Da sa kotol Protherm Lev 28 kko preprogramovat
Zdravim chcem sa opytat tento kotol je kondenzacny ale TUV neohrieva v kondenzacnom rezime je moznost ho preprogramovat tak aby TUV ohrieval v kondezacnom rezime ma s tym niekto skusenost? Dakujem
@mito_stalone neviem o akú verziu sa jedná ale verzia 18 dovoľuje v servisnom nastavení znížiť teplotu vody ohrievania zásobníka. od výroby je nastavená na 85st.C. @virnik27 kko nie je prietokový kotol
@mito_stalone Kotel mám v provozu 9 let bez závad. Na stránce https://forum.tzb-info.cz/117004-prot... se pan Bozděch (to jsem já po vyhození administrátorem) ptá na nastavení. Většina odpovědí jsou samozřejmě nesmysly, kromě Jancika Sima a OndrejeJJJ. Po nastavení mám tedy výkon snížený na 6 kW, ohřev zásobníku protiproudý a snížený výkon čerpadla. Tyto kroky vedly ke zvýšení účinnosti celkově o 5% a hlavně výrazně prodloužily životnost. Nejprve tedy ověřte, že zásobník máte zapojený jako protiproudý. nejen Protherm, ale třeba i Junkers se dopouštějí tragického omylu v podobě souproudého zapojení. Pak je jakákoliv kondenzace předem vyloučena. Varuji před unáhlenými zásahy. Stále neznám a sháním příkaz restartu do továrního nastavení. Bez jeho znalosti je jakékoliv přenastavování velkým rizikem. Další, co je potřeba ověřit, je vliv nastavení výkonu i na TUV. Já ohřívám vodu společně s vytápěním, čímž dosahuji 100% kondenzace během celého topného období i pro ohřev vody. Víc v mém profilu.
@virnik27 staci mi uplne 37 stupnov na aku ju aj ohrieva len keby to islo v kondenzacnom rezime nie na najvyssiu teplotu 85st.C
@poliacik321 tak je to rok vyroby 2008 verziu neviem a moje kko je zo zasobnikom. ano zasobnik ohrieva na 85st.C v servisnom nastaveni som to nikde nenasiel a ja by som to chcel znizit na pozadovanu teplotu poradis mi ako zistim ci sa to da?dik
@mito_stalone skús kontaktovať servisáka v okolí,lebo do menu kotla potrebuješ kód.
@mito_stalone Nastavení teploty vody je v uživatelském menu volně přístupné. Pokud se ale neprovedou další kroky, které popisuji výše, kondenzační ten ohřev stejně nebude. Celý návod např. http://www.skladnik.cz/files/products... Nastavení teploty na obrázku. Složitější nastavení popsáno výše. Kód je popisovaný 97, ale v mém případě zabral 96.
@josef_vavra podla toho co som sa na tej stranke docital mam len o rok starsi kotol ako ty.a nasiel som tam toto: "Stlačte na cca 8 sekund současně tlačítka MODE a (+) - na displeji kotle se zobrazí číslo 97. L1 - 71 Nastavení omezení teploty pro otopný okruh" lenze sa chcem opytat ci to znizi teplotu celkovu aj pre nahrievanie TUV aj pre topenie lebo ja som chcel znizit len TUV ohrievania zasobnika. dakujem
@mito_stalone na stránce 5/18 je návod na nastavení teploty TV: Podržte tlačítko MODE cca 2 sekundy, potom stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se u symbolu kohoutku nerozbliká dioda. Pomocí tlačítek + a - nastavte hodnotu teploty TV. Rozsah nastavení --, 37 až 63 °C (po jednom stupni). V případě uložení parametru ( -- ) bude kotel ohřívat jen OV. Z hlediska dosažení kondenzace je třeba splnit nízký topný výkon, pomalý oběh topné vody, protiproudé zapojení v bojleru a teplotu topné vody do 60°C. To vše má význam, pokud té vody ohříváte hodně. Vy nastavte alespoň nižší teplotu TV. Mnohem užitečnější pro Vaši peněženku je vytápění s vysokou kondenzací, tedy správné nastavení topné soustavy. Tedy o5 nízký topný výkon, pomalé otáčky čerpadla a správně nastavené venily radiátorů. Vše popisuji v mém profilu.
@josef_vavra dakujem vam za radu toto co ste napisal posledne nastavit viem o je nastavenie TUV aku potrebujem ale ked chcem aby kotol ohrieval topne teleso v kondenzacnom rezime to je nastavenie L1 - 71 pokial sa nemylim to by som potreboval vediet
@josef_vavra @poliacik321 nasiel som http://servis.protherm.sk/data/upload... strana 36/68 lenze pri nastaveni L.1 71 ked som znizil teplotu teplotu TUV ohrieva vzdy tak ako predtym akurat pri ohreve vykurovacej vody ide teplota na nastavenu teplotu asi sa to na mojom kotly ani neda nastavit...
@virnik27 povedz ako to nastavim nasiel som v http://servis.protherm.sk/data/upload... od strany 36/68 lenze tam to nikde nieje ze sa da znizit.dik
@virnik27 povedz mi prosim ako najdem to nastavenie lebo som nasiel len nastavenie L.1 71 -nastavenie vykurovacej vody.dik
bojím sa že teplotu vody s ktorou zohrieva obojživelník nezmeníš.... nedá sa to ani na nových kotloch Prothermu.. On sa snaží čím skôr zohriať vodu na požadovanú teplotu a potom sa venovať kúreniu...
@mattyrv presne tak.... ;-)
@mattyrv :( ani precipovat sa to neda?
@megdesign :(
@mattyrv su kotly co ohrievaju aj TUV v kondenzacnom rezime? Nevies?
Kotol ti ide v kondenzacnom rezime len kym sa vracia studena spiatocka akonahle sa ti ohrieva nejde to tak... tusim ziaden vyrobca to neposkytuje... ale neviem v com mas problem pri danom nastaveni... iba ak znizit teplotu teplej vody ak chces usetrit... my teraz hrejeme vodu a varime a spali 23 kubikov plynu za mesiac aj s fixnym poplatkom to je 15 eur co si myslim ze nie je vela... este mozes maximalne znizit vykon kotla.. musim to pozriet v servisnom manualy tvojho kotla ci sa da znizit aj na teplu vodu lebo ja som si tak znizil na moj obojzivelnik aby kotol isiel dlhsie v kondenze... ja mam gepada condens 25
No, otazne je tiez co si od toho slubujes. Aku mas teraz spotrebu TUV? Lebo zvysenie ucinnosti o 5% moze kludne znamenat usporu len 0,5EUR za mesiac ale zaroven vyrazne zhorsenie komfortu.
