Čerstvý vzduch v skole
Ahojte chodi tu este niekto do skoly ?😁 ja sa chcem spýtať ako v takejto SŠ skole vetrate. Ja to robim tak ze ked tam pridem zhruba o 7:30 všetky vetracky v triede rano je tam vzduch ok upratovačky tam vecer este asi vetraju. Takže otvorim vetracky kedze tam chodim medzi prvými uz v 1. ročníku zakladnej skoly nas ucili ze kto príde prvy do skoly musi otvorit vetracky a takto to u mna funguje uz vyse 12 rokov 😂. Takze ked sa rozbene vyučovanie niekdy sa tie okna zatvoria lebo niektorým je zima... ale vzdy su tam minimálne 2 vetracky otvorene. Ci je zima alebo leto su otvorene. Dalej tam su obrovske okna 2×2 metre spolu je tychto okien tiez 6. Casto sa diskutuje ze ked sa bude vetrat v skole narazovo tak to staci az do dalsej prestávky. Nie nestaci pri počte 20 ziakov v triede to nestaci. Trieda ma rozmery fuu 14×11 metrov cca neviem. Ano vetrat sa ma narazovo ale ktoremj učiteľovi sa chce kazdu prestávku otvorit okno. Takze ako vetrate v skole vy alebo teda aspon v praci ? 😂
Ja som priebežne počas hodiny otvárala viackrat vetračky na 1-2 minútky. Cez prestávku podľa toho, či bol prievan. Niekedy bolo treba prievan docieliť, keď bolo bezvetrie. Treba však dávať pozor, aby deti neofuklo. Veľké okná som otvárala vždy v teplých mesiacoch na chladenie dokorán ráno 6.30-7.30. Počas vyucka v horúci deň len pár vetraciek a na chodbe vetracku, aby jemne prúdiaci vzduch pôsobil pocit chladu. Lepším riešením je odtahovy ventilátor vo WC idúci nonstop a v triede otvorena vetracka. Ideal: rekuperacna jednotka. Značka Snívajte s nami.
Odporúčam dať si do triedy merač CO2 a udržiavať hladinu 400-1000 ppm. Naozaj je to dilema... či žiaci ochoreju od vírusov, alebo prechladnu. 🤷🏼‍♀️ Treba krátko prevetrávať a udržiavať hladinu CO2 a teda aj vírusov na nižšej úrovni pri prijateľnom tepelnom (dis)komforte.
Odpoveď na príspevok od samueeel:
Ahojte chodi tu este niekto do skoly ?😁 ja sa chc…
@samueeel najlepšie je nárazové vetranie pred hodinou, ak sa nechajú vetračky pri veľkej zime sa ochladia steny a pri vysokej teplote sa zas prehreje vzduch
@samueeel keď som chodil na zakladku mali sme prirodzené vetranie. Na priemyslovke uz to bolo s oknami lepšie ale keď v prvaku bola väčšia koncentrácia co2, malo to za nasledok pokles vnimania, to zhoršilo znamkh co nasledne sposobilo menej vylucovatelov co2. Ale k veci, vetrali sme podľa potreby, nejak sme to vtedy neriešili. Riešili sa iné podstatnejšie veci :D
Vetračky sú nezmysel. Presne ako píše @duzu, nárazové vetranie je najlepšie.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@samueeel najlepšie je nárazové vetranie pred hod…
Nenechavať vetračky otvorené. Vetračky viackrát za hodinu otvoriť. V kombinácii s odtahovym ventilátorom vetračka ďalej od detí alebo mikrovetranie.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Nenechavať vetračky otvorené. Vetračky viackrát z…
@blacksr neviem ako dnes už som dávnejšie v žiadnej škole nebol , no ked som chodil ja či deti učebne boli pomerne vysoké, vošlo sa tam kopa čerstvého vzduchu, vtedy bez smogu, bez vetračiek i bez ventilátorov, to dnes vidím tak v reštaur a nasáva kopu znečisteného , takže tam idem len v lete vonku niekde do záhrad
@duzu okno je sice obrovske a v zime je tam vytrane raz dva. Ale v lete sme isli jednu poslednú hodinu vonku pretože sa tam nedalo vydrzat vydychany nevyvetratelny vzduch (27°C) nechali sme okno otvorene 45 minút a v triede bol stale tazky nevyvetrany vzduch.
@blacksr neviem ako dnes už som dávnejšie v žiadn…
@duzu ano stropy tan maju cca 5,5-6 metrov
Odpoveď na príspevok od raphael42:
Vetračky sú nezmysel. Presne ako píše @duzu, nára…
@raphael42 ziaci si tie vetracky otvárajú sami, keďže podla školského poriadku maju zakázané otvárať velke okna ale starší ziaci si ich ovoria. Ale ktorému učiteľovi sa chce kazdu hodinu otvoriť okno a vyvetrat
@raphael42 ziaci si tie vetracky otvárajú sami, k…
@samueeel neriešim, kde sa tie okná otvárajú, ale techniku vetrania všeobecne. Vetračkou sa nedá kvalitne vyvetrať. V zime akurát ochladí steny a v lete dnu pustíme horúci vzduch. Dosiahneme presný opak toho, čo chceme a ani nevymeníme vzduch. Lepšie je vetrať krátko a nárazovo ako nechať celý deň otvorené trochu.
@samueeel neriešim, kde sa tie okná otvárajú, ale…
@raphael42 este som zabudol dodať ze po tych rokoch v školstve to uz mam trochu obehane. Tie vetracky su nezmysel ale FUNGUJU a to hlavne v zime ked su od rana otvorene ten vzduch sa naozaj vymieňa a v triede necítiť prievan. No samozrejme to musi ist na ukor radiatora a ten musi prekurovat. Takze to funguje ako veľmi vysoko nakladova rekuperacia. Vetracka to nedokáže vyvetrat ale udržiavať na ako takej úrovni...
