Elektricke podlahove kurenie HAKL
Prosím o radu. Bungalov, vnútorná plocha 150m2. Od podlahy zateplenie doska 5 cm a 15 cm polystyren. Materiál 30cm KM BETA zateplenie 20cm polystyrén.Strop 50cm minerálna vata, okná izolačne troj-sklo. Podlahové vykurovanie elekrické HAKL s termostatom v každej miestnosti, bojler 100 L predpríprava na krb. Prosím o vecné rady , pripomienky, skúsenosti. Plyn nemám, Mám známeho, mal TČ, po 6 rockoc mu odislo, takže musel kúpiť nové. Druhý známy, nieco sa mo porúchalo v teplovodnej podlahovke, musel rozbiť dlažbu a opraviť. Viem, že všetko ma svoje plusy a mínusy. TČ vysoká cena, na druhe strane elektrika cena stúpa. Potrebujem sa dosť rýchlo rozhodnúť, do čoho ísť. A prosím, mám čas 48 hodín na rozhodnutie.Všetkým ´dakujem.
@roboza a teraz ma zaujíma aj to, že nakoľko bývajú cez leto aj 38°C teploty, či nie je vyhodnejšie isť do TČ, že vraj to cez leto chladí, tým pádom by som nemusela dávať klímu?
@cicus28 no bud das podlahovku alebo odporove draty Ale ak sa pouzije demineralizoana voda a podlahovka je spravena bez spojov nema sa vnej co pokazit Dalej odporove kable sa davaju len do vrchneho lepidla pod dlazbu alebo do hrubej vrstvy nivelaku aby boli chranene pred nahodnym poskodenim a zaroven co najblizsie k vrchnej vrstve podlahy Co sa tyka vrtania tak zvatcsa ak majitel oznami ze je tam podlahovka alebo podlahove kurenie tak si s detektorom najde kde su kable pripadne kde su trubky A vrtat tam nebude alebo navrhne ine riesenie uchytenia K tomu chladeniu ano tepelnym cerpadlom sa da chladit ale treba si uvedomit ze to robi len studenu podlahu aby bolo chladenie efektivne je lepsie natihnut do stropu dalsi rozvod hadic a prepinanim ventilov pustat v lete do stropu chladenie a v zime do podlahy kurenie
@sappa no a čo by si dal ty prosím skusenosti už mášvbútorná úžitková plocha150 m2
@sappa no čo by si dal už máš skúsenosti vnútorna plocha 150 m2
@roboza Jaký múdri papagaj. Z vlastnej hlavy nemaš nič?
@sappa ,,odporove kable sa davaju len do vrchneho lepidla pod dlazbu alebo do hrubej vrstvy nivelaku aby boli chranene pred nahodnym poskodenim a zaroven co najblizsie k vrchnej vrstve podlahy" Dezinformácia hrubého zrna.
@cicus28 Vieš čo, keď sa tak bojíš tak urob prípravu na teplovodné kurenie a daj si vložiť do poteru hadicu pre prípad ,že sa raz rozhodneš niečo na to pripojiť , urob si prípravu na TC / prechodky cez platnu , steny alebo už neviem kadiaľ to budeš viesť / a pod plávajúcu podlahu daj elektrické podlahové vykurovacie fólie / v prípade poruchy jednoducho podlahu rozoberieš a vymeníš / . Ak sa chceš vyvarovať chybám, tak si zabezpeč hlavne dobrého vodára ,ktorý robí so systémom REHAU aby ti urobil kvalitné rozvody vody / žiadne zvarovanie ani spájanie kliešťami /.
@cicus28 ja mam teplovodnu podlahovku zdroj ohrevu TC ale zvazoval som aj elektrokotol to si dal kolega naklady na vystavbu nizke ele na prevadzku "vysoke" celkovo sme obaja spokojny ;) ja mam dom 227 kolega 182m2 @ruren co je na tom dezinformacne chces povedat ze sa odporove vodice instaluju inak ? Ano su na trhu aj verzie ze sa zaleju rovnako ako teplovodna podlahovka ale nepoznam nikoho kto hy si to dal kedze kurenie elektrikou je drahsie a zohriat celu masu poteru kym sa prejavy teplo je ekonomicky nevyhodne preto to kazdy dava na vrch mas este nejaku inu verziu instalacie?
@sappa Čo je ekonomický nevýhodné? Predsa teplo sa naakumuluje do poteru a podlaha je celý deň príjemne teplá a kúrenie sa tak často nezapína. Ja mám pod 6 cm poterom a ani nezaregistrujem keď kúrenie nezapne aj niekoľko hodín. Kolegovi robili ,,odborníci" taký akých tu preferuješ a nadáva už aj keď mu vypne 4 x za deň na hodinu cez VT
@ruren to ze mu to zapne cez vysoku tarifu uz hovori same o sebe o tom ako to ma instalovane predsa ked robim nieco taketo tak tam ma mat blokaciu aby to v tomto case nezopinalo alebo to tam nechcel A 4krat za den na 1 hodinu nemusi byt vela to by som skorej povedal ze je celkom v pohode a ak to porovanavas zo sebou tak predpokladam ze ste susedia mate rovnake domy a rovnake zvyky rovnake teploty a este aj to neznamena ze tam budete mat obaja rovnako teplo a zopne Vam to v rovnaky cas
@sappa Napísal som ,,nadáva už aj keď mu vypne 4 x za deň na hodinu cez VT" a nie že zapne.
@sappa Susedia sme, ale rovnaké domy? To nie. Já mám Bungalov vlastnoručne postavený a on má drevodom, postavený firmou.
@sappa A ja nemám káble. To by som si v živote nedal. Mám Heatflov fólie.
@cicus28 jednoznacne zaliat rurky do podlahy-teplovodne kurenie.na tom sa nema co pokazit, pretoze v podlahe nic nie je, len samotne rurky.ziaden spoj.vsetko ostatne je nad podlahou a opravitelne., Nikoho nepoznam kto by sekal podlahu ze sa mu pokazilo kurenie v podlahe.
@ruren predpokladal som ze to bol preklep lebo preco by inak niekomu elektricka podlahovka kurila cely den ? Vykuri miestnost a vypne (pripadne pri dosiahnuti hranicnej teploty ktoru snima cidlo v podlahe ) ak zoberiem ze meter kablu ma 10-20w na m2 mas cca 100-200w a dom podlahovej plochy 150m2 to mas 15-30kw vykonu (podla typu kabla)a neverim ze pri takomto vykone to pojde cely den jedine ked bude vonku mrznut -20 alebo ma dom s vysokymi tepelnymi stratami
@sappa Ty si nejak celý popletený, alebo nechápeš čo píšem. Preklep som nikde nemal, a ešte raz som ti to prekopiroval. A nepíšem o mojej skúsenosti, ale o susedovej. Ale v jednom máš pravdu. To sa sťažoval vo februári, keď aj cez obed bolo -17°C
@sappa Elektrický odporový kábel sa samozrejme zalieva do poteru tak ako píše @ruren aby poter plnil funkciu akumulačnú...
@ruren ved preto som to pisal a stohp bolo cele nase "popletenie" a povedal na zaver ze to bolo pri vysokych minusoch @praktikman ano ved som to spominal akurat nepoznam nikoho kto ich daval pod poter zvatcsa ich vsetci instaluju do vrchnej casti ci uz zafrezovanim alebo zaliatim
@sappa prosim ta pekne z coho mas postaveny dom ako zatepleny. ake boli vstupne nklady , kolko stohi teplovodna podlaha, co vsetko ide na elektriky a ake mas faktury
@cicus28 dom je 29cm tehla zateplenie 20cm eps Fu cenu za stavbu musim pohladat ale je to niekde na 195 000(v tej cene je uz aj kopec vybavenia domacnosti neratal som to separatne ) samotna podlahovka Cca 3000 Kurim tepelnym cerpadlom jednotarif na elektriku mam uplne vsetko zalohova platba vychadza 80€mesacne byvam od 16.12 minuleho roka
@cicus28 nejedna sa nahodou o vystavbu v TO, Brezova ulica?
@jakino Ahoj. Chcem poprosit o tvoj nazor. Tak v septembri nam vykopali zaklady aj zalialli. Zaciatkom oktobra urobena zakladova doska. Ku koncu oktobra zacali stavat mury. Developer by chcel dom zastresit do zimy. Dom sa stavia z tehly 30 a zatepluje 15 cm. Vykurovanie TEPELNE CERPADLO. Developer mi dnes navrhol, ze veniec nebude salovat, ale pouzije nejake vencove tehly ze je to sice drahsie, ale rychlejsie. Neviem ci je to pravda, ale ze mi on cenu nenavysi
@cicus28 ja mám prehľad hlavne v drevostavbách, menej v murovaných domoch. Radšej by som to prekonzultoval so statikom, lebo pri použití vencových tehiel sa zmenší prierez venca, tak aby mal dostatočnú pevnosť...
@cicus28 je tá Brezová alej ?
