Dym z otvoreného krbu
Ahojte, začal ma trápiť dym z otvoreného krbu. Predtým nebol. Stavba prešla zateplením minerálnou vlnou a výmenou okien. Miestnosť, kde bol krb sa zmenšila o 10 m2. ostalo cca 26m2. Komín pravidelne čistený, rúra 200. Po otvorení okna krb funguje ako má. čo robiť aby človek nebol vyúdený 😄
Utesnil si dom, nemas mikroprieniky vzduchu z vonka, tym padom ma krb slaby tah. Ked otvoris okno, zlepsi sa prisavanie vzduchu do komina a komin ma lepsi tah. Co s tym okrem pootvorenia okna netusim
tiez si myslim a to som chcel zasklit 🤷
@krason asi tam nemas externy privod vzduchu ze?
@tom329 nemam praveze...
@krason no tak to je tvoje riesenie
ale ako ho priviest najlepsie? lebo na fasade cca 50 cm je dalsi externy krb. zo zadu je kuchyna
@krason spodný rad tehál so soklíkom po popolník vysekať, popri dverách von ploché potrubie 200x75, prekryť soklíkom
Otvorený kozub musí brať vzduch z miestnosti.Tým sa zaručí že nebude zadymovať.Zmenšil si m3 a utesnil všetky otvory.Externý prívod to môže vyriešiť ale len čiastočne.Možno budeš musieť zmenšiť otvor.Najlepšie z vrchnej hrany.Ak niekde nájdem prepočet otvoru na m3 miestnosti tak ho sem dám.
@dedkovsevedko bol by som rád ak by si to našiel. Ešte podotknem: v miestnosti, kde bol krb boli aj schody na povalu a tie po rekonštrukcii šli preč - bude separátny vstup zvonka. Zatiaľ dom nemá interiérové dvere. Nemám digestor, iba ventilátor v kúpelke, ktorý ani nepúšťame.
@krason musíš urobiť otvor vo fasáde otvárať budeš len pri kúrení ideálne by bolo cez podlahu až pred krb, otvor do komína môžeš upravovať pridaním odobratím tehly, a kúrenie ide regulovať len množstvom a veľkosťou dreva, v komíne musíš mať klapku -šúbor aby ti teplo neunikalo ked nekúriš
@krason To ,že je menšia izba to nevadí. Ak spravíš externý prívod vzduchu tak ako radí @Jan45 je iba polovica výhry nad terajším stavom. Musíš ešte okrem toho uzavrieť ohnisko /preskliť/. Potom ti to bude fungovať ako má. To zmenšenie otvoru ti nepomôže ,ak nemáš prirodzený ťah do komína. Otvor krbu a hlavne veľkosť klapky sa vypočítava podľa vykurovaného objemu miestnosti ,to urči veľkosť spaľovacej komory,následne od výšky a priemeru komína sa vypočítava veľkosť dymovej komory.Ak nemáš dostatok vzduchu na ťah musíš uzatvoriť spaľovaciu komoru a tým aj slabý ťah +/externý prívod vzduchu/ zabezpečí správne fungovanie krbu.
@zmrzlina_sk ak to len presklí do miestnosti pôjde ešte menej tepla a viac do komína
velmi ocenujem snahu a Vase rady. Niekto mi poradil, aby som vyvlozkoval komin, ze je chladny a preto nema tah, no dostavam sa do stadia pokus omyl. prikladam fotky z vonku aby bol pohlad aj z vonku pracovne. mozno pomoze pri radach alebo uvahach
@krason , ked zapaľuješ daj do otvoru komína staré noviny, ktoré dobre horia a zbytok musí chytiť do komína, externý krb na opekanie mám v altánku komín vysoký len 2 m no nikdy tam nedymí, vnútorný máš zaústený do toho istého? musí byť zvlášť
@krason Komín môže byť chladný,to môže robiť problém pri zakurovaní ale určite nie pri prevádzke.Mám doma kozub,je to novostavba.Nič nedymí,funguje ako má.Mám externý vzduch privedený priamo pod ohnisko.Klapku mám otvorenú možno na 10 percent..Skrátka niekde musi ťahať aby fungoval otvorený kozub.Zmenšil by som jednoznačne krbový otvor a niekde v stene urobil vetranie.Samozrejme čo najbližšie pri krbe aby ti cez pol miestnosti neťahalo na otlaky keď bude horieť oheň. @zmrzlina_sk Inak to je ďalšia vec.Ak nemá dymovú komoru nad ohniskom tak mu môže aj zafúkavať do komína a zadymovať,lenže keď to pred tým nerobilo tak to asi nebude tým.
@duzu nie mam vedla seba kominy 2 separatne rury
@dedkovsevedko nerobilo to predtym
@dedkovsevedko To, že mu to predtým nerobilo ešte neznamená že má dymovú komoru. Ak je veľký ťah tak dymovú komoru nepotrebuje.
@duzu Tak to nemôžem súhlasiť. Ak presklí krb bude sa viac akumulovať teplo do samotného krbu a následne vyžiari . Je to oveľa lepšie kúrenie ako spáliť v krbe celý les za cenu okamžitého tepla ,ktoré "utečie hore komínom " .
@zmrzlina_sk a do čoho sa bude akumulovať?do obrovskej diery ktorá ide do komína? niekedy dávno ho mala prababka tak som si ho užil ako decko,stačilo zafúkať a boli sme zaudení ako cigoši a cez sklo páli menej ako priamo, naviac tam musí spraviť otvor so šúborom, ja by som tam vložil vložku, otvorený len vonku na opekanie
@zmrzlina_sk Asi sa nerozumieme,alebo nevieš na čo slúži pri otvorenom kozube dymová komora.Ak teda hovoríme o tom istom.
Otvorený kozub v novostavbe (rekonštrukcii) je veľmi ošemetná vec,omnoho zložitejšia ako uzatvorená krbová vložka ktorá má svoj vlastný ,,okruh" vzduchu.Záleží na veľa faktoroch ako je otvor ohniska,jeho tvar,priemer a výška komína,dymová komora a jej dimenzia.Umiestnenie kozubu v miestnosti.Externý vzduch,veľkosť miestnosti a tesnosť stavby.Palivo akým sa kúri a v neposlednom rade treba vedieť v takom krbe kúriť a nakladať.
