na izbu o velkosti 16m2 staci.
Skusal som kupit vacsie zvlhcovacie jednotky za 100 a viac eur, ale kazdu som vratil, kedze vela z nich si paru pusta pred senzory, ktore potom ukazuju, ze uz dosiahli pozadovanu vlhkost. A ak ich necham bez stropu, nech idu nonstop, tak mi stupne za den vlhkost maximalne na 25% v izbach tie male zvlhcovace dokazu za den zdvihnut aj na 45%. Manzelka je totiz alergicka, vysava, dezinfikuje, perie postelne proti roztocom, plesne nemame (pri takej vlhkosti sa ani necudujem) ,ale rano ma stale vyschnutu sliznicu a uz to zacinam pocitovat aj ja (co nie som alergik).
Totizto na trhu neviem najst nejaky centralny zvlhcovat so silnym vykonom (este aj tie velke zvlhcovace robili len paru v miestnosti, ale vlhkost hore velmi nesla) a co som pozeral na zariadenie, ktore zvlhcuje a dalo by sa zapojit za rekuperaciu, tak stoji 4000 eur.
Kedze som chcel spojit prijemne s uzitocnym a vela som hladal po internete, tak som chcel aj klimatizaciu ktora by v lete chladila a cez zimu trochu vykurovala a nasiel som zazrak menom Daikin Ururu Sarara (klimatizacia pre alergikov, ktora zvlhcuje aj odvlhcuje a ktoru si ludia pochvaluju aj tu na fore), ale jedna jednotka by mi nestacila a co som pisal s vyrobcom tak ako multi split sa tato jednotka nedodava...a mat vonku 3 vonkajsie jednotky je podla mna samovrazda (+ cena by tiez nebola najnizsia, ale pre zdravie by som bol ochotny nieco dat, ak by to ozaj fungovalo).
Otazka je: Mal niekto takyto problem a vyriesil ho? Ak ano tak prosim ako?
@miki3d na príčine je krekuperačná jednotka, nasaje vzduch s 30% vvlhkosťou a tá po zohriatí ešte klesne. Prečo beží RK stále? nemalo by to ísť podľa vydýchaného vzduchu? Jednoduchý príspevok je veľké akvárium alebo vodná stena(fontána)
@jan45 Rekuperacna jednotka by sa nemala vypinat (kvoli moznej tvorbe bakterii v potrubi) - tak mi bolo komunikovane. Ide stale na najnizsi vykon, ktory postacuje na vymenu vzduchu, ak je v dome viac ludi manualne pridavam.
Akvarium mam 125 litrove, ale to vobec nepomaha na vlhkost aj ked sa voda odparuje.
V byte som mal pocas vykurovacej sezony 24% vlhkost. Kupil som zvlhcovac, ultrazvukovy, 300ml za hodinu "rozprasi" do trojizboveho bytu. Prve dni isiel na plny vykon, kym sa vsetko "napilo" atd, asi po 5 dnoch stupla vlhkost na 60%, od vtedy ide na polovicny vykon, udrziavam vlkost na cca 55%.
@miki3d@ruren domnievam sa, že mne to vysvetľovať nemusíte, vysvetlite radšej, prečo správne navrhnutá RK spôsobuje tieto problémy. A ešte , čo urobíte, keď sused začne páliť PE fľaše.
@miki3d a na akú teplotu ti ta akumulačna pec vykuri ? Není to moc veľa ? Teply horúci vzduch pojme veľa vodnej pary a relatívna vlhkosť ešte viac klesne ...
Rekuperácia ti ženie do domu čerstvý vzduch, ktorý je teraz aj vonku extrémne suchý a ohriatim ti ešte viac klesne rel. vlhkosť ...
@dexter89 S akumulacnou pecou udrziavam teplotu v dome v rozmedzi 20 - 23,5 stupna. Tato teplota mi praveze nepride vysoka, snazim sa neprekurovat dom. Nad 24 stupnov uz nam je v dome az prilis teplo. Ano, viem, ze aj rekuperacia dopomaha k znizovaniu vlhkosti, ale moja otazka je skor o rieseni a ci existuje riesenie. Niekto kto toto uz riesil a vyriesil to. Presne kvoli tomu mam aj akvarium, skusal som aj fontanky. V kazdej izbe mame par bytovych rastlin. Skusal som rozne zvlhcovace, na pec som daval sklenaky s vodou a vlhkost stupla tak o 2-3%. Proste tragedia...
Som na tom rovnako. Tehlový dom (Heluz 30cm + 15cm EPS). Bez rekuperácie, bez akumulačnej pece. Stropy SDK s parozábranou. Kúrenie podlahovkou. V lete vlhkosť do 70%, v zimnom vykurovacom období vlhkosť pod 20%. Pritom veľa perieme a sušíme oblečenie len vnútri, varí sa, sprchujeme sa, máme kvety, napriek tomu musíme vzduch zvlhčovať. Bez toho sa ráno budím s vyschnutým nosom a kope nás statická elektrina. Na druhej strane si hovorím, že je asi lepšie raz za čas pustiť zvhlčovač za pár eur v suchom dome, než draho vysúšať vlhkú plesnivú barabizňu.
@robo91 Ano, to je pravda. Ale dlhodoby suchy vzduch moze sposobovat zdravotne problemy hlavne u malych deti. Mam 4-rocneho syna a manzelka je momentalne tehotna a ma silne reakcie cez noc a rano, co mi na pokoji nepridava a preto by som to chcel nejak poriesit...uplne by mi stacilo 45% v celom dome a bol by som kludnejsi...ale nech sa snazim akokolvek, nie som schopny to dosiahnut. A penazi nemam na rozdavanie aby som experimentoval s drahymi pristrojmi, pri ktorych nemam zaruku, ze by moj problem vyriesili.
U nas detto. Rekonstruovany povodne zavlhnuty dom, vlhkost 99% na prizemi, po rekonstrukcii prizemie s podlahovkou vlhkost 25%, hore s radiatormi 40-50%, 5 ludi. Vela perieme a susime fnu, deti v kuse v sprche...Tiez najbližšiu vyk.sezonu musim vyriesit zvlhcovac...
@miki3d tak to potom bude asi tým, že máš dobre preschnutú stavbu 🙂 dokonca aj múry sú extrémne suché, takže predpokladám, že aj keď zapneš slabší zvlhčovač tak to rýchlo vpije do muriva a v miestnosti opäť vlhkosť klesne... ale teraz je aj vonku extrémne suchý vzduch... čo situáciu asi nezlepší... tak už asi len ako ti radili nejaké tie zvlhčovače silnejšie, prípadne také čo majú v botanických záhradách...
mne osobne suchý vzduch vyhovuje viac ako vlhký... keď je 60% už sa cítim zle... najlepšie mi je keď je okolo 40%
S vlhkosťou mám problém, keď klesne vonkajšia teplota pod nulu. Keď sa pohybuje tesne nad nulou, vlhkosť sa drží na 40% , ale keď klesá teplota pod nulu, vlhkosť mi klesá na 30%, niekedy aj na 25% Vtedy zapnem k večeru v spálni ultrazvukový zvlhčovač a pokiaľ ideme spať, tak vlhkosť sa upraví na 45% a v automatickom režime ju udržuje do rána. Rekuperácia ide nepretržite už takmer 4 roky.
@ruren@milan_vt
A vedeli by ste mi nejaky odporucit? Ja pozeram na parametroch hlavne kolko m2 resp. m3 ma vykon, kedze dolne a horne poschodie tvoria jeden otvoreny priestor (nepredeluju ich ziadne dvere) cca 100m2. V spalni a detskej mam tieto:
SENCOR SHF 2051GR a Xiaomi Mi Smart. Na tie dve izby stacia, no a mal som modely s vyssim vykonom, ako napr. Guzzanti GZ988 a Stadler Form Eva White, no a teda nic moc to nezvlhcovalo. par percent a koniec. Potreboval by som nieco naozaj vykonne a spolahlive na tych 100m2.
My sme mali podobný problém, vyriešil som ho jednoducho - na noc vypnutá rekuperacka... A áno, všade máme samé baktérie z vypnutej rekuperacky 😁😁 joke.... Tak isto vypínam rekuperacku na leto, lebo by mi dávala cez deň 30c vzduch, čo absolútne nepotrebujem, radšej vyvetram v noci oknami a cez deň zavreté žalúzie na južnej strane. Aj v extrémnych teplach príjemných 23c.
Zvlhčovač do potrubia by som nedával. Jednak vtedy by som naozaj mal obavy, čo za flóru a faunu by som si v prívodnom potrubí pestoval (bez zvlhčovača žiadne obavy o zdravotnú nezávadnosť prívodného potrubia nemám), a potom, tie naozaj dobré potrubné zvlhčovače sú drahé, lebo si samé aj zmäkčujú vodu, UV desinfikujú a pod.
Majú obrovskú spotrebu vody denne - niekolko sto litrov, väčšina z toho ide na tie rôzne zmäkčovacie cykly, preplachy a pod. Apropos, neviem, akú tvrdú vodu máte, ale tvrdú, a ak by sa nezmäkčovala, tak aj obyčajný ultrazukový zvlhčovač dokáže priestor dobre "zasnežiť".
My máme prvú zimu vlhkosť v RD s rekuperáciou 40%. Je to tak na hranici, ideál by bol aspoň 45 - 50. Zvlhčovač mi dokáže vo veľkej obývačke zvýšiť vlhkosť tak o 2%, v spálni to dá povedzme 4%. Nič moc.
Úplne najviac záleží na teplotnom rozdieli interiér - exteriér. Preto manželka v spálni úplne vypla kúrenie a spíme pri 17%.
Ja som prišiel na účinnú vychytávku, manželka sa zo mňa smeje. Ja, absolútny odmietač všetkých epidemických opatrení a rúšok, som spal v čase najväčších mrazov v rúšku !! Obyčajné modré chirurgické, netreba si ani formovať ten horný pliešok, nech sa dobre dýcha. Funguje to presne na princípe tých bubnových rekuperácií. Pri výdychu si zvhčím rúško. Je to síce malé množstvoo vody, ktoré to dokáže absorbovať, ale akurát na zvlhčenie vzduchu počas nasledujúceho nádychu. Spal som takto pri vonkajších teplotách cca pod -5.
@jurkoboss Treba to vyskúšať. Používal som šatku v liedadlách. To je to isté. V lietadle je extrémne nízka vlhkosť, v podstate nulová (lebo vonku zvykne byt cca -65 st. C). Šatka alebo rúško veľmi pomôže.
my mame tiez rekuperaciu a v zime
je vlhkost okolo 25% (casto aj menej ) a v lete max 35%.
Mame aj zvlcovace aj vsetky mozne aj nemozne veci zial vlhkost dvihnut neviem ;(
Ja mam tehlu a zateplenie vatou,a TC ako zdroj tepla
cez podlahovku
Čítam tu o centrálnom zvlhcovaci. Mame to v praci a raz cez víkend v tom povolil nejaký ventil a cez vetranie sa zo stropu valila voda. Cele poschodie vytopene s fatalnymi následkami. Kupil som si zvlhcovac Hyundai HUM 282. Ma veľkú nadrz ktoru z večera do rána dokáže odparit. Ak to pustím na plný výkon, v miestnosti je po par hodinách doslova hmla. Na destilovanu vodu som rezignoval. Používam vodu z vodovodu a raz za čas pristroj vycistim octom.
nikto tu nespomenul entalpický vámenník, v rekuperácii by mal iste množstvo vlhkosti vracať späť,
zvlhčovať vzduch a potom ho cez rekuperáciu vysávať von je ako vyhadzovať peniaze von oknom,
@miki3d aký máte výmenník v rekuperácii ?
entalpický výmenník asi nie je 100% riešenie, ale mal by pomôcť.
@fural no sú na to rôzne názory, čo sa týka hygienickej nezávadnosti. Vôbec nie každý repuperácii verí, čo sa týka "hygieny", ale ak je v systéme všetko suché, tak ja osobne nenám obavy. Čím viac vlhkosti sa v tom uzavretom priestore výmenníkov a potrubí vyskytuje, tým horšie, aspoň podľa môjho názoru. Ale môžem sa mýliť.
@ruren vonkajšia vlhkosť sa mení z teplotou najviac vlhkosti je pri 4 st anomália vody vtedy má i najmenší objem, ak sa teplota znižuje vlhkosť sa mení na ľad, námrazu a nie je vo vzduchu, pri zvyšovaní teploty sa viac odparí do vyšších vrstiev
zaujímavá že niekto má problém z vysokou vlhkosťou i v zime pri kúrení , mne stačia zvlhčovače na radiátoroch a to vykurujem len na 40 st vodu a mám re. vlhkosť okolo 50%, v noci v spálni nekúrim nevysušuje sa sliznica, radšej sa viac prikryť ako dýchať suchý vzduch, alergici sa chodia liečiť do Bystrianskej jaskyne kde je len +4 no 98% rel. vlhkosť a spia v spacákoch
