Aky kotol by ste mi odporucili do novostavby
Prosim vas aky kotol na peletky (cisto na peletky) by ste mi odporucili (Nie plyn nemam na pozemku). Jedna sa o dvojpodlazny domcek(7.5×7.5 +kotolna ale ta je mimo) kurenie bude cisto podlahove stym ze budu mozno 2 radiatory ale len na tu istu teplotu ako v podlahovke. Tepelne straty sa budu pohybovat pod 2.5kw a MPT bude okolo 37. Stym ze chcem daku radu este predtym ako budem mat konzultaciu na stavbe niekedy v january s kurenarom. Ci sa oplati AN alebo nie lebo neviem sa rozhodnut potom co som tu cital lebo vela ludi pise ze je za AN ale su aj taky ze bez AN. Bolo by fajn ak ma niekto podobne m2 domu ako ja co by mi vedel povedat kolko ton peletiek padlo za rok. Snad som dal vsetky dolezite informacie.Vdaka
@dibko jasne ked si rozhodnuty pre peletky a bude ti to vyhovovat je to na tebe. Ja ta presviedcat urcite nechcem len som napisal skusenosti kolegu. to co si napisal ok ale stale zasobnik musis plnit teda raz za par dni sa tomu musis venovat. a nikde nieje napisane ze tak ako moze ist na hor cena elektriky moze sa zmenit cena za plyn, peletky za cokolvek.
a na čo potrebuješ k aut. peletovému kotlu akumulačku?
@jarojarik asi pre účinnosť, môžeš síce regulovať koľko pôjde paliva , no vždy do rovnako veľkého ohniska, tak je rozdiel ked tam bude minimum či max paliva, najvyššia účinnosť je vždy pri optimálnom výkone, a ten je závislý i od veľkosti ohniska
@duzu na čo budem prekurovať na vyššiu teplotu vody ,ktorá mi pôjde do akumulačky. Akumulačka sa nahreje na teplotu a kotol sa mi prepne len na usporný režim. Voda v akumulačke sa vychladí a zase sa mi zapne kotol na vyšší výkon a zas dookola..... Nie je lepšie riešenie automat bez akumulačky?
@stokibb ale ved jasne to mas pravdu ze vsetko moze zdraziet. Ja som tut temu zakladal preto ze ci ma niekto podobny dom ako ja a aj podobne straty v dome a kolko minie peletiek. Kazdeho je vec co si da.do domu. Mne to vychadza do 2 ton aj s rezervou tak len zo zaujimavosti som chcel vediet
@jarojarik no a ja sa presne preto neviem rozhodnut co je lepsie
@jarojarik môže byť no je nižšia účinnosť
@dominik_boksansky Preco myslis ze peletky su lepsie ? Z mojho pohladu nakladov to je stale plus pre TC Povedzme pre 10000KW/rok su pre TC s COP faktorom 3 a cenou elektriky 0.091 rocne naklady 303E pre kvalitne pelety s cenou 200E tona vyhrevnostou 18,5MJ (5.14kw) a ucinnostou pece 90% (4.6kw) je cena 434 E. Aj keby si ich zohnal za 160E/tona si na cene 347E. S rastucou tepelnou stratou sa rozdiel cien este zvacsuje. Nehovoriac o tom ze sumerne sa aj zvacsuje potreba priestoru pre uskladnenie peliet. Mozno som optimisticky s COP 3 ale myslim ze pre zem voda je to standard.
@xivo ale ked nemam velke tepelne straty ta tam je rozdiel mesacnych nakladov ovela mensi
@dibko Suhlasim, tam uz je potom otazka, ci investovat 6k do kurenia na pelety, alebo kupit elektrokotol.
@xivo tak tak to ma tiez trapilo ale dam si kotol na pelety
@xivo Cena elektro za 0,091 nie je realna. Min. 0,12 eur. COP 3 to taktiez pochybujem. A co obstaravacie naklady? TC komplet sa vyrovna kotlu na pelety + bizuteria okolo toho?
@dominik_boksansky drzal som sa cennika SSE-D DD6 pre TC poskytovana 22 hodin denne 0,09162, nehovoriac o tom ze v podstate setris elektriku v celom dome. Cena TC z cenovej ponuky pre mna bola asi o 20% zyssia ako pelety (so vsetkou bizuteriou,glykolom a rozdelovacom OKREM zemneho kolektoru co je asi 1000e = 500m potrubia + vykop bagra). Podla mna to stoji za zvazenie.
@dominik_boksansky @xivo @duzu @jarojarik Dneska ma na stavbe navstivil kurenar. Odporucal mi kotol s aku od 700l nahor a aj bojler obojzivrlnik. Co nato hovorite? Ked som mu povedal ze mam vyratane tepelne straty aj MTS ale vobec nato nereagoval aj ked som mu povedal ze mam ts 2.5 kw cca a MTS 38 tak povedal ze kotol nieje dobre ked ide na taky mali vykon idealne aby aspon nad polovicu. Ide mi oto aby kurenar ktoreho si vyberem neradil kazdemu to iste a vobec nepozera na moje ts a je mu jednoci spalim 2 alebo 4 tony peletiek Co nato hovorite? Ale prosim fakt nepotrebujem pocuvat daj si TC alebo preco nemam plyn.
A nahovaral ma na 20 kw kotol od atmosu pricom su aj kotle s mensim vykonom
Nikto nic?
@dibko 20kW bude vela.
@serzo33 a co prosim hovoris na akumulacku min 700l a aby som dal bojler obojzivelnik?
@dibko ja mám kachľovú 18 kW v obývačke a stíha aj keď je -20. Plynovú pec mám 24 kW z prietokovým zásobníkom na TUV. Je tu veľa odporúčaní avšak dal by som na kúrenára ak je skúsený,a ak má dobre referencie. Tieto odporúčania z tejto komunity sú len informatívne nakoľko nie sú odborné.
@mirooslav akú plochu tým vykurujete? a koľko m2 to zaberá v kotolni?
@dibko Ja mam 750L, vacsia zial cez dvere nepresla,Mam ju riesenu ako multifunkcnu s prietokovym ohrevom TUV. V lete sluzi ako zasobnik TUV cez prietok, a pri kureni drevom ako AKU. Pri kureni automatom ako vyrovnavacia nadrz a zaroven ohrev TUV.
@serzo33 ja budem mat cislo iba kotol na pelety a zrejme atmos
@dibko Ja som sa v tomto spolahol na kurenarov. S tym ze to urobia na kluc od projektu az po spustenie+ pripadny servis. Ja som nemal ani tusenie akoco. Tu ti 100 ludi povie 100 nazorov a bude riadny gulas. Nieje vsak zle sa ale popytat ake su moznosti tu na fore.Ja som si pobehal par kurenarov u nas v meste ale nikto mi to nevedel urobit na komplet a kazdy si len svoje presadzoval, a nadaval na toho druheho. Nakoniec som sa vybral na jar do NR s manzelkou na aquatherm a tam som si nasiel. A najlepsie na tom bolo ze to bola firma z okolia o ktorej som ani netusil.
@serzo33 aj ja som mal jedneho takeho co si presadzoval svoje vyrobky od podlahovky az po kotol ale uz som narazil aj na sluznych teraz cakam uz na cenove ponuky ale uz aj bez toho som rozhodnuty
@dibko Mna tiez nahovaral na 25Kw no dal som si len 17. Popravde pri takejto akumulacke je to len o tom, ci ju budes dobijat 2 (pri 25kw) alebo 3 hodiny(pri mensej). ja som si dal tu 17 kw aj preto, lebo papierovo mala mat torsku lepsiu ucinnost + bola o nieco lacnejsia. Akumulacka s objemom 800L mi zatial vyhovyje, uvidime co to bude po zatepleni. Ja som planoval 600L, ale myslim ze tam bol mensi vnoreny zasobnik. Kedze uz teraz mam doma 3 baby, nechal som sa prehovorit na 800L. Ak do buducna planujes solar, vyjde ta lacnejsie pri mensej akumulacke(bude stacit mensi pocet panelov). Tot vsio co ma napada pri tom ked som sa rozhodoval ja.
@xivo dakujem. Uz som bol aj s druhym kurenarom a ten mi povedal ze staci kotol s najmensim vykonom a odporucal atmos a akumulacku tiez cim veciu koli tomu aby sa kotol stale nevypinal a nezapinal kedze mam mensi dom a male straty
@ivik47 150 m2 plus garáž ak vonku mrzne. Kotol stojí cca na 1 m2 . celá kotolňa má myslím že 2x4
