Čo musí obsahovať - podlahové kurenie (cenové ponuky)
Ahojte, prosím poraďte - na čo si dať pozor pri cenových ponukách na teplovodné podl. kúrenie (resp. čo všetko určite musí CP obsahovať)? Dala som si naceniť viacerým firmám, ale ako tak pozerám, tak každá tam dáva niečo iné. Akurát rozvádzač, skrinka, dilatačný pás a rúrky sú položky, ktoré si pamätám, že sú v každej CP. Ak sa pýtam somarinu sorry, ale fakt by som bola moc vďačná, ak by sa niekto našiel, kto mi v tomto poradí. Vopred ďakujem.
@tinuhaaaa ked neratas kotol tak je tam to co si pisala cize rury, rozvadzac, skrinka.. treba este spotrebny material, ventiliky, kolienka, dake chanpky na rurky atd... to sa neda vopred povedat pokilal nemas dokonaly projekt s rozpisom. na tych polozkach mozno budu chciet ojebavat, vsak vidis celkovu cenu toho sa asi drz.
@tinuhaaaa CP by mala obsahovat: 1) kladaci plan vykurovacieho potrubia v ktorom budu jednotlive dlzky okruhov a ich popis, nakres kladacieho planu aj to kde bude ulozeny rozdelovac, a aj supis pouziteho materialu 2) skrina rozdelovaca (mietkova alebo podomietkova s tym aj suvisiace prace ak je treba podomietkovu zapustit do steny) 3) typ rozdelovaca a aj to kolko zon ma aby ti to sedelo z kladacim planom v zonach 4) typ vykurovacieho potrubia a celkova dlzka 5) tlakova skuska aj z protokolmi o tlakovej skuske 6) sposob kotvenia vykurovacieho potrubia (systemova doska alebo, kotvenie cez spony) 7) izolacia podlahy (EPS, mineralna vata, podla procesu ci bude mokry alebo suchy) 8) vyhotovenie podlahy, ci betonovy poter, anhydrid, suchym procesom (ak suchym procesom tak rozpis materialov zo spotrebou na m2) Otazne je ci ti budu dodavat aj zdroj tepla (TC, kotol...) ak ano tak: 9) sposob napojenia zdroja a rozdelovaca (tlakove skusky, reviznu spravu, etc.) 10) uvedenie do prevadzky, celeho systemu (zdroj a aj podlahove vykurovanie) 11) vyregulovanie systemu a zaskolenie uzivatela
@tinuhaaaa V projekte máš zoznam materiálu hádam tak toho sa drz. Ja som odpinkol každú ponuku, kde firma nevedela zdôvodniť odchýlku od projektu. Inak skúšali mi tam predať všelijaké zbytočné čerpadlá a anuloidy ktoré vôbec neboli v projekte.
@xaxaxaxa nemusi to mat v PD, ja som to napr. nemal :-D ale ak to v PD ma tak je to super a ako pises odbije to kopec oje*avacov ...
Ďakujem vám :) , v projekte položky praveže konkrétne spísané nemám. @quakdafak ďakujem za podrobný rozpis, čo sa týka kotla, ak ho nebude robiť firma čo bude robiť podlahovku, je potrebné aby bol kotol ešte pred podlahovkou alebo sa to dá prepojiť aj neskôr? 🤔 V prípade, že by sme dali anhydrit (okrem kupeľne) je potrebné ho potom ešte brúsiť?
@tinuhaaaa najprv poloziť podlahovku ,natlakovat =preskusat ci niekde neunika voda-tlak. Kotol resp zdroj staci az po poteroch namontovat. S tým brusenim poterov je to otazne ,zaleži aku pracu odvedu majstri.
Chlapi a vy sa riadite projektantom od stola ktory v 90% navrhnu take kotolne ze sa mi z nich ide grcat!?! 90% pripadov musime upravovat podla seba inak by vznikli problemy. Nic v zlom ale racsej budem verit kurenarovi ktiry je vo fachu kazdy den ako projektantovi od stola! Cest 10% vynimkam ked su ozaj dokonale projekty.
@tinuhaaaa tak kotlu nevadi ked ho budes mat uz pred podlahovkou, len nech je na spravnom mieste, ale ak to bude dodavat cele jedna firma, tak nevidim v tom problem, ze pocas montaze podlahovky osadia aj kotol. Mne to ponukali tiez ako celok, ale zbytocne by som preplatil dalsich 2500,- keby mi dodavali aj kotol, lenze to je presne to co tu uz odznelo, ze si chceli zarobit, navyse externa expanzka, sustava cerpadiel, anuloid.... etc. Ked som ich poziadal, ze OK chcel by som kotol od toho isteho vyrobcu, ale iny typ, ktory nahradi vsetko, co mi ponukaju, tak povedali nie, jednoducho to nechceli robit a ja som to nechcel platit :-D a ten kotol, co som chcel som kupil dokonca lacnejsie ako mi ponukali o tri rady nizsi :-D Takze aj toto stoji za uvahu, chapem, ze kazdy chce jest a musi sa z niecoho zivit, ale netreba sa nechat zas odrbavat. Co sa tyka toho, ze najprv zrealizuju podlahovku a potom sa napoji kotol, tak to zalezi ako si to zelas a ako si to dohodnes, ja som mal najpr. podlahovku a kotol som si nahodil sam neskor :-D Kedze nebol nikto ochotny :-p Co sa tyka anhydridu ak sa pren rozhodnes, tak ja by som hladal firmu ktora mi ho spravi na kluc, to jest aj z vybrusenim a odpoved je ano ma sa to brusit z tym, ze si zmluvne dohodni aj toleranciu rovinnosti (na tu sa spytaj podlaharov, pripadne dohladas u vyrobcu podlah), nivelacku ti potom tiez nikto nepride nahodil len tak gratis :-D ak budes davat dlazbu tak tam ta to tak trapit extremne nemusi ;-) V kazdom pripade si sprav predpripravu kabelaze na zonovu regulaciu, ked nevyuzijes ostanu v stene, potom sa to doraba horsie ked je uz omietka, ci stierka a aj predpripravu na vonkajsie cidlo teploty pre kotol :-p a hlavne si vyber rozumny kotol :-D
@mcsmekac to co plati o projektantoch, plati aj o odbornikoch :-D a mimochodom ked si kupis telku tak k nej mas navod a v nom je aj to ako to mas zapojit :-D svojim sposobom je to PD :-D
@quakdafak no málokedy sa ti podarí TV i správne nastaviť aby verne zobrazoval farby, to je na 100% len s kontrolným obrazcom s generátora, hlavne ked pripájaš k nemu ostatné zariadenia, ktoré majú signál rôzneho prevedenia a kvality
@duzu trochu rozdiel je zapojit a ladit do uchylnej dokonalosti :-D
@mcsmekac ja to chapem presiel som si tym istym az na toho kurenara :-D
@mcsmekac potom máš zlý projekt realizačný ak to nie je len pre stavebné povolenie. V prvom prípade ho môžeš reklamovať.
@quakdafak na ten kotol sa pýtam preto zvlášť, lebo v meste máme výrobné závody kotlov Proherm aj Vaillant, tak pravdepodobne budeme kupovať priamo, nech ich máme v prípade nejakých problémov pod nosom :D a vybrať rozumný, to áno, veď každý chce pre svoj nový dom to najlepšie v tej cene akú si môže dovoliť, ale ku zisťovaniu info o kotloch som sa ešte nedostala, v projekte máme Protherm Panther Condens 12 KKO, ale či je dobrý a vhodný, tak to ešte neviem :D Čo sa týka anhydridu a brúsenia (rovinnosti) nie som ešte rozhodnutá, akú podlahu dáme (len niekde bude dlažba). A tiež sa obávam, že ak podlahovku bude robiť firma, ktorá nie je z nášho okolia, tak sa to o dosť predraží, ak by museli prísť na 2x...no uvidím, na toto sa opýtam. A už keď si začal ohľadom zónovej regulácie, tak sa rovno spýtam. Nie je mi jasné, že ak si ju nedáme, to znamená, že nebudem vedieť regulovať či sa bude alebo nebude kúriť len vo vybraných izbách? Momentálne sme dvaja, takže 2 detské izby neplánujeme zbytočne vykurovať, ale ja som to podlahové pochopila tak, že tie uzávery, ktoré budú v rozdeľovači, tak tie okruhy, ktoré sú pre tie dve izby jednoducho nezapnem a nebude sa topiť. Prípadne aj teplotu, že si tak budem vedieť regulovať, že uzáver pootočím viac alebo menej - alebo to takto vôbec nefunguje a myslím si úplnú somarinu? 😬
@tinuhaaaa z kazdym Kkotlom sa da kurit, ide o to ako efektivne, t.j. od akeho spodneho vykonu dokaze fungovat, cim nizsi spodny vykon (a cim lepsie zaizolovana stavba) tym menej startov kotla a dalsie nie menej dolezite veci, dalsia vec co stoji za slovo je logika riadenia kotlov a teda aj moznosti toho kotla. Ja som si kupil BAXI nuvola platinum 24kW, v podstate je to Siemens len z inym logom (ako napr. Dacia-Renault, len pri BAXI je to kvalitativnejsie lepsie). Vyhoda je, ze ma integrovany zasobnik na TUV sice dakych 40l, ale uplne to staci kedze kotol ma viac ako dostatocny vykon na tu vodu aby ju dohrieval a este sa mi nestalo, ze by mi presta tiect tepla voda :-p. Takze je to celkom kompaktne ALL-in-One a dalsia vec neviem, ze ide, pokial nekuknem na intf. kotla :-D Mam 5 clennu rodinu z toho 4 vodne vily, kurime na 24C a rocna spotreba plynu na TUV a UK je 460,- z toho UK 330,- / TUV 130,- OK nie je to len o KK, je tam vela faktorov. Dodnes som nenasiel konkurencny kotol v pomere cena / vykon. Zonovka je vlastne kazda podlahovka, len jedna je automaticka a druha manualna, tu manualnu si popisala. Ja tiez ficim na manualnej t.j. nastavil som si prietoky tak aby som mal +- rovnaku teplotu v izbach (v celom dome). Podla mna je somarina niekde kurit menej a niekde viac, ok usetris mozno 5,- :-D . Ked kurim vsade rovnako t.j. na 24C a ohrievam 112m2 aj pod skrinami, schodami, etc. vykurim tym aj podkrovie ktore ma cca 56m2 na 20C, ktore nicim nevykurujem, na druhu stranu ak chcem stiahnut alebo pridat teplotu, musim sa zasa hrat z rozdelovacom, konfortnejsie je si nastavit pozadovany teplotu na termostate. K tej podlahovke este jednu vec, niektory dodavatelia davaju 12~16mm, ja som si dal 20mm a druhy krat by som dal 22mm pripadne viac niektory sa budu smiat, ale to je ich vec. U mna je nabeh podlahovky do 30min. iny tu vypisuju o 4hodinach. Jednoducho povrch trubky je v kontakte z poterom skoro 2x v takej ploche, cize lepsie odovzda teplo. Taktiez by som raster tahal uz vsade rovnaky t.j. ze trubky by som dal odseba vsade 100mm a radsej by som pridal okruh/y na rozdelovaci. Pri francuzkych oknach mam raster z husteny na 100mm a inde 150mm ten rozdiel je citit a dost blbo sa to reguluje :-D Inak sa nestazujem :-D Jop a vsetkym prajem hlavne pokojne sviatky :-D
