Elektrické podlahové kúrenie - ako ušetriť?
Zdravím všetkých, prvú zimu bývame v rodinnom dome s elektrickým podlahovým kúrením. Chcem sa opýtať, aký spôsob nastavenia termostatov je najšetrnejší... teraz to máme nastavené na dve časové pásma. Som doma na MD, preto celý deň potrebujeme teplo. Čiže od rána 6:00 máme nastavené kúrenie na udržiavanie určitej teploty. Tzn. keď nám klesne pod 23, kúrenie sa zapne. A potom na noc máme nižšiu teplotu...ale tú nikdy nedosiahneme vďaka kvalitnému zatepletiu. Je to okk? ...alebo je lepšie, aby bola teplota dlážky stále v určitej teplote......už som zúfalá z tých nastavení
@ruren mas na mysli asi interval zopnutia. Problemom je, ze nie kazdy termostat ma taku citlivost alebo moznost nastavenia. Ja mam na termostate salus (sice uplne iny typ kurenia) citlivost 0.2° a najmensi interval zopnutia 0.4°. Niektori ludia este dnes pouzivaju analogove termostaty kde je tato citlivost niekedy aj 1-1.5° co je uplne vyborne. Clovek nastavi teplotu na 21° kurenie sa zapne ked je 20.5° a konci ked je 22.5° :-D vela ludi este dnes nevie, do akej miery dokaze prave termostat ovplyvnit komfort a naklady na vykurovanie
@rvs nebral som to osobne, boli tam smaijlovia :-) Ja mam zmysel pre humor
@jarosujo zalezi na type vykurovania a difuznej otvorenosti stavby. Ak mas polystyren...mas vlhko, ak kuris krbom mas sucho...ak nevetras, mas mokro, ak mas rekuperaciu, mas akurat, samozrejme to su len smiesne priklady a vela faktorov vplyva na vlkost v dome, vela osob maly priestor, malo osob velky priestor, susicka pradla alebo susiak atd atd. Kazda meteostanica ma aj vlhkomer, kazdy si musi svoju hodnotu odmerat sam a posudit ci treba vzduch zvlhcovat, alebo susit. Nieje dobry ani suchy ani mokry, castokrat netreba hned kupovat odvlhcovace a zvlhcovace, v dost pripadoch pomaha spravne vetranie, spravne susenie pradla, spravne kurenie na idealnu teplotu atd. Len jeden fakt ktory som uz spomenul, mokry vzduch je velmi tazke ohrievat, zhltne vela energie, preto sa v zime odporuca aspon dva krat denne narazove vetranie a rychla vymena vzduchu...je to zdrave aj pre cloveka aj pre stavbu (ak nieje rekuperacia
@dzamino Rozsah +- 0,5 sa mi vôbec neosvedčil. 1°C je v dobre zaizolovanom dome veľmi veľa. Pokiaľ ti klesne teplota o 1°C, zatiaľ podlaha úplne vychladné a potom dlho trvá kým sa znova nahreje.
@ruren navyse podlaha ako taka ma dost velky dobeh, zvlast ak je v anhydride a ma velku akumulaciu. Je vyhodnejsie, aj pocitovo lepsie aby kurenie bezalo viac krat denne a len dohrievalo, ako keby cely den stalo a potom zbytocne prekurovalo, to som zazival v rodicovskom dome kde bola hysterezia termostatu skoro 1.5 stupna
@jurkoboss Treba si skalibrovať ten termostat.
@dodka6 Prvy rok som mal nastavenú teplotu od -do ale teraz som to prehodil nepretržite aby dokurovalo od 21°-22°( pripadne kúpeľňa 23 keď sa ideme večer umývať ), záleží aká je to miestnosť. A k tvojej teplote len jedno a to že je to len a len vaša záležitosť na akú teplotu kurite.
Som sa musel pousmiať, pretože debata tu pokračovala bez zadávateľky témy, ktorá buď rezignovala, alebo išla hajať... ;-) @dodka6 Moja otázka č.1 znie: to podlahové elektrické máte pod plávajúcou podlahou, alebo až pod (cca 5 cm) poterom...? Lebo ak je až pod poterom, nie je prakticky možné hrať sa s nejakými časovými zónami, pretože ten cca 5 cm poter predstavuje istú tepelnú zotrvačnosť. Ak by ste však mali kúrenie (napr. tzv. fólie) pod plávajúcou podlahou resp dlažbou, tam zotrvačnosť odpadá a isté časové zónovanie je možné - avšak: pri kvalitne zateplenom dome ani tu nedáva zmysel zapínať a vypínať kúrenie, ak nás distribútor aj tak denne 4 x vypína na 1 hodinu. My máme takisto elektrické podlahové kúrenie (pod 5 cm poterom) a v obývačke a kuchyni máme na termostate nastavených permanentne 22, v kúpeľni a u zimomrivej slečny dcéry 23, na chodbe a v zádverí 20 a v rodičovskej spálni 18°C. Hovorím o nastavených teplotách, pretože teplo sa aj tak prelieva a v spálni máme aj tak vždy minimálne tých 20° - čo v praxi znamená, že v spáli sa nekúri. Podlahu vonkoncom nemáme na pocit nejako výrazne teplú - pretože náš dom má nízke tepelné straty a kúrenie u nás viac nekúri, ako kúri, pretože aj človek vyrába nejaké teplo, aj sporák, TV, PC... Neber to, prosím, ako nejaké zhodenie, ale naše krajšie polovičky majú tendenciu lebediť si v tričku - najradšej naboso - pri čím vyššej teplote kúrenia. Uvedomme si ale, že zdvihnutie interiérovej teploty o 1°C predstavuje stúpnutie nákladov na kúrenie o cca 6,5%. Ak má niekto 21°C a chcel by mať napr. 24°, tak jeho náklady stúpnu cca o 20%. Tu by si mal každý sám za seba povedať, či si radšej nedá príjemné frotírové ponožky a mikinu, pretože fungovať v krátkom tričku v prekúrenom interiéri znamená aj zvýšenú náchylnosť na respiračné ochorenia... A to sa týka najmä našich detí, na ktorých nám všetkým predsa záleží najviac... ;-)
@leonardom tich 6.5% je taky sedy priemer medzi stavbami novymi a komunistickymi. Je obrovsky rozdiel pri dobre zateplenej a utesnenej stavbe ako pri starych drevenych oknach a nezateplenej stavbe, tie percenta pri 1° sa mozu pohubovat od 1 az po xy
@dzamino nemozu. to percento totizto zavisi od rozdielu teploty vnutorneho priestoru a priemernej vonkajsej teploty pocas vykurovacej sezony. priklad: vnutri 22, vonku 4. (1/(22-4))*100=5,5. a v nasom klimatickom pasme ( zatial) nech to ratas ako to ratas stale to bude okolo 5-6%. jedine co je roziel je 6% z 200Eur alebo 6% z 2000Eur, v absolutnych cislach.
@rvs ale tie absolutne cisla sa daju chapat aj ako pocitove :-D
@quakdafak , tie ťa isto nebudú hriať na pocitovú tepelnú pohodu
@rvs hej, takze mi chces povedat, ze aj ked postavim vonku plateny stan z gamatami, tak rozdiel pri vykurovani na 20 a 21 stupnov bude 6%? Je jedno ci ten stan bude mat 2m² alebo 20? :-D
@dzamino V principe ano, ved ide o percenta. Ak bude tych 6% robit pri 2m² narast dajme tomu o 10kWh mesacne, pri 20m² to uz bude 100kWh.
@dzamino chcem ti len to povedat, ze bez toho aby si robil vypocty tepelnych strat konstrukcii a materialov TEJ ISTEJ stavby pri roznych vnutornych a vonkajsich teplotach staci ti na odhad ZMENY nakladov na vykurovanie poznat tvoje doterajsie naklady, a dve hodnoty: priemernu teplotu exterieru ( vid tabulka http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs...) , priemernu teplotu interieru vo vykurovacom obdobi. o stane a gamatkach nebola rec. bavime sa stale o ODHADE ZMENY NAKLADOV NA VYKUROVANIE TEJ ISTEJ STAVBY, nie dvoch roznych. snad je to takto uz zrozumitelne.
@dodka6 treba odseldovat teplotu na termostatoch a mat jeden teplomer aj v izbe ci su podobne,zalezi velmi na termostate nebudem to tu rozpisovat lebo jeto na dlho .......................
@jurkoboss kazdy termostat ma nastavenie kde si uzivatel moze nastavit odchylku na taku aku potrebuje, cize najelspie je si to skalibrovat s nejakym druhym v miestonsoti lebo samozrejme ina je teplota termostatu na stene v rohu ina v miestnosti v strede , preto kazdy aj cinsky najlacnejsi za 13 eur dovoluje kalibrovat si teplotu....ale to by uz bolo fakt na dlho neche sam ivelmi rozpisovat :)
@leonardom No, len u nás je vážne chladno pri 22. A hlavne, keď už podlaha vychladne a malý sa stále hrá na zemi... Preto ma ešte napadlo, keby sme nastavili teplotu podlahy a nie miestnosti. Alebo by to bol nárast spotreby??
@vader100 ja len viem, že pri 22 je tu fakt chladno. Nám teplota ani neklesá pod tých 22. Možno na max. 21°. To by malo byť bežne v pohode a ani by sme nemuseli kúriť......lenže to nestačí. A keď zasa nastavím na 23, drží sa to cca 2 hodky a potom sa zasa podlaha nahrieva skoro od začiatku...a takto dookola.... preto sa pýtam, nebolo by lacnejšie už nastaviť termostat na udržiavanie teploty podlahy a nie miestnosti? ...alebo je to omnoho väčší odber.
Niekedy pri 21 nemusi zapnut kúrenie a pri 23 kúri stale.Stáva sa to pri vyšej vonkajšej teplote.Rozdiel pri nákladoch 100%.Vtedy sa používaju kachle alebo olej.radiator.
@dodka6 A preto som ti radil nastaviť čim menšiu diferenciu termostatu. Napr. zapne pri 21,8 °C a vypne pri 22,2°C Bude ti udržiavať teplotu v tomto rozsahu a nebude ti tak kolísať teplota podlahy. keby si nastavila konštantnú teplotu podlahy, tak by ti rapídne stúpla spotreba el. a vnútorná teplota by kolísala podľa vonkajšej teploty.
Od nového roka pôjdu energie hore ...tak si to ešte užite :-)
@leilak1 Čo chcel tým básnik povedať?
@dodka6 mi kurime na 22,5 a zene je tiez chladno ,ked nechce chodit v mikine,mne by stacilo aj 21 v pohodeale takto musim dat na 24 aby mohla chodit bosa,preto vravim kazdy to ma inak,niekto je zvyknuty z boloku na 24-25 stupnou ked ta susedia vykuruju a niekomu staci 21 a dlhsi rukav,ale aspon v spalni som is vydobil ze bude "len"22" lebo pri viac sa prvu hodinu len prehadzujem a potim :) ale fakt si tam daj jeden teplomer este ci je tam tych 22,ak cches aby podlaha bola teplejsia tak musite na termostate nastavit aspon 0,5 diferenciu ako ti radia vyssie
@dodka6 Teplota podlahy súvisí s teplotou v miestnosti. Max. teploty podlahy, čo môžeš dať, je 26-27°C. To píšu aj výrobcovia plávajúcich podláh. Ak dáš napr. 24-25°C, bude Ti kúriť v kuse a termostat nebude vypínať, lebo teplota v miestnosti sa bude šplhať hore dlhšie. Ak dáš tých 26-27 do podlahy (čo je obvyklé nastavenie), logicky, že v čase, keď je vonku okolo +5°C a teda tepelné straty objektu nie sú také veľké, že podlaha viac nekúri, ako kúri a teda na pocit nie je teplá. Aj teraz, keď píšem tento príspevok, je vonku slnečno, + 6°C, dnu 22°C a podlaha studená - dom si vystačí so ziskmi od slnka, ktoré prenikajú cez okná do interiéru. Asi by si nemala tak pozorovať ten teplomer. Dať si hrubšie ponožky, svetrík - takisto malému... ;-)
@vader100 Okk, tak som to nastavila. U mňa sa to volá "prepínací rozdiel" a je možné len rozhranie 00-0,5°C. Ďakujem pekne za rady...
Ďakujem Vám pekne za rady, aj nerady :)
