Neviem ako vyriešiť doplnkové kúrenie v jednej izbe.Iba v obývačke kde sme najčastejšie.Sice tam bude krb alebo kachle to sa ešte rozhodujeme kedže tu bývame iba 2 týždne a toto poriešené nebolo.Ale chcela by som niečo na prikúrenie ked sa človeku nebude chcieť zakladať oheň alebo hocikedy si prikúriť kedže dom je mix kameňa a tehly.Takže je tu dosť chladno zatial.Pozerala som nejaké infražiariče to dosť vychvalujú .No proste neviem čo sem dať aby to človeku nezruinovalo účet za elektriku kedže plynom sa tu kúriť nedá a ten by sme ani nechceli.S čim ste vy spokojni?Dom sme kúpili už celý prerobený jedine toto kúrenie tu nebolo poriešené.Podlahové elektrické sem už dávať nechcem kedže je tu čisto nová podlahovka.Len by sme to tu rozbombardovali zbytočne
“Klima” je tepelne cerpadlo vzduch-vzduch. Moze fungovat iba na kurenie az do -25C. Chladenie bude bonus. Naklady na prevadzku oproti infraziaricom budu 1/3.
Podľa mňa keď ti bude zima, tak si v tej piecke bez problémov zakúriš, nejaký ten ohrievač to nie je drahá záležitosť, ale prevádzka áno, to zvykne veľmi veľa energie zožrať.
Infra kurenie
Maly odber mame do v celom dome ohrieva len predmet nie vzduch takze vam budeteplo pocitova teplota bude vysoka no vzduch bude mat rebals 15
@kovacovskatehelnasmaltovna následne sa ale ohrieva i vzduch od všetkých predmetov ak sa tak kúri nonstop bude teplota vzduchu takmer rovnaká ako teplota predmetov, rozdiel pre rôzne merné teplo a akumulácie predmetov
kde je v Kováčovej tehelňa?
