Dom iba na fotovoltaiku bez solárnych kolektorov
Kto hladi do buducnosti tak zrejme by rad casom mal na dome fotovoltaiku + solarny ohrev vody. rozmyslal som ci nie je zbytocne instalovat 2 systemy a riesit iba fotovoltaiku a nasledne elektrinou ohrievat vodu. Takto nie je nutna cerpadlo, rozvody, dohrievaci vymenik, regulacia a pod. ale najme ak nie je nutne ohrievat vodu tak vyrabam energiu, ktoru dodam do siete ci do baterii. Rozmyslal niekto nad niecim podobnym pripadne to aj takto riesil? Vdaka.
@pemix vsetko je pekne ale kolko vyrobenej elektriky napr pri 5kw vykone FV dokazes realne minut cez den, ked si v praci? Chladnicka nezerie skoro nic, nesvietis, kotol ide na 3 fazy aj to len v zime.... cize realne jedine ohrev vody + prkotiny s minimalnou spotrebou. Ked prides domov a zacnes pouzivat elektriku tak FV v podstate prestava vyrabat. Jasne viked je nieco ine, ale to je 2:5 v dnoch. Takze realne budes cez den elektriku davat do siete aby si ju vecer zobral spat.
@cubicomp ano, ale na to je optimalizacia vykonu, instalovat panely o takom vykone, aby som na dodavke do verejnej siete neprerabal...ale zatial len polemizujeme o tom, co nova pravna uprava moze priniest,,,ale iste je, ze sa nikto nebude skladat na kseft niekomu inemu
@pemix "riesi sa tu elektrokot+krb, ale preco nie namiesto krbu FVP a pod." Suhlas. Ale myslim, ze FVP sa zacne riesit, ked ludia budu presne vediet, do coho idu. Zatial je vsetko len v rovine slubov a ocakavani. My nebudeme mat plyn. Povodne som chcel tepelne cerpadlo a krb. Ked som zacal celkom seriozne studovat problematiku krbov, prisiel som na to, ze normalne funkcna zostava (teda nie to najlacnejsie z Baumaxu) by ma vysla 4000 € (krb+komin+praca krbara). A ako bonus k tomu kopec prace - cistenie krbu, zhananie dreva a pod. Povedal som si, tak toto nie. Niekoho to mozno bavi, ale mna by to urcite nebavilo. Tak som postavil dom bez komina. Tepelne cerpadlo, aby stalo za to, teda nejaky inverter, investicia min. 4000 €, zivotnost dajme tomu 10-15 rokov. Investicia spolu minimalne 8000 €. Pri troche optimizmu verim, ze za 8000 € by som mohol mat fotovoltaiku 5 kWp (cca 20 panelov) a obycajny elektrokotol. Zivotnost panelov minimalne 25 rokov a zivotnost elektrokotla ma netrapi, je to v podstate smiesna investicia v porovnani s TC alebo krbom.
@cubicomp "vsetko je pekne ale kolko vyrobenej elektriky napr pri 5kw vykone FV dokazes realne minut cez den, ked si v praci?" Prave toto by malo byt irelevantne, lebo pokial bude system fungovat ako Net metering, vsetka odovzdana energia sa odpocita od energie odobranej zo siete. Nezalezi na tom, ci sa to deje cez den, v noci, v lete, ci v zime. Spravi sa celorocna bilancia.
na tieto (fotovoltika, solar, vawt...) veci som este len cakatel...byvam v dome od maja...a poctivo si tyzden co tyzden pisem spotrebu elektriny (iny odber nemam)...po roku uvidim co bude potrebne urobit dalej a ci sa to vlastne oplati...
Takže...parlament definitívne schválil návrh novely zákona o podpore OZE a VÚKV. Uvidíme, čo to v konečnom dôsledku prinesie.
Nemate nahodou skusenosti od koho brat lacnu konstrukciu pod fotovoltaicke panely, pripadne ake profily je najvhodnejsie pouzit? dakujem
@cajka5 http://forum.mypower.cz/viewtopic.php...
Aktuálna informácia: Dotácie z EÚ na inštalovaný 2-10 kW FV zdroj v očakávanej výške 1 500,- EUR budú platiť na inštalácie prevedené až po 01. 07. 2014. Žiadosti o dotácie bude potrebné po 01. 07. 2014 adresovať na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava).
super idem do toho na toto som čakal ohrev TUV a aj ohrev kurenie.
@cajka5 skus napisať na info(a)lacna-energia.sk
ja to budem mat riešene takto. poprosim nazor . lubosu, blacksr, maminnka, ladajaskva .
Takže páni a dámy, fotovoltaický systém sa dá dnes urobiť s návratnosťou do 7 rokov, konkrétne ja osobne idem inštalovať 15x panel Chaori + menič Eaton -nákupná cena 2 143 €, inštalačný materiál -strešné háky,istenie,káble cca do 800€, pozor moju robotu do toho nepočítam takže celkovo 2 943 € s predp. max. výkonom 3 450w co by malo teoreticky aj s prak. skúseností pri správnej orientácii vyrobiť ročne min. 3600kwh. Pri správnej inštalácii ( ja mám časť panelov smerovanú do bojlera od logitexu a časť do meniča a siete) a predpokladanej úspore cca 518€ ročne je návratnosť okolo 6 rokov , dajme tomu že 7 rokov v prípade nepriaznivejšieho počasia to asi optimista. Tento víkend idem osadzovať panely -všetko ostatné už mám urobené. Samozrejme inštalácia od inštalácie sa odlišuje, záleží ako máte ďaleko panely , teda dĺžka kábla, spôsob zapojenia,či kupujete panely bez "záruky" alebo priamo od certifikovanej firmy. Ja som zvažoval aj formu štátnej dotácie a inštaláciu cez certifikovanú firmu-nakoniec som sa rozhodol kúpiť panely bez "záruky" samozrejme že otestované a nové , na menič záruku mám, vzhľadom na životnosť panelov ide o irelevantnú záležitosť aj s celou zárukou, pokiaľ nekúpite úplný šit tak sa nemáte čoho báť.Životnosť panelov min.25 rokov a menič. cca 15 rokov, keďže ja mám4,6kw menič a bude spracovávať max.3450w tak je prewdpoklad že vydrží aj ten dlhšie. Následne po inštalácii a po nejakom čase môžem poskytnúť aj nejaké praktické skúsenosti. Inštalačný materiál som kupoval v prahe www. solarpartner.sk (je to česka firma) a panely Chaori od p. Korbela Tomáša viď jeho inzeráty na bazoši -to teraz nerobím žiadnu reklamu ! Ale po presurfovaní čoho sa len dalo na webe som sa rozhodol pre nákup u uvedených zdrojov - dokonca pražáci vzhľadom na počet odberu solárneho kábla dali samy od seba aj zľavu . Nech vás nemýli značka panelov, všetci významný výrobcovia vyrábajú v Ázii -tieto Chaori sú otestované u nás aj v čechách s dobrým výsledkom-dokonca je test aj zo štátnej skúšobne info.p.Korbel. Ináč aj IMAO v Považskej Bystrici vie dať solídnu cenu ale to sú iné značky panelov. Mám predpripravené aj PWM riadenie prebytkov (PLC S7200+TD200panel) cez SSR ale to do toho nepočítam-to už je luxus navyše(nemám ešte naprogramované-hardware je už naištalovaný), len pre zaujímavosť osvitové čidlo som vyrobil doma z požitých záhradných svietidiel ...
@xenoniak Sorry za tú gramatiku a preklepy ale ponáhľam sa... x-)
@xenoniak Rád si prečítam potom aj Tvoje skúsenosti s týmto systémom...
@xenoniak to bude asi viacerych zaujimat ako si spokojny so zvolenou FV zostavou po povedzme polroku uzivania...
Zdravím, tiež plánujem fotovoltiku 2-3 kw, pre vlastnú spotrebu, prebytok by mal ísť na ohrev vody. Panely ba som chcel dať amorfné, len hľadám niekoho, kto šlape na tieto panely a ako je s nimi spokojný. No a pri hľadaní na nete od koho zostavu zobrať zisťujem, že firiem na montáž FV zostáv je zrazu akosi moc a referencie žiadne. Tak by som bol rád, keby ma niekto vedel trochu nasmerovať na serióznu firmu so skúsenosťami, môže byť aj do pošty, aby nemal niekto problém s reklamou, vďaka.
Včera sme to traja do večera montovali- nie je to sranda skoro som sa upiekol na streche -mám čiernu skrižľu, urobil som dva sringy jeden osem panelov a druhý sedem panelov, menič je veľmi pekný ale ťažký ako krava -dnes idem robiť prvé merania na na bojler od logitexu-slnko svieti takže uvidím ako to pôjde -samozrejme že info poskytnem, ja som tiež čerpal info z netu od ľudí čo to už majú. Chlapík čo som od neho bral materiál má za domom celú elektráreň, doma namontované dva 4,6kw meniče a to len čo som videl -no zážitok - keď víde čas večer sem zavesím aj nejaké foto 8-)
Alebo tu je nejaké foto... 8-)
@patrick207 Ahoj, neviem ale asi ťažko budú mať nejaké referencie , zvyčajne montujú len veľké FVE a to je na to projekt, firmy ktoré píšu že to robia tak s tým nemajú skúsenosti, ja som mal kontakty od logitexu z puchova ale nakoniec som si to spravil sám -sú to jednoducho nenažranci - za montáž si vypýtali 1200€ -nebudem tu menovať firmu -treba si to zistiť. Amorfné panely zvyčajne inśtalácie v ČR skú u nich...
@xenoniak koľko ťa vyšiel materiál a aký to má výkon ?
Pridám sa do debaty my máme nainštalované na streche amorfi značka Sharp 16ks výkon jedného panel a je 125w max.výkon panelov 2 kw.na leto stačí vcera sme vyrobili 15 kw za celý deň;-) prebytky idú do spirali v pohode bol 175 ľ. Bojler nahriaty
@mirooslav je to hore v diskusii nad obrázkami...
Tak už to cele fachčí, 8x panel 230 w od rána do teraz nabil 300L bojler na 80st., ostatok 7x230w ide do siete na meniči píše výrobu 5 KWH ale ten nejde od rána cca od 11 h-neviem lebo so stratil pojem o case pri zapájaní- mám slnečcno s občasné mraky ale teraz na poludnie sa to popsulo idú samé mraky - foto viď. starśie príspevky.
@xenoniak to su pekne vysledky. Este by to chcelo na zrovnanie nejaky skaredy zamraceny den.
Úplne prší a sú ťažké búrkové mraky -Žilinu vytopilo = výnos 0 !-menič sa ani nezapol -evidentná tma na vonku, dnes pod mrakom bez slnka kolíše od 30w do 650W na 7 panelov po 230w-dnes som spojazdnil aj soft na menič tak budú aj grafy, oproti termickým kolektorom absolútne plus-tie by v tomto počasí nevyrobili nič ! Spotreba domu -radosť sa dívať na elektromer ,ps.mám ešte kotúčový bez sp. rohatky x-) A v túto chvíľu vykuklo aj slniečko = 750W ...neskôr zavesím grafy to bude objektívnejšie.
@xenoniak úplná paráda... stále som nad FV uvažoval.. a ty ma v nej len utvrduješ... tu naozaj nejde len o to že niečo do toho investujem ale aj to že som sebestačnejší a môžem časovo a rokmi niečo šetriť.. a hlavne aj našu planétu :) budem sledovať tvoje výsledky :)
@xenoniak toto si zachytil? http://www.solarnaelektraren.sk/?spra...
@benco sa tu bavia o fotovoltaike a ty o solaroch...
@doors454 no precitaj si to este raz :) konci vyrobca ako taky, je uplne jedno ci sa bavime o FT alebo FV paneloch..a podla ich webu FT panely ani nevyrabaju.
