Ahojte.
Kúpil som byt z developerského projektu. Byt má výmeru 79m2, je na prízemí a má elektrické podlahové kúrenie ( podla všetkého Raychem ).
Nekúri to. Teda kúri keď vypeckujem termostaty na 32 stupňov( čo je maximum) dosiahnem cca 22 stupňov na podlahe. Pokus č. 1 bol vymeniť termostaty. Išiel som do originálov Raychem NRG-DM (cca 130€/ks ( mám ich 6). Nič. Následne som vytiahol podlahové čidlá ktoré podľa dĺžky museli byť v stene ( boli dlhé cca 1m, termostaty sú vo výške 120cm od podlahy). Nič. Ako posledný pokus som teda odpojil podlahové čidlá a nastavil reguláciu teploty podla priestoru. Teraz to nekúri už vôbec. Požičal som si teda termokameru a zistil že na kábli bolo šetrené. Medzery medzi nimi sú v rozmedzí 22-30cm.
S developerom sa môžem hádať v pohode 10 rokov a nič nedosiahnem. V byte neplánujem ostať viac ako 4-5 rokov čiže otázka je, čo s tým ?
Resp. čo spraviť čo najmenej nákladné aby som dokázal ako tak existovať cez zimu ? Úprimne nemám v pláne vytrhávať podlahu, búrať poter a dávať sem nové kúrenie. Zaujali ma tepelné fólie pod laminát ale beriem to ako poslednú možnosť. Máte skúsenosti s konvektormi/sálavými panelmi alebo niečim podobným čo dokážem použiť namiesto kúrenia za ktoré platím 150€ mesačne (cena preddavkou na el.). Ďakujem.
@molekileki kúrim klimou v lete chladim ... Cca 100m2 dve zimy jednou teraz mám už 3 jednotky a vonku dve
Žerie to cca 4x menej elektriky ako káble v podlahe alebo iný priamovyhrev elektrický pri rovnakom teple , od r.2013 sú všetky klímy v EU predávané s tepelným čerpadlom vzduch vzduch.
Len pre porovnanie a tebou : kúrenie nonstop na 23 stupňov v dome má priemerne posledné 2 zimy stalo 260€/rok kúrenie aj chladenie
@molekileki v prvom rade než začneš niečo robiť s niečím čo je na pi... tak to rieš so zhotoviteľom - teda s developerom. Teraz mu povieš že to nekúri a on ti povie že si to už posral lebo si do toho šparchal a menil termostaty.
Nechápem túto logiku. Už keď si to tak pokašlal, tak si daj spraviť odborný posudok a hlavne namontuj to čo ti tam dodali. Potom s tým môžeš "developerovi" šibrinkovať pred xichtom.
Kolko si mal to kurenie pustene? Je to novostavba? Behni susedom o par poschodi vyssie a zmeraj teplotu podlahy rovnakym sposobom ako u teba, a tiez najdi niekoho kto ma el. Kurenie a je ako tak spokojny a odmeraj aj tam. Ono pri tomto sposobe kurenia nieje podmienka mat horucu podlahu. Ja kolkokrat ani necitim ci kuri, alebo nekuri a mam teplo.
Za dalsie zmeraj si hodinovu spotrebu komplet zapnutej podlahy. Z toho sa bude dat zistit kolko watov ti dali do podlahy a najdi nejaku kalkulacku alebo oslov firmu nech ti navrhnu kolko watov by malo zospovedat tvojmu "objemu" domu.
Zo spotreby tiez budes vediet na com si led budes kurit nonstop.
PS ak nemas nejake ine nedostatky na developera mysli pozitivne ze to je navrhnute dobre a bude to po case fungovat
Ja som znížil v nadstaveni regulacie teplotu podlahy. Tak sa skor zopina termostat... Alebo pozri, ci nemas problem s poistkami, po lete mozu byt "zalepene" a nevypinaju sa
@dominik_galaba tento developer stavia radovo po západnom slovensku. Jednať s nimi je tak na 3 roky. Kúriť potrebujem túto zimu. Ešte niečo ti vadí na logike ?
@molekileki daj si tam jendu klimatizáciu a kúr si s ňou.
Aj tak by som to riešil so zhotoviteľom bez ohľadu na to či je to na 3 roky alebo na pol roka.
Už si ale zasiahol neodborne do vykurovacieho zariadenia a je to ďalší klinec do rakvy v riešení tohto prípadu.
@molekileki
5 rokov tam pravdepodobne zostaneš, lebo... Však vieš prečo...
Daj si namontovať klimatizácie. To máš asi najschodnejšie cestu.
Inak, tie káble kúria, teda ak mesačné zálohy zodpovedajú spotrebe. Koľko je (počítaná) ročná spotreba? 15MWh? Na tu plochu dosť veľa. Zjavne sa šetrilo na obálke domu.
Ešte tam máš, aspoň predpokladám, komín.
Teda, krb, kachle a podobné môžeš zvážiť...
Ešte možnosť dodatočne zatepliť aspoň strop.
30cm izolácie, to je okolo 1200-1500€.
