Aký máte názor na krb?
Zaujímalo by ma, aký máte názor na krb. My sme sním maximálne spokojní, dosť veľa ušetríme na plyne, len ma štve aká je stým práca (myslím vyberanie popola, čistenie skla, nanosenie dreva apod.)
téme prešla od názoru na krb na vyberanie popola, tak odbočím aj ja. Pri rozhodovaní o krbe sa zabúda na to, že spálenie niekoľkých kilogramov dreva spotrebuje niekoľko možno desiatok kubíkov vzduchu, ktorý musí prejsť miestnosťou, to je ten chlad od chrbta. Keby sa urobil vopred prívod vzduchu zvonku do mriežky pred krbom, pocit tepla by sa zvýšil. Ak je krb pri miestnosti ktorá je využívaná ináč ako obytná, aj dodatočné privedenie vzduchu na stenu ku krbu zlepší pomery.
@jan45 no... toto je tiez dvojsecna zbraň.. ono totiž napr. aj my samozrejme mame privod - nasavanie vzduchu zvonku :) ale tym , ze to ide do obstavby a na nej je zase mriežka smerom od miestnosti, tak vlastne do miestnosti fuka. ide odtial chlad.... to sme si vsimli a ten otvor sme trochu upchali, aby az taky velky nebol, lebo fakt citelne odtial fukalo.... Ale samozrejme, to nasavanie treba, lebo inak, pri neustalom kureni sa naozaj spotrebuje velke mnozstvo kyslika a je znamy dokonca pripad, kedy sa jedna rodina zadusila v spanku pri horiacom krbe... lebo horel silno a nemali tam ziadny privod vzduchu v malej miestnosti..... ale tak to je skor raritny pripad, ale stal sa... takze to netreba podcenovat.. Na druhej strane, ked otavram krb, vypnut digestor, zavriet okna, dvere - vyluciť akykolvek prievan, ktory by prehlusil ťah komina.. vyhnete sa tak tym " kotolniam v obyvacke" a zacmudenym priestorom :)
Inak my sme kupili ten vysavac na popol a som max spokojna. Rychlo a bezprasne upratane :-) len ma trochu kratku snuru, resp. nabuduce by som si dala zasuvku blizsie ku krbu :-D
moja žena je super... je v 8 mesiaci tehotenstva ... takze sa snazim byt sluhom ja! ale malokedy som doma! :)
perfekne a teplucke,odporucam...a popol cistit vysavacom...pri kureni sa hodi pepo a uz len sem tam prilozit...a paradicka ;-) bude mi chybat...pretoze sme dom predali...ale odporucam ;-)
Ahojte, práve riešim krbovú teplovodnú vložku a potrebujem vypočítať koľko kW vložku kúpiť. Ale netuším ako a kde to vypočítať. Mám program univenta ale niekde v polovičke sa to zasekne a nejne ani uložiť ani vypočítať nič. Poradíte niekto??? Moji favoriti sú zatial BeF Aquatic asi 750-ka, alebo Start 8. Ď. za rady...
@snoophy Treba si spocitat hlavne straty domu a podla toho sa odpichnut. V dome, co ma straty 5 kW je krb 13 kW hlupost, lebo len co zakurite, budete ho hasit :) (alebo otvarat okna)
@snoophy s BEFom ma myslim aktualne problem andyfoto.....
Krb je moja srdcovka, no urcite nie do bytu
Ahojte poradťe čím umyvate okno na krbovej vložke zvnutra aj zvonku????
@zuzmag kupila som v DM taky sprej Krbik a super s nim ide sadze zo skla. potom vylestim zvnutra aj zvonku normalnym prostriedkom na okna
@zuzmag Oranzovy W5 z Lidlu (namastnoty). V supermarketoch predavaju aj take male vankusiky na cistenie nerez.hrncov. Tie su dobre,ak mas moc znecistene sklo
@zuzmag ... umyvame krbove sklo zvnutra popolom. Super to ide dole.
ja popol cistim tak, ze ho jednoducho zhrniem do misky pod mriezkou v "podlahe" spalovacieho priestoru. Na co vysavac? Ved ten vysavac sa cisti ovela horsie ako samotny krb. Tiez som to kupil, pouzil raz a odvtedy sa mi vysavac vala v garazi. A sklo na dvierkach sa da pekny cistit tym popolom, zbytocne je sa natahovat s chemickymi pripravkami :-)
popolom???? :-) to počujem prvy krat a to si daš ten popol na niejaku mokru rukavicu alebo ako???? ;-)
ja najskôr pretriem suchou servítkou a ked je treba strieknem raz za čas gril pur. Ale tá najväčšia špina ide suchým servítkom krásne dolu a preleštím jarovou vodou x-)
ja si neviem predstavit, ako to tym popolom cistite to sklo, ved by som mala ten popol vsade po zemi .... ako sa poznam :-D radsej cistiacim prostriedkom na krby a servítkou :) ako skorica :)
aj my cistime sklo na krbe popolom, ide to ovela lahsie ako tymi pripravkami... ;-)
@katrin21 , niekedy ľudia bežne čistili hocičo popolom
Aj ja popolom. Navlhčím pokrčené noviny, "omočím" do popola, vyšúcham. Druhými navlčenými potom ešte zotriem a tretími novinami vytriem do sucha. Hotovo. ;-) Sklo čisté, po zemi nič. Ale už mám prax :-D
@skorica05 ja viem, ale ja som to raz skusala a neslo mi to a hlavne ten popol pada vsade naokolo , proste tolko bordelu by z toho bolo, kopa zametania , vysavania, spray a servitky mi pridu lepsie :) Janka, tak ja neviem, ale ja som mala vsade bordel :-D
@katrin21 , ja to tiež nerobím
@katrin21 veď vravím, prax :-D . Začiatky boli iné ;-)
nejako ma nelaka ziskavat prax :-D radsej kupim pripravok :-D
@skorica05 Ano, kedysi sa popolom cistilo, lebo on aj odmastnuje... Mojsejova tusim raz cistila popolom tusim vo Vilomeninach, ci kde, taniere u ciganov, co zili vo vymenniku tepla... :-D Inak, baby, zeny si kedysi kreslili uhlikom obocie, ( dokonca este moja mama spomina, ze si to pamata :-D ma skoro 70r ) .... ale tiez to uz dnes nikto nerobi :-D
tak to musim vyskušať ..... ale myslím si tiež že bude viac toho popola na zemi ako na skle... :-D inak ja to doteraz čistím praškom TORO... tiež to všetko pekne ide dole.....ale od čoho to vlaste zaleži lebo niedeky je to okno počas topenia krasne čiste a niekedy ani nevidim či tam ešte niečo horí 8-) žeby od dreva????
@zuzmag aj od dreva ( ci je suche, alebo menej suche, alebo dokonca mokre) , niekedy aj nizky tlak vonku urobi svoje ( komin nema potom spravny tah), alebo aj zly sposob kurenia :) ale ak vsetko robime vzdy rovnako a raz je ciste a raz nie, tak to moze byt drevom... niektore je suchsie, hori lepsie, a ine mozno mokrejsie a dymi.. to zbadas hned ked ho chytis, mokre je tazsie :) a ked hori , tak na priereze slintá to drevo.. normalne taka pena je na reze priečnom...to tie nevysusene živice v nom robia.
@jankazb @holubicaaa @janula_nz ďakujem za radu -som to vyskúšala popolom podľa vašich rád, a šlo to ľahúčko a sklo je perfetne čisté... takže žiadne chemikálie, šetríme životné prostredie a svoju peňaženku ;-)
@ryja ... tak to som rada :)
@ryja a kolko popola skoncilo na zemi :-D ? dlho si vysavala? :-D 8-) 8-)
