Elektrický kotol - aký veľký?
Ahojte, prosila by som Vás o radu. Dom dvojpodlažný, prízemie + poschodie spolu cca 400 m2. Aký veľký elektrický kotol doporučujete? Ďakujem
@jan5595 tepelné straty domu? inak na toto je najlepšie aby ti to všetko vyrátal človek z fachu ktorý zohľadní všetky parametre domu a navrhne najlepšie riešenie
Fuha, 400m2, odhadujem 160kwh na kureni + 30kwh na TUV denne , 12kw kotol by to mal potiahnut . Cez vikend boli znami na pokec kvoli FVE, maju odporaky , kupena starsia novostavba asi 150m2 a ucty cca 17MWh/R, DD5 zalohy za elektrinu okolo 220€, ns zaciatku to nikto neriesi. Ale mnoho ludi na to ma a neriesi. S tym ani FVE nepojde v zime.
@jan5595 @jan5595 to daj rovno TC pri takej veľkej ploche nebude návratnosť dlhá
pohladaj si tabulky a nm/ v kde to chces
@jan5595 toto kurit elektrickym priamotopom tak si mozes rovno nastavit zalohove mesacne platby na 300e. ako hovoria kolegovia, cim skor TC (ak teda nie je plyn ci ina moznost).
@jan5595 ak je alebo TČ, tak plyn alebo TČ... inak budeš grcať krv zo zálohových platieb.
@dominik_galaba ale mládenci ved má na 400m2 dom, tak dá len toľko ako 4 bežný smrteľníci dohromady, to ako keby si sa pýtal či má na krmenie Ferari a nie koľko zaň dal
Dom sme zdedili, kúrilo sa lokálne krbovými kachlami a sporákom, v posledných rokoch na poschodí, kde nie je krb tak elektrickými konvektormi. Bojíme sa, že ak budeme kúriť takú veľkú plochu výhradne konvektormi, bude to ešte drahšie ako el. kotol.
@jan5595 kúrenie konvektormi a kúrenie el. kotlom vyjde narovnako - rovnaké množstvo kwh elektriny vyrobí rovnaké množstvo kwh tepla.
@koenzim presne, každý jeden spôsob ohrevu na činnú elektrinu má rovnakú účinnosť takmer 100% pri každom výkone,to žiadne iné zdroje nemajú, lebo nemá komín kam by teplo uniklo, všetko je v uzavretom priestore, rozdiel je len v cene investície a tým i spôsobe šírenia tepla ale spotreba je vždy rovnaká
@jan5595 tiež som zdedil kúrenie môžeš obmedziť len na využívané miestnosti,ktoré sú najmenej ochladzované z vonkajšej strany nemusíš vykurovať stále všetko
