Aký plynový kotol by ste mi poradili?
- by ste poradili na zrekonstruovany domcek, ktory bude kvalitne zatepleny a projektant vypocital, ze: Tepelne straty celkove: 6 638 W je to velka hodnota, ci OK? + poradil, ze bude stacit kotol 15-18 kW Dakujem
Bude sa ním ohrievať aj teplá voda?
@dedo758 ano, kotol bude teda kondenzacny, s nadrzou 120L myslim ... v dome 4 osoby, 2 dospeli, dve deti (5,7)
nazory? ked projektant povedal, ze 15 az 18kW, tak tam treba presne taky, alebo mozem dat napr nejaky silnejsi, napr. nejaku zostavu z http://www.buderus.sk/kondenzacne-zos... napr ten komfort 20kW ? http://www.buderus.sk/komfort
@clean Mozes dat silnesji ale aky to ma podla teba prinos, ak ma stratu 6,6kw tak dvonajsobnmy vykon by ti mal bohate postacovat, siel by som to strednou cestou ekonomik, neviem ake su tam rozdiely ale ten je v pohode.
@clean az 15-18kW kotol pri TS 6.6kW? To ma mat aky zmysel?
@sysell len sa pytam ... nevyznam sa v tom no pises ze Ekonomik, ale Ekonomik je len 13KW a 24kW ... takze si myslel ten 13kW? @gashtaan cudne ze projektant pisal 15 az 18 ... asi sa ho na to spytam
@gashtaan @sysell @dedo758 aha, takze kusok inak: Na základe týchto skutočností sú tepelné straty nasledovné: 1) Vykurovanie obj. SO-01 rodinný dom: ....................................................................... ....... Q 1 = 6,638 kW Spolu ÚK:……………………………….............……........................................…........ …...Q s = 6,638 kW 2.) Ohrev TÚV ….............……………………………...................................……….… ...…Q 2 = 9,000 kW Celkom:……………………………………….....................……………....................... Q C = 15,638 kW
do emailu mi napisal len Tepelne straty, ale tu pripocital ohrev TUV, preto kotol 15 - 18kW, tak?
@clean vykurovanie a ohrev TUV ti nebude bezat simultanne na plne pecky, to nemusis spocitavat pri vybere kotla.
@clean tepelna strata domu je maximalna srata pri najnizsej vypocttovej teplote pre danu lokalitu, tj.j. ze sa pocita aku ma stratu dom ak je vonku povedzme -15°C. tychto dni do roka je len par priapden uz vobec nebyvaju teda straty su realne nizsie, traba si uvedomit ze sa kuri najviac pocas rpechodnych dni ked je vonku okolo nuly aj viac. Preto ti kotol s 2 nasobnym vykonom bohate postacuje. Vyssi vykon dal asi pre istotu aby sa nepovedalo. Mozno je dvolezitejsi udaj o najnizsom spodnom vykone aky kotol ma, su zastancovia co najzizsieho aby sa kotol casto nezapina a nevypinal, co znizuje ucinnost realne si ale myslim ze to nejky extra problem nie je. Tieto buderusy maju myslim okolo 3kw top je podma mna v pohode. Na TUV taktiez bohate staci, mame ten logomax 072 24kw a vodu ohreje z uplne ladovej na teplu max do pol hodiny, skor sa mi zda ze okolo 20 min. Za beznej prevazdky neni ziadny problem ked sa len dopusta chladna.
@sysell dik, takze myslis, ze ten Ekonomik 14kW bude teda OK? resp. mozno ina znacka,nie Buderus
@clean vykon staci, kotol je asi dobry, na to aspon ekvitermiku, zbernicovy termostat, to lacna rada od viessmanu napr nema, ak zoberes iny pozri aj spodny vykon aky ma
@sysell takze BUDERUS je myslis OK znacka? ci je nejaka alternativa v primeranej cena a pomere cena/vykon?
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@clean vsetky zname znacky su ok, viessma, buderus, vailant, junkers, geminox, wolf ... je toho vela. Buderus je urcite z dobry, patri to pod bosch, mame doma budesus 072 som spokojny, aj ked 1-2x do roka prestane hriat vodu, poste ziadna chyba vsetko zapnute a nehreje, treba pomackat gombiky srat sa s tym a ide - proste chyba - nemam ako reklamovat kedze sa to prejavi za za rok, nemam ako ukazat ze to robi. V novom dome je viessman vitodens 100 ci ako sa vola, to je zaklada rada pre socky z vychodnej eu je to primitivnejsi kotol, nma ziadny termostat ktory by nueco ukazoval, len pnapojis on off dovidenia, da sa sice dokupit nieco ale je to aj tak bieda. ten buderus ma taky ze ti okazuje teplotu vody, pocet zapnuti horakaka, priebehy teplot a pod, ma ekvitemicku regulaciu, proste datovo kominukuje s kotlom, na viessmane ani neviem kolko stupnov ma voda v bojlery... je to hanba ale staci mi to, cim nenj veci tym nenej sa posere. Vyber podla sympatii a aky servis je blizko teba.
@danculd kolko teba vysiel ten kotol co tam spominas ?
poznamka: plus este dodam, ze plynar mi poradil aj aby som k tej sustave dal SOLAR, ze mi to navrhne zdarma v podstate a ze to nemusim pouzit ... a ze to brutalne usetri naklady, lebo vacsinu z roka pouzivas ten plyn na ohrev vody, na nic ine a ze SOLAR Ti naozaj pomoze a vstupne naklady su naozaj navratne dost rychlo ... @gkrivanek Tvoj nazor na vyber kotla pri danych hodnotach od projektanta spomenutych v prispevku 14:15? dakujem
@clean Tých 15 kW je postačujúci horný výkon. Dajte pozor aj na to, aký má kotol spodný výkon, hľadajte okolo 3 kW.
@clean ja by som volil tento kotol . v 19 KW verzií. http://www.viessmann.sk/sk/obytne-bud... 5 ročná predlžená zaruka na kotol a 10 ročná na výmennik . táto verzia má pripojitelný regulátor kde si môžete nastaviť od programu TUV až po alejuja. má to všetko čo bolo staršej verzii tunak hore vyčítane
@clean Či sa solár oplatí: koľko TUV ročne miniete? Ak napr. 30 m3, tak je to 1840 kWh, čo v plyne predstavuje sumu 81 € ročne. Ak solár ušetrí krásnych 90% z toho, ročne šetrí 73 €. Koľko stojí sol. zostava? Jej cena deleno ročná úspora a budete v obraze, o koľko rokov sa vráti.
@clean Wolf CGW2 20/120 napríklad
@clean Cca. 1500EUR.
@gkrivanek kolko cca stoji ta 19kW masina? @danculd vdaka
@clean okolo 1580€
