Odpoveď na príspevok od andres19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať hlavne ľudí so skúseno… @andres19 no efektivita je cenovo velmi nevyhodna. Zvlast ked ma ist teraz elektrina vyrazne hore, bude navratnost TČ ci FV vyssia. Pokial ale zvazujes ze FV budes kompenzovat naklady na vykurovanie EK v zime, mysli na to ze v zime toho FV velmi nevyrobi. Ja mam el.kotol ale idem do TČ len co dokoncim zostavajuce investicie a dosporim nan.Odpoveď na príspevok od andres19:
V zime by som vykuroval tuhým palivom a teplotu b… @andres19 hlavne musis mat poriadnu izolaciu na elektrokotol.Odpoveď na príspevok od kkristian:
Nespekuluj nad elektrokotlom a kup monoblok z pol… @kkristian vyzerá to lákavo ale dá sa tomu veriť? Pri takejto cene by som išiel ak do tepelka, keďže nad elektrokotlom špekulujem práve kvôli počiatočnej investícii keďže nemám peniaze aby som zainvestoval aj do fotovoltaiky aj do tepelka. Tak by som radšej zainvestoval do tej fotovoltaiky a v podstate 8 mesiacov v roku by som kúril aj mal spotrebiče zadarmo. A tú zimu by som potiahol s kotlom na tuhé plus ten elektrokotol. To je aspoň taká moja ideálna predstava ale práve preto sa pýtam aby ste ma vyviedli s omylu ak sa mýlim. sousedekovci89 izolácia bude 15mm polystyrén a zvrchu 40mm vataOdpoveď na príspevok od andres19:
@kkristian vyzerá to lákavo ale dá sa tomu veriť?… @andres19 predpokladam ze cm si mal na mysli. A v takom pripadeby som elektrokotol nedaval. V dnesnej dobre to je priemerne az malo izolacie.Odpoveď na príspevok od andres19:
@kkristian vyzerá to lákavo ale dá sa tomu veriť?… @andres19 a kde ma ten dom stat? Zateplenie 15cm eps a 40cm vat, ak to nie je v Sturove, je podpriemer. Pre elektrokotol ani nevravim. 87m2 ale defakto dve podlazia... Ale energeticky efektivnejsie, nez 170m2 bungalov. FV ma dostatocny vykon, kym netreba kurit. Samozrejme na priamy ohrev TUV velmi vhodne a rychlo navratne. Ak to ma byt pripojene do gridu a bez baterie, uspora do buducna veeeeelmi diskutabilna, co sa tyka kurenia.Odpoveď na príspevok od andres19:
@kkristian vyzerá to lákavo ale dá sa tomu veriť?… @andres19 Daj elektrokotol, to je lacné na kúpu. A o 3 roky nám tu napíš, že koľko MWh máš ročnú spotrebu. A čo sa týka fotovoltaiky, to ti povie projektant. Čo sa týka toho kotla na tuhé palivo, tak si zabudol v pôdoryse na kotolňu.Odpoveď na príspevok od andres19:
@kkristian vyzerá to lákavo ale dá sa tomu veriť?… @andres19 najlacnejsia energia je ta ktoru nepotrebuješ, pokial nebudes mat projekt a vyratane cisla je to len varenie z vodyOdpoveď na príspevok od andres19:
No takto, pracujem v stavebnej firme staviame väč… @andres19 ja som na juhu slovenska a daval som 15 cm na stenu. Kebyze mam kde, dam 20. To ze ini setria na izolacii neznamena ze tu chybu musis opakovat. Btw. To staviate pre developera alebo ste developerom?Odpoveď na príspevok od andres19:
@kkristian vyzerá to lákavo ale dá sa tomu veriť?… @andres19 ja mam doma 6kw jednotku, rovnaky klon midea, len pod inou znackou.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@andres19 ja som na juhu slovenska a daval som 15… @sousedekovci89 naša firma je developeroms zároveň aj realizátorom stavbyOdpoveď na príspevok od andres19:
@sousedekovci89 naša firma je developeroms zárove… @andres19 mám v strope 60cm vlny, na stenách 25cm EPS. V podlahe 25cm. Elektrokotol využívam len ako ohrev TÚV (aj to pôjde vymeniť za TC...) zatiaľ som kúril klímou v dome túto zimu asi 10x... Tak po hodinke... Klímou 3,5kW...Odpoveď na príspevok od andres19:
@sousedekovci89 naša firma je developeroms zárove… @andres19 elektrokotle tam davate lebo je to lacnejsie ako TČ a krb aby vysiel certifikát... Kedze sa ale dostavas do role investora tak dvakrat rataj a jeden krat plať...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@andres19 a kde ma ten dom stat? Zateplenie 15cm … @kejsix Bardejov podla profilu ;-) @andres19 pridaj na izolaciach, najlacnejsie teplo je to co nemusis vyrobit! Urcite chod do tepelka, lebo 1/2 roku vykurujes a cely rok ohrievas TUV! Tu investujes peniaze do vlastneho, tak nechod do hranicnych hodnot energetickeho certifikatu, ale sprav to dobre! Praca pri lepeni a omietani 15 a 25cm EPS bude rovnaka, len investicia do EPS bude o par sto evri vacsia! A ta extra investicia sa ti vrati za par rokov uzivania a potom ti ta nalepena nic nerobiaca izolacia bude vlastne zarabat !Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kejsix Bardejov podla profilu ;-) @andres19 prid… @rkorba Tam si môžeš dať čokoľvek.Odpoveď na príspevok od andres19:
@sousedekovci89 naša firma je developeroms zárove… @andres19 Ako mozes porovnavat vystavbu na kseft s vlastnym domom?Odpoveď na príspevok od andres19:
@sousedekovci89 naša firma je developeroms zárove… @andres19 Pri Žiline mám poschodový dom cca 175m2. EPS 20cm, podlaha 12cm, strop striekana pena 40cm. Dnes by dom dal viac do podlahy aj do stropu. Ale za TUV a kurenie dam rocne 400€ za plyn... Vodu hrejem aj FV. Ved sa chod popytat do tych domcekov, co staviate, kolko platia za energie... A budes v obraze trosku hned.Odpoveď na príspevok od andres19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať hlavne ľudí so skúseno… @andres19 velmi zla varianta. miesto elektrokotla a FV a pevneho paliva a akumulacky len TČ bez akumulacky- financne budete s tepelkom pravdepodobne este vyhodnejaie. Budete to po prvej, mozno druhej zime tak ako tak kupovat. Skusenosti z novostavieb, dobre zateplenych. Skusali aj dokurovat drevom - na to musite byt poriadny fanda dreva🤣.Odpoveď na príspevok od andres19:
@sousedekovci89 naša firma je developeroms zárove… @andres19 to vsetko vysvetluje. So vsetkym sa ide na hranu aby to bolo co najlacnejsie na vystavbu a preliezlo A0 aby dostalo certifikat. O buduce naklady na prevadzku sa uz predsa bude starat majitel.Odpoveď na príspevok od andres19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať hlavne ľudí so skúseno… @andres19 @supiiik pre taky maly domcek/byt s pozemkom ti doporucujem minihpc moznost v kombinacii s 3.5kW klimatizaciou a budes nadmieru spokojny za smiesne peniaze, ak si najdes kamosa chladiara v okoli.Odpoveď na príspevok od andres19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať hlavne ľudí so skúseno… @andres19 ahoj, my máme dom teplovodné kúrenie elektrokotlom. Nemenila by som a dom máme 160 m2. Nízke vstupné náklady, nepotrebuješ drahé revízie každý druhý rok a keď ti odíde niečo, tak len špirála za pár EUR. My máme kotol Eliz s výkonom 15kW. Už asi 4.rok. Zásobník nemáme. Ak dáš solar, tak tam máš prebytkovú teplú vodu. Ale pri fotovoltike nie. Čo sme rátali tak 1 500l otočí asi za 3hod. Inak nemenila by som typ kúrenia, sme spokojní. Ak máš dobre zaizolovaný dom, nemáš čo riešiť. A neobchádzaš škatuľu v záhrade:-) ak dačo, pýtaj sa.Odpoveď na príspevok od vebi34:
@andres19 ahoj, my máme dom teplovodné kúrenie el… @vebi34 tak sa pýtam, samozrejme na mesačné náklady.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@andres19 mám v strope 60cm vlny, na stenách 25cm… @paracetamol123 elektrokotol sa neoplatí na ohrev vody, zbytočne budeš ohrievať asi 30l hrniec a cez hada do bojlera, efektívnejšie je ohrievať samotný bojler jednou vhodnou špirálou a dohrievať stále, bude stačiť menšia nádoba, mám celý dom len na el.,elektrokotol na kúrenie napája radiátory, teplota vody a tým i výkon sa stále mení podľa strát od 30-60st a bojler má zvlášť špirálu, stále rovnaká teplota vody 40-45st, doteraz som dával na energie menej ako je cena jednej krabičky cigariet denne a sťažuje sa niekto že veľa prefajčí?Odpoveď na príspevok od duzu:
@paracetamol123 elektrokotol sa neoplatí na ohrev… @duzu vieš čítať prosím ťa? Idem ho meniť za TC....Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@duzu vieš čítať prosím ťa? Idem ho meniť za TC..… @paracetamol123 Ideš do toho za 1500€, alebo strelíš tisíce?
