@vrajmantak spotrebu určuje výkon za určitý čas uvádza sa v kWh,to vidíš na elektromere.termostat riadi kotol kedy má kúriť, pre spínacie prvky je najlepšie aby bol výkon kotla nastavený tak aby často nespínal, ideálne aby kúril stále len takým výkonom aký je potrebný na udržovanie požadovanej teploty.
nezabudnite všetci .že spotrebu energie riadi predovšetkym termostat a nie vykon kotla, a čidlo kurenia ked je nastavene na 21 stupnov aj ukazuje neznamena ze v miestnosti tolko je cinnost sondy môže ovplyvnovat prudenie vzduchu po okoli
my mame priemerne 30kw za za den cisto len ohrev, kurenie 22,5-23° novostavba bungalov, 120m2 vodna podlahovka a k nej stary 15roc. elektrokotol raja, nastaveny na 10kw
@eriq1005 ekvitermicke cidlo som nezapojil. Pri kureni klimou na 24 vyuzivam kotol iba v mrazoch, v noci, a na temperovanie pocas dovolenky. Pocitaj s tym, ze cca 50 kWh v priemere bude dobrych. Nizsia spotreba byva v mensich domoch, v drevodomoch, pri setrnom kureni, a prikurovani drevom. Byva pravidlom, ze krasne cisla mavaju ludia kuriaci pravidelne drevom, len to zabudli spomenut. Spotrebu mas primeranu, prikurovanim klesne.
@eriq1005 mam raja 12 kW, 50 az 70 kWh denne bola spotreba pri spusteni kurenia. Necakal som, kym sa dom vysusi ekotlom, rychlo som zacal kurit klimou. Teraz klima potrebuje v priemere 15 kWh denne. Ekotol zapina iba v mrazoch.
@rasto7764 to je úplne jedno čo máš , všetko je to na el s účinnosťou takmer 100%, len pri konvektore musí byť na rovnakú tepelnú pohodu spotreba o málo vyššia ako z podlahy, lebo sa vykuruje na vyššiu teplotu ako z podlahy
@majkoj no tych 1900 je na hodinach cize komplet vsetka elektrina. Ja som chcel lacne kurenie s tym ze prevadzkove naklady budu zvladnutelne...hadam sa fv panely za par rokov umudria a budu mat lepsiu ucinnost a zaujimavejsiu cenu,potom zvazim aj tie...
@rasto7764 ano stalo :). Ale aj s tvojim, by som potreboval 3-4MWh rocne, ty si na dvoch a este sa nezacala zima :). Teda pokial sa bavime naozaj o spotrebe kurenia, nie celkovej spotrebe. Ale pri novostavbe je to ok, ako som uz pisal.
@majkoj ved prave vetram nonstop. Spotreba mi pride ok,kompenzuje sa nizkymi vstupnymi nakladmi na kurenie(ohrev tuv a kurenie cca 2300 eur)-Teba stalo kurenie asi o cosi viac ze?;-)
@majkoj energeticky certifikat este nemam, je to novostavba, este nemam skolaudovane...pride Ti to vela?mne ani nie, od 28.jula sme doteraz spalili nieco cez 1900kWh co je 230eur....nie je plyn ani krb a sme cely cas doma, umyvacka ide skoro kazdy den, pracka min.jedna denne...
