Elektrické kúrenie,,mesačné platby za elektriku
niless
7
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1155 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
7
  • Staviam dom
 Osobne sa k problematike PD staviam negativne. Cislo 15 je bohapusta mantra nic viac.
Lebo po pravde pokial PD dosiahne aj 15 kWh/m2 pri beznom dome 120-130 m2 sa dostavame s kurenim na uroven 2100 kWh + zhruba rovnaka spotreba pri PD byva na ohrev TUV, samozrejme podstatne je osadenstvo domu (pocet ludi a spotreba TUV) a je taktiez potrebne ratat aj s beznou spotrebou el. energie pre ostatne spotrebice, ktora sa dostava k 2000 kWh za rok u beznej 4-5 clennej rodiny. Tak a mame tu cislo 6 MWh rocne ak by islo o cisto "elektricky dom". A pri takej spotrebe sme na zaloh.platbach 11x76 €. A toto nie je nic nedosiahnutelne ani pri svojpomocnej vystavbe. Dokazuje to mnoho prikladov uz postavenych domov.
14. okt 2015 o 21:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drevostavba
143
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 131 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
drevostavba
143
 mna napriklad u PD strasne hneva ak pisu...postavime vam PD ...musite mat cerpadlo, solar, fotovoltiku...ved to mozem mat aj obycajny dom... ak ked vsetku techniku do toho nacpem...tak mam PD
radsej vsetko bez techniky sa k PD priblizit (poriadna skladba steny)...a potom mozno nieco dodat...
to ako keby som do trabanta dal motor z formule a chvalim sa ze mam formulu...emoticon...no trochu pritiahnute za vlasy ale takto mi to pripada
16. okt 2015 o 16:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11jarka
Registrovala sa 18. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Banská Štiavnica.
11jarka
 Aj mi potrebujeme poradiť stále nevieme ci elektrické podlahové alebo plyn .
Dvojdom kazdy 70 m2 . Pultová strecha . Nadkrokvovou izolácia 10 cm bramac + 40 medzi a pod krokvami . Podlaha 10 cm grafitovy eps. 30 cm heluz + 16 grafitovy eps.okna 3 sklo .
Prosim poraďte . Dakujem
18. jan 2016 o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @11jarka Ak máte plyn na pozemku, tak určite plyn. Nemusíte tým pádom riešiť úspornú prípravu TUV ani krb.
19. jan 2016 o 00:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3980 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 @11jarka ak v byte neplanujete zostat, moze byt investicia do plynu zbytocne vysoka. Platby za elektrinu budu rocne vyssie povedzme o 300-400 Eur, ako plyn, ale investicia 3000 navyse za za par rokov kym odidete, nevrati. Plyn si moze zaviest aj dalsi majitel.
19. jan 2016 o 00:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @peto99 aj takto sa dá uvažovať
19. jan 2016 o 02:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
