@supiiik nech je to cokolvek je to izolovane, takze to iste malo byt blizsie k interierovej strane ako polozene na dosku... Vidno ze niekto nepochopil o com je izolacia. Aj v izolacii prebieha tepelny spad... :-o
@kranex krasny priklad konstrukcie bez hlavy a paty. Dufam, ze ten pan so skrutkovackou odstranuje tie Lka co drzia rost inak je to krasny tepelny most.
@kranex Domcek bude izolovany sice solidne, ale nenavratne ani pre jeho vnucata...
Preco nedal teplovodne potrubie medzi vrstvy EPS v podlahe? Takto na spodu budu straty tepla na TUV vacsie, ako tepelne straty celeho domu :-D Alebo to nie je TUV?
@kranex 40 cm do podlahy je zbytočne veľa. Termoomietky sú polovičné riešenie... pri hrubom EPS či pene na fasáde nepredstavuje termoomietka izoláciu - radšej mal dať o 1 cm hrubší EPS / penu, ak chce ešte lepšie parametre steny. Tepelnoizolačné nátery sú podvod. Aerogel pod múrmi - ľutujem investora...
@kranex 40 do podlahy? to mame akoze obdivovat? majitel si najprv mal zistit, kolko stupnov byva pod doskou, ak si mu to nepovedal. Min 10 nad nulou, aj v mrazoch. Asi caka nastup doby ladovej :-D .
@somebody konecne dom vhodny do 21.storocia,smekam klobucik...mam tu cest sa podielat na projekte ktory by mozno mohol prekonat (ked majitelovi nedojdu financie) aj ten tvoj...40podlaha,mury stoja aerogele,fasada25 striekana,medzi krokvy 40 a na padlas dalsich 40 striekana,thermo omietka zvonka ,termo nater zvnutra...
@somebody s tym slnkom mas pravdu je to sialene poznat na spotrebe....ale moje cisla maju od Tvojich hooodne daleko :-S skoda ze nemas album, velmi rad by som sa pozrel a priucil sa nieco do buducnosti ;-)
@durko64 Podla vypoctov to vychadza na nejakych 10 kWh na m2. Parametre domu su standardne: podkrovny dom 120 m2, obvodove/nosne murivo porobeton 250 mm, izolacia obvodovych murov 300 mm EPS NEO, zakladove pasy 150-230 mm XPS/perimeter, v podlahe 260 mm EPS NEO, v podkrovi v sikmej casti 540 mm vlna/EPS NEO a vo vodorovnej casti 700 mm EPS/vlna. Okna su plastove Geneo PHZ predsadena montaz. Vzduchotesnost 0,05. Z mojho pohladu je to normalny dom.
@majkoj
Tu u nas na dolniakoch na juhozapadnom Slovensku rano bolo -2, ale zajtra aspon -6.
Radsej nech je aj cez den -5 a jasno ako +5 a zamracene, alebo hmla, vtedy na kureni miniem menej el. energie.
@martix123
Po mesiaci pouzivania spokojnost, aj ked velmi ich nepouzivam, resp. zapinaju sa len obcas.
@somebody Super spotreba, mas v podstate cca 2x lepsie parametre ako je pasivny standard. V tvojom pripade tak 1000kW na kurenie za vykurovaciu sezonu a to som mozno este prehnal. Pasiv do 15kW na m2, ty cca 7kW na m2. Ake mas parametre domu, ako sa ti to podarilo dosiahnut? Musis mat spickove okna, masivne zateplenie a 100% vzduchotesnost. Neviem ci je na SK dom s lepsimi parametrami.
@somebody no u mňa do rána -15 na obed nula asi na hod ,okná na juh ,a 5 kW výkon má čo robiť, pri -5 stačí i 2 kW a dennú spotrebu nekontrolujem v januári tak 1MWH na všetko do roka 5M
@yuri66 Je pravda, ze prenosny biokrb planujem ako zalozny zdroj vykurovania vpripade vypadku el. energie. :-)
Pocas slnecnych dni si vystacim so solarnymi ziskami, v noci to potiahne rekuperacia s 1 kW dohrevom, infrapanely sa zapinaju len vynimocne.
Podkrovny dom, uzitkova plocha 120 m2, zapadne Slovensko. Priemerna denna spotreba el. energie na vykurovanie (stropne infrapanely + dohrev rekuperaciou) 10 kWh. Celková denná spotreba el. energie (TUV, rekuperacia, spotrebice) 18 kWh pocas prveho mesiaca byvania. Plyn, komin nemam. V tomto roku boli zatial u nas len 2 slnecne dni.
Zastavana plocha 180, obytna 147. Od noveho roka v noci min -15 vcera -17 cez den max -7, ale svietilo slnko, priemerna spotreba za 3 dni 33kWh ale vsetko. Od rekuperacie s TUV, kurenie na 21.5-22, ostatna spotreba. Pocas vianoc to bolo tak do 25. Za rok kurenie 1800, rekuperacia sTUV 2150 a ostatna spotreba 2450. Spolu 6400.
Dobre by bolo uvadzat aj kde je dom a kolko dreva ste spalili. Ja nemam komin ani biokrb.
@yuri66 Ahoj. 10,85 m3 plynu = cca 119 kWh. To je celková denní TZ. Toto podělíme 24 hodinami a vyjde průměrná denní TZ 4,96 kW. Jestli je to málo nebo moc, se musí porovnat s výpočtovými TZ tvého domu. Takto je pouze typuji na nějakých 7,7 kW včetně větrání. Nicméně, je možné, ba přímo pravděpodobné, že plynem ohříváš i teplou vodu a tím pádem je to hrubě zkreslené. Pak by ty TZ tvého domu mohly být klidně někde mezi 5 - 6 kW. ;-) Tím chci říci, že by to odpovídalo a to, co píše aneri53 platí pouze pro její dům s jejich obyvateli a s jejich způsobem života. :-)
@eriq1005 ešte keby si sa spýtal , že aká je spotreba na m2 pri konkrétnej TS, ale takto môžu lietať cifri 100kW hore dole a nič to nikomu nepovie , podľa čoho to porovná
@cvoky8 zastavana plocha 220 m2, vykurovana cca 135 m2, steny porotherm profi,izolacia polystyren 20 cm, podlaha izolacia 16 cm neo, strop izolacia 44 ,niekde 48 cm vaty s lambdou 0.35
