Aký máte názor na krb?
13. feb 20154510
  • @petka_a_robko  My mame krb,ktory vykuruje do radiatorov,takze je spojene prijemne s uzitocnym.teraz ,ked mrzne je to neporovnatelne s plynom,je to ako mat pec na tuhe palivo.vela usetrime,a ta atmosfera......treba si vybrat spravnu krbovu vlozku a majstra ktory vie poradit a pomoct.nam to poradil a urobil kamarat ,kurenar.este mame aj predpripravu na kolektory a pevnu pec do pivnice,keby im zacne sibat s plynom.je robota okolo dreva,ale moj muz je sikovny a bavi ho to.gazdinky,ktore su lenive a vadi im neporiadok,ktory okolo toho je,nech si to nedavaju.
  • Můj názor a naštěstí i názor mého manžela: Krb na chatu nebo chalupu, do domu NE. Topíme plynem a je to komfortní, vstávám a mám teplo, přijdu z práce a mám teplo. Neumím si představit, že přiletím z práce do vymrzlého baráku, všeho nechám a jdu zatápět. To už tu bylo - děkuji nechci. A toho nepořádku a prachu, častější malování atd. Navíc když to není rozvedeno radiátory po celém domě, tak v obýváku teploučko a v ostatních místnostech např. v koupelně zima. Brr.
    A pokud se v něm topí jen příležitostně - pro atmosféru a pohled do plamenů, tak si myslím, že je to drahá legrace, protože je nutné stejně mít ještě jiné topení a krb či krb. kamna jsou vlastně investice navíc.
    Jedinou velkou nevýhodou čistého topení (elelektřina nebo plyn) vidím v tom, že pokud to vypnou, není záložní řešení.
    A zmrznem. 😞
  • @aneri53  no aspoň jedna ktorá ostatných odradí, to ti fandím preto , že ked bude stále viac ľudí kúriť krbom bude drevo už drakšie ako elektrina
  • Sponzor fóra
  • @katka708  jeden herec ,ktorí robí zabávača na prime ju istotne má krásne vyčačkanú,len ju dostal do daru
  • Mna by zaujimalo, kolko cela sranda, ako komin, krbova vlozka, obstavba a vsetko s tym spojene stalo.
    Osobne som krb zrusil - Schiedel komin mal stat cca 1300 Eur, vlozka 2-6 kW 1000 Eur, k tomu externy privod, obstavba a vsetko okolo toho, pod 4000 Eur by som sa nedostal. A mozno by som v nom raz zatopil a potom az keby bolo -25, lebo by nam velmi pretapal - staviame bungalov na dolnej hranici NED.
    Dost mi vadi suchy vysuseny vzduch, pretapanie, bordel okolo toho a zeby som to bral ako hlavne topenie, tak to by som bol fakt ako otrok.
  • @mr79  nas vysiel krb - zatial bez oblozenia kamenom na 2100€ (v tom je komin, teplovodna vlozka a drobnosti ako cerpadlo, ladomat, ventily, medene trubky...) + 350€ stalo zapojenie krbu na system. oblozenie kamenom bude stat cca 200€. krb sme si ale postavili sami - okrem zapojenia a planujeme ho vyuzivat casto / denne. primarne kurenie mame ale na elektriku (plyn zatial nie je na nasej ulici).
  • Tiež zastávam názor , že krb na chatu áno - atmoška a hlavne čas v ňom kúriť, do domu - nie - neporiadok, prach, suchý vzduch, maľovanie, nech mi nikto netvrdí, že sa z toho nepráši, ani ten najlepší krb ked otvoríte, neprestane produkovať prach a to može mat komín akýkolvek ťah. Iné je ak má niekto kvalitné drevo do krbu, čo má asi málokto. 30% ľudí si dáva krb, lebo je to in, a kúria v nom jednu zimu, potom ich to prestane baviť. - to je ale len môj názor.
  • @aneri53  ale krb nesluzi vo vacsine domov na to, aby vykuril vymrzlý barak, ako pises... je to doplnkovy zdroj kurenia pre vacsinu z nas..... napr. my mame v obyvacke pomerne chladno a bez krbu si to napr. v tychto mrazoch ani neviem predstavit.... je to proste prijemna atmosfera prist , zakurit si a sala teplučko
  • A to je právě ono. Jestli dobře počítám, tak je to 2650 Eur. Pokud je vlastní dřevo, tak ještě, ale pokud se dřevo musí kupovat, něco stojí doprava, práce s řezáním, úklid, častější malování atd., tak je návratnost velmi velmi dlouhá.
    V našem městě byl asi před rokem inzerován k prodeji byt 3+1 v činžáku a majitel hrdě uváděl, že v obývacím pokoji je krb. Tak to mi přijde úsměvné. 😃 😃
  • @aneri53 paleta dreva sa da kupit do 50e aj s dovozom.. to mas tak na celu zimu.. je to vela?
    My mame drevo od nasich, ktorí drevom kuria, cize len si vozime autom od nich, aj terazvsme si doviezli dva furiky kvalitneho sucheho tvrdeho dreva, ale keby tuto možnost nemame, kupime si... aj tak asi budeme dokupovať a to od našich bude len dplnkove, lebo ved oni ho potrebuju a ocino ho pracne chysta....
    Inak, minule pisali ohladne krbu a Feng shui - ked sa krb nepouziva ma byt vycisteny, ma byt v nom VZDY drevo 😉 aspon ako dekoracia a komin sa ma zavrieť, aby energia neutekala von.... 🙂 to len tak pre info na okraj 🙂
    Ale odporuca sa v nom kurit co najcastejsie, aby v nom bol ohen. Takze ani som nevedela, ako dobre pouzivam krb podla feng shui 🙂 kazdy den 🙂
    P.S. a hlavne si krby nerobte kadejako svojpomocne, aby ste potom neboli v spravach..... Neoplati sa setrit a robit capka zahradnikom...
  • suhlas s @bojovnicka  je pravda, ze z krbu je bordel, ale presne ako pise. pokial to niekomu vadi a nebude sa mu to chciet upratovat, tak nech si krb nedava. ja som odvazlivec, ja som si na krb objednala dokonca bledulinky (porovity) umely kamen, takze mna caka okrem zametania a utierania prachu, este aj cistenie kamena, aby nebol za chvilu cely cierny, ale tesim sa a velmi. 🙂 od mala som tuzila mat krb a sice zatial nebyvame, ale chodievame na barak casto a casto v nom aj kurime. krb mam na starosti ja (lepsie povedane, nepustim ku krbu manzela) a vyzivam sa v tom. pokial chce niekto krb len preto, lebo ho teraz ma vela ludi, tak nech si ho radsej nestavia...
  • @ooo  aj ja mam na krbe bleducky mramor a pohoda, neboj sa .)
  • Souhlas s Eluma.
    Katrin21 - jestli nevytopíte dům (nevím, jaké máte topení), tak máte prostě topení špatně spočítané. My bydlíme v drsném kraji a i když je venku -20 st. tak žádný problém. Když budu chtít mít v obýváku 25 st., tak je tam budu mít. Ale tento problém znám z minulého domu - firma, která nám topení dělala, tak to schválně poddimenzovala, aby byla nejlevnější a zakázku dostala. Takže jejich nekvalitní projekt se mi pěkně prodražil - polovinu radiátorů jsme po první zimě měnili za větší. Takže rada: pořádný projekt nezávislým projektantem, který nemá žádný profit z toho, která firma bude topení dělat.
  • 100 ľudí - 100 chutí, ale presne tak to má byť, svet by bol fádny, keby sme všetci mali rovnaké názory a chceli to isté 😉
  • @aneri53 nie.. nam len nekuri dobre podlahovka... tam je pes zakopany a nevieme tam dotianut nikoho, kto by ju dosiel nanovo natlakovat , lebo je cela asi zavzdusnena + to bude chcieť jedno pridavne cerpadlo.. tak dokurujeme... mame tam v obyvacke vela okien na SV stranu + ta obyvacka fakt skoro vobec nekuri, takže ak nesvieti slnko, viac ako 20st tam nemame...
    AJ ked je fakt, ze na projektze boli konvektory a tie sme nedavali, lebo partner chcel podlahovku... a kurenari urobili kurenie " len tak", avsak rozhodne nie je nariedko, malo by stihať , len keby kurilo .. že jo..
  • Sponzor fóra
  • Souhlas.
  • v tychto mrazoch mame napr v spalni 18st... je to severna izba rožna, najchladnejsia...... vyborna teplota 😃
  • @katrin21 : ze mate v obyvacke chladno - ako si pisala, nefungovala Vam spravne podlahovka (neviem ci uz to mate doriesene). Mate velke francuzke okna (tusim 2 skla) a myslim, ze ani orientacia nie je velmi vhodna. Plus Mate to z Ytong Lambdy 375, bez zateplenia. Takze sa ani nedivim, ze musite pouzivat krb. Bez urazky.
    @ooo : 2100Eur? Kolko stal komin a kolko vlozka? Mate externy privod vzduchu? Inak chcete kurit elektrinou, to by malo byt dobre izolovane a dost tesne, a ked ste dali len obyvcajny lacny komin - tak to bude pekne cez neho tahat.
  • @mr79 to vysvetli mojmu chlapovi, on je "najmudrejsi", ja to vsetko viem, co pises...Ani len okno nechcel dat na vychodnu stranu, hoci sa mohlo... no comment v tomto...
    POdlahovku nemame poriesenu, lebo tí co ju robili nezdvihaju telefon a nikto iný sa na to nechce chytit... ide nas z toho šlak trafit....
    Ano, orientacia nie je najidelanejsia, ale my v tej izbe mame okna aj na JUH 🙂 cize sa to vyrovnava... akurat terasa je na JV, alebo SV, podla toho,ktoru stranu beries terasy..( v lete je na nej slnko do 15.00) 🙂 .. v lete je to super, len teraz nic moc...
    Co a tyka Ytongu, su nazory rozne, ci zateplit, alebo nie...
  • @mr79  komin 6,5m stal 590€ (prespor)
    teplovodna vlozka (abx oxford 2010) bola za 655€
    externy privod vzduchu nemame - vlozka si taha vzduch z predu
  • @mr79 ale veru tomu, ze keby podlahovka kuriala ako ma, tak tam mame teoplo.. ale ona NEKURI v obyvacke vobec.... Každopadne, ale to s krbom nesuvi, lebo kurit v nom budeme aj tak, ked bude podlahovka OK 🙂 lebo to mame radi 🙂
  • @duzu heh ale ten sem asi nechodí aby mi povedal aký je s ňou spokojný 😃
  • @ooo : tak pozor aby ste sa neudisili. Externy privod vzduchu mal byt. Takto to bude spalovat vzduch z vnutra, ten bude tahat sparami z vonku a sorry, ale elektrikou pretopite majland.
  • @mr79 nás vyšiel komín (vložka Schiedel, tvárnice nejaký iný výrobca) 650€ za 8-9m, kanadská vložka 22kw 2000€ a obmurovanie, zapojenie a ďalší materiál na prieduchy a iné príslušenstvo bude cca 1300€
    Bude to primárne kúrenie, ako doplnkové budeme mať infrapanely (ale tie budeme kupovať až keď uvidíme ako fičí krb) ja viem, pálka ako sviňa ale keď som si predstavila že za plynový kototol s radiátormi do nášho domu by som dala min. 1600€ a každý rok by som platila 1500€ za plyn, tak sme sa rozhodli tak ako sme sa rozhodli.
    My máme taký názor, že radšej si priplatíme za vložku do ktorej budem prikladať 2-3x denne ako by som mala do lacnejšej verzie ládovať drevo každé 2 hodiny. Ale ako píšete, každý má iný vkus a iný názor. Súhlasím s tým, že krb si majú dávať len tí, ktorí sú pripravení sa oň aj starať a využívať ho, ako doplnok obývačky je to fakt dosť drahý špás 😉
  • @katrin21 : aky nick ma Tvoj "najmudrejsi" chlap? 😃 aby som mu napisal 😉
  • @mr79  nie je tu, bohuzial 😞 obcas mu to posielam, co sa tu pise... ale on to neberie na vedomie.. akurat sa naštve... že ci to ma teraz cele zburať 😃 co ti poviem, je to chlap, nebude pocuvat zenu, ked jeho kamarati maju urcite pravdu.. nie? ale ked som to na zaciatku hovorila, ze to bude asi zle, tak vraj vsetko len ofrflem... chapes..
    Ale inak je zlaty 😃
    p.s. ale uz aj on am z toho nervy, lebo keby tam niekto schopny prisiel a vyreguloval to, tak je to OK, ale nikto nema cas.. že jo..
    Ale hlasim uspech.. uznal, ze aspon tie obyvackove fr, okna dame vymeniť za 3 sklo 🙂 neviem sice, kedy na to budu prachy " nazvyš", ale chcem to dať 🙂 urcite aj to trochu pomože... + snivame o presklení terasy od Alukovu , ten zasuvný systém, aj v lete kvoli daždu...ale hold , to chce dlasich 6-7tis €.. kde ich zobrať? hmm 😞
    Aspon, že ten krb stojí za to, aby som sa vratila k tem 🙂 nedame naň dopoustit 🙂
  • @mr79  udusit? kym spali vzduch z baraku, tak medzitym si aj 100x vyvetram (a tym padom nazeniem vzduch do domu). v barakoch s krbmi sa udusia akurat tak ludia, co su cele dni zabedneni a odmietaju si v zime otvorit okno, lebo co ak im co i len trosku tepla unikne von... ja si neviem predstavit den, ze by som neotvorila okno a nevyvetrala. externy privod si nemame dat kam krbova vlozka taha vzduch zpredu (opakujem sa).
  • @ooo  hlavne ale nevetraj ked otvaraš krb, alebo prikladaš.. vtedy nesmie byť prievan, ani digestor zapnuty 🙂
  • @katrin21 ani digestor? 😃
  • @katka708  samozrejme... ak mas spojenu obyvacku a kuchynu, je to ťah ---- asi nechces, aby ti nasavalo dym nieco ine okrem komina, ci??
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Voda- Plyn- Kúrenie- Centrálne vysavanie- Rekuperácia
    Zaoberáme sa oblasťou riadeného vetrania s rekuperáciou energie. Poskytujeme komplexné služby a odborné poradenstvo od návrhu až po montáž.
    Články od našich partnerov
    Presvedčivé výsledky riadeného vetrania s entalpickým výmenníkom.
    Dom má slúžiť vám! Ak je to naopak, je čas na zmenu
    Cesta k dokonalému tichu je hrubá len pár centimetrov...
    Archív článkov od partnerov
