Aký kotol na drevo?
jaropetrik
Registroval sa 29. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 285 príspevkov. Okres Bytča.
jaropetrik
 @marx :vyzerá to,že odpovedáš na príspevky bez toho,že by si si ich vôbec prečítal!
Veľké radiátory nie sú problém,ale výhoda! Vzhľadom k tomu,že sú väčšie,majú väčšiu výhrevnú plochu a tým aj vyššiu účinnosť.plus vyššiu akumuláciu tep.energie.Okrem toho,že pri rovnakom výkone sú menej teplé znamená aj menšie znečisťovanie stien a záclon a lepšiu tep.pohodu.Opakovať to,čo som napísal minule už nebudem.
p.s...prečo chceš kotol/pri ktorom Ti je moc teplo/meniť za kotol s ešte vyšším výkonom?
...prečo kotlu,ktorý má 298kg-Viadus U26 hovoríš,že má tenkú liatinu?Ten Bobor 30,ktorý váži len 262kg ju má hrubšiu???
11. apr 2016 o 00:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @marx Výkon kotla - ak bol starý moc, nový treba slabší, resp. uregulovať ho - buď nech vie ísť nižším spodným výkonom, alebo zapojiť do systému menšiu akumulačku. A aký výkon (presnejšie rozsah) presne by bol vhodný - to si dajte vypočítať, aby ste nemuseli zbytočne pridávať súčasti, ktoré kotlu pomáhajú optimálne fungovať a neprehrievať dom.
11. apr 2016 o 07:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1801 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @jaropetrik Ešte je tu otázka, koľko spáliš dreva /deň? Ináč ohnisko by bolo možné urobiť aj vonku z kotla.
11. apr 2016 o 07:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaropetrik
jaropetrik
 @blacksr :Súčasti,ktoré pomáhajú optimálne fungovať kotlu na TP nie sú zbytočné.Hlavne u ÚK kde sú,ako píše marx predimenzované radiátory.Každý výrobca kotlov na tuhé palivá,či plechových alebo liatinových,doporučuje prevádzkovú teplotu kotla vyššiu ako 60°C.Je to preto,lebo pri teplotách stien spaľ.priestoru do 57°C sa na nich vytvára karcinogénny decht.O tom,čo vychádza z komína a ako vyzerá taký komín zvnútra(niekedy aj zvonku) pri takomto "nízkoteplotnom" kúrení ani nehovorím.Aj preto na Slovensku najväčším znečisťovateľom ovzdušia nie je priemysel ani autá,ale kotle na TP,resp.ich prevádzkovatelia.
A k tomu netreba výpočty,ale práve tie súčasti,ktoré sú,podľa teba zbytočné !
11. apr 2016 o 09:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaropetrik
jaropetrik
 @viktor811 :Žiaľ drevom nekúrim,takže Ti neviem povedať.
S tým ohniskom mimo kotla máš vlastné skúsenosti?Viem,že to bol kedysi spôsob kúrenia našich tmavších spoluobčanov v panelákoch.Nepredpokladám,že to praktizuješ ešte v dnešnej dobe..
11. apr 2016 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marx
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Prestavujem dom
    okres Nové Mesto nad Váhom
marx
  • Prestavujem dom
 @jaropetrik čítam príspevky len mi s toho troch hrabe tu inak a v práci kolegovia zase inak. Neviem či Bobor má hrubšiu liatinu ja len je to iná značka . Čo by si mi odporučil spraviť? 5 cl.Viadrus má vykon 20 kw na drevo a 4 cl.má 15.8kw tak aký? K okruhu mam napojený aj bojler 180l takže v zime ohrievam aj ten. Túto zimu som spálil cca 15m dreva.
12. apr 2016 o 00:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pablo22
Registroval sa 31. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
pablo22
 Ahojte ludia poradte mi, aký kotol na drevo a akumulačku ? dom je eko 104plus podlaha je 2x 5cm eps zvonku pojde 15 ka šedý okna su 3sklá.
zmetený som každý radí inak a vobec sa neviem rozhodnut aku značku výkon by mal byt 25kw.
poradte mi ake mate sčím skusenosti. emoticon emoticon
8. nov 2017 o 00:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8414 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @pablo22 nie rada, len názor. Pri takom kotli veľkú nádrž, ale dosť neskoro uvažujete o vykurovaní, nevidím tam priestor na umiestnenie kotolne. Je to menší dom , miesto 15šedý by som dal 20 biely,a uvažoval nad TC
8. nov 2017 o 06:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dziky
Registroval sa 27. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Okres Čadca.
dziky
 @pablo22 ahoj. Mam dom 13x9, 15 cm fasada,14 cm podlaha, 3 skla.. kotol splynovaci 15 kw a 1000l nadrz.. system funguje super...akumulacku daj najvacsiu aka ti vojde, kotol som chcel vacsi ale nevosiel by do kotolne..ale 15 kw stiha z prehladom..tot moje skusenosti..
8. nov 2017 o 07:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pablo22
pablo22
 @dziky ahoj a ak sa smiem spýtať aký mate kotol ? a aké rozostupy ste mali na podlahovke ak teda mate podlahove vykurovanie. Ide mi skor o metre na okruh dak.
8. nov 2017 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pablo22
pablo22
 @jan45 Kotolna je hned vedla kuchyne, emoticon planujem aj krb + prieduchy do izieb na rychle zakurenie .
rozmyšlam aj nad el. podlahovým ale bojím sa že by boli náklady vysoké emoticon
8. nov 2017 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dziky
dziky
 @pablo22 zdravim . Mam Attack 15 dpx rozostupy su 15-20 cm tie metraze su 54,66,85,100,46,75,50,27 +rebrinak
9. nov 2017 o 06:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pedrisito
6
Registroval sa 24. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov. Má 8 priateľov.
pedrisito
6
 @dziky a aka je spotreba dreva na zimu pri tejto zostave 15 kw kotol a 1000 l AN .. ako casto a ako dlho treba kurit ? dakujem
1. jan o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dziky
dziky
 @pedrisito pri teplote cca 0°C kurim kazdy 3 den cca 8 hodin..spotreba cca 7m3 zalezi od zimy...ja som z kysuc..
6. jan o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @dziky ide o to či aj tam bývaš, alebo len temperujes. Podľa mňa Max 18 C.
6. jan o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dziky
dziky
 @viktor811 ahoj normalne byvam kurim na 23°C ked som nebyval spalil som viac...
7. jan o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @dziky len na prípravu TÚV sa cez zimu spáli 4 prm dreva.
7. jan o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dziky
dziky
 @viktor811 ja nemam vanu, mam len sprchu,a mam aj solar... takze u mna to bude menej...
7. jan o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dziky
dziky
 @viktor811 a tiez pri tuv je dost rozdiel kolko ludi byva v domacnosti... my sme 2, a ja sa sprchujem prevazne v praci..takze teplu vodu vyuziva vlastne len manzelka.
7. jan o 16:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
