Akumulačná nádrž - máte reálne skúsenosti?
Zdravim vas . mam lepsie zatepleny starsi dom ,,20 cm eps steny,3 skla okna , 40 cm strop .. podlaha zateplena menej, ale bola tepla uz pred zateplenim , ...je to cca do 90 m2 vykurovanej plochy chcel by som pouzit pec cca 20 kw a zhruba 1000 litrovu akumulacnu nadrz .. kurit denne tak 3 hodiny,vykurit nadrz a potom fugovat uz iba z akumulacky do dalsieho dna .. otazka je mate niekto podobne skusenosti ? zatepleny aj nezatepleny dom a akumulacnu nadrz , ako fungujete realne ,vydrzi vam teplo do druheho dna bez dodatocneho prikurovania ? kolko dreva asi tak spalite za zimu ? dakujem
@pedrisito ahoj. Nenapísal si aký typ vykurovania máš. Radiátory, podlahovka. Pokiaľ je AN dobre urobená, tak nebudeš potrebovať ďalšie dokurovanie. Izolácie máš celkom fajn takže TS sú OK. Pri podobnom domčeku čo máš Ty sa to reálne správa rovnako. Kúrenie 4hodiny do AN a potom už iba z AN do domu. Temperácia nastavenej teploty. Spomínaný dom má 2sklo a 10EPS na stenách.
@pedrisito v pricipe mozes do takej nadrze ulozit okolo 60kWh tepla. Len trochu nerozumiem, preco do baraku s nizkou potrebou tepla (?) ides riesit pec, potrebujes komin, potrebujes miesto na palivo a potrebujes obsluhu. Ano v teorii by to moholo tak fungovat, ale co spravis v praxi, ked sa to vybije AN ked budes prec ? Pri dome s vysokou stratou by som to chapal, lebo treba znizit cenu tepla.
@majkoj Otazka na mieste. Tipujem dobrú dostupnosť, resp. primerane nízke náklady na palivo. Keď sa vybije AN a bude preč tak nevadí, lebo dom tak skoro nevychladne =-)
moj syn ma nieco podobne rozlohou 80 m2 stavba nezateplena steny 25cm ytong a kuri kotlom na drevo plus 1000 l akumulacka, podlahove kurenie a viem iba tolko, ze spali za rok 2 V3S-ky dreva, ten ozrutny kotol laduje raz za 24hod. plus ked su dlhsie prec tak to ma nejak prepojene na elekt. a ja mu stale hovorim- si este mlady a hlupy, lebo keby mal za to drevo platiti tak ho to vyjde drahsie ako keby kuril lacnym TC vzduch-voda a ver mi, ze ten ansambl co ma v kotolni stal skoro tolko jak TC, takze daj na rady @majkoj a ver mi, ze clovek nemladne, ale starne a na starobu sa lopotit s drevom neni ziadna vyhra
Nechapem ludi co su ochotni stat sa na polroka kuričmi, ked to ide aj bez prace a za len mierne vyssiu investiciu.. 8-)
Tak je jednoduchsie zapnut plyn alebo tepelne cerpadlo a s takym zateplenim by to neboli ani velke mesacne naklady ale zase ked ma lacnejsie drevo a ma kazdy den par hodin casu- v podstate by mu v prechodnom obdobi stacilo nabit aku nadobu raz za 3dni a mal by podlahove kurenie a akumulacku dobre zateplenu + v nej bojler alebo hada na teplu vodu tak to bude este lacnejsie kurenie ako lacnou elektrinou s tepelnym cerpadlo :-D Ze preto to ludia robia abobo :-D :-D :-D Len musi byt na to natura behat par krat do kotolne :-D Ale v zime ked je clovek doma a vonku sa nic neda robit pre zle pocasie to az taky problem nie je :-D
@nadro @majkoj @kejsix @kavar @abobo @dodik13 no ono je to starsi dom mury 50 cm predsa len a je to na konci dediny v kopci kde nieje plyn , tepelne cerpadlo ma tiez napadlo len uz sa nam par krat stalo ze nam elekrika nesla aj tri dni koli kalamite .. cerpadlo by som v pripade nudze tlacil na bateriovy zdroj .. premyslal som aj nad slabsou pecou ale chcel som to poriesit tak aby sa to rychlo nabilo a potom uz z akumulacky .. inac som zvyknuty vela rokov kurit v klasickom sporakuv izbe cez ktory bol vyhrievany v podstate cely dom , je to po starych rodicoch.. toto je uz luxus 8-) snazim sa stiahnut tie straty co najviac dole a neviem akoby fungovala taka akumulacka v praxi,chcel by som sa dostat na hranicu cca 12 metrov dreva co je zhruba 360 e za zimu aj s teplou vodou .. no a kurenie mensie radiatrory..
@pedrisito odporucam prepocitat potrebu tepla, lebo 12 metrov je tak 18MWh tepla a potom o nozkej potrebe tepla hovorit nemozeme :)
@majkoj no to je fakt :D inac je to aj na uzitkovu vodu .... vela tych moznosti tu nemame .. na kurenie drevom sme uz zvyknuti .. som inac aj ja sam zvedavy na spotrebu .. chcem to doplnit casom o solar v lete .. osobne dufam ze pri tomto zatepleni by som v jesennych dnoch mohol kurit aj kazdy druhy den, a to by som aj rad vedel ci je to mozne vobec .. rodina preferuje teplotu cca 23 .. st ... :-)
@pedrisito Mas slusne zateplene a 12 kubikov za zimu? To vetras celorocne? :-D Mozno by som tu AN na Tvojom mieste volil v tom pripade vacsiu...
@majkoj zalezi ci to bude mokre alebo aspo dva roky susene drevo. Rozdiel vo vyhrevnosti je markantny... :-)
@abobo tak, tiez neupozornujem niekoho, ze benzin do auta sa nema riedit vodou :).
@pedrisito ahoj..uz zom to tu v jednom vlakne pisal..mam 15 kw splynovak k tomu 1000l aku+ 300 litrov bojler, podlahovku, ytong 30cm+15eps, strop 40cm v podlahe 14cm.plocha do 100m2...po nahriati aku na 90°, pri vonkajsej teplote 0 °C kurim kazdy 4 den.. teplotu mam nastavenu 23 - 24°
@pedrisito prepac zle som to napisal vychadza to kazdy 3 den proste v pondelok,stvrtok, nedela..atd.. ale mam aj rekuperacku..
Len ked chce kurit radiatormi a co najefektivnejsie vyuzivat teplu vodu z akumulacky tak musi dat vacsie radiatory aby do nich pustal vodu s mensou teplotou lebo pri mensich radiatoroch bude musiet ta teplota z akumulacky byt vyssia a pri poklese teploty uz by to netopilo tak a pri podlahovke ta efektivnost bude vyssia s lepsou moznostou vyuzitia akumulacky alebo bude musiet dat vacsiu akumulacku pri tych radiatoroch :-)
@dziky ďakujem
@kejsix nie 12 kubikov :-D ale 12 bežných metrov ukladanych ..tu akú som chcel pôvodne 850 a dám 1000
Bez akumulacky uz ani nahodou... moja skusenost
@pedrisito moja skúsenosť bungalov steny 25tehla + 25eps grafit, podlaha 25cm eps, strop 45 - 60cm nobasil, okná trojsko kúrenie 1/2 podlahovka 1/2 radiátory. Viadrus kotol 5čl. + 1000l akumulačka + vnorený medený had od regulusu /ten najvačší/. kúrenie je takto: mäkké drevo 3 naloženia = cca 20 hodín vykurovanie + teplá TUV teraz troška dreva na rozkúrenie, potom na pahrebu nejaké ploché drevo a nato čierne uhlie cca 4-5 lopát = pokoj min 20hodín. je to teda najlacnejší automatický kotol s úspornou prevádzkou :-) ps drevo používam odpadové, t.j. konáre, tuje a pod, mám špalíkovač za traktor, kopec ľudí mi nosí všelijaké drevené odpady /nepálim ale bordel, osb dosky a pod.../ plocha domu 120m2 podlahovej plochy
@jajacon tak sa o tu tvoju skusenost podel s nami ;-)
kupit novu akumulacnu nadrz ,alebo postaci aj starsia nadrz ,vhodna ako akumulacna napr. od tlakonu zilina atd... aj ked je tazsia a ma hrubsie steny, vydrzi vacsie tlaky, da sa zohnat za dobru cenu....
chcem si spravit dve akumulačne nadrže z ibc 1000l kontajnerov. material v podstate mam nakupeny. mate niekto skusenost s týmito nádobami spravenými ako akumulačky?
vraj vydržia len teplotu do 60 stupnov
@martinmatko sú vysoké len asi meter....to je málo.....bude dochádzať k veľkému premiešavaniu teplej a studenej vody :-S Pri AN treba čo najvyššiu nádrž. Máš tam len jeden napúštaci otvor a dole jeden vypúštací....aj to zvyčajne býva v strede spodnej hraný. Ako už písal @martinmatko ťa teplota nemoze byť moc veľká :-|
@pepe16jacon @kocibr rozvody ostali po tekonstrukcii povodne, ocel od 63mm po 20mm privody k radiatorom, hlavne preto som ich ponechal aby v pripade vypadku el. bola zabezpecene kurebie aj samotiazou. Kotol ferroli 25kw, 1kubikova akumulacka , kotlovy okruh s ladomatom, radiatorovy cez 3cestny riadeny programovatelnym izbpvym termostatom. Spotreba dreva o nieco mensia, no to neriesim, pretoze hlavnou vyhpdou su pohodlie, nekurim ked nie som doma, komin a pec nedechtuju, pec ked ide tak ide pekne na plny vykon... a hlavne v dome mam take teplo ake chcem a kedy chcem.
Zdravým mam novo postavený svojpomocne drevodom cca96 m2 obytnej plochy mam 1500l akumulačnú nádrž všade podlahové kúrenie a vyhrievam s ňou aj TUV do podlahy púšťam 25° vodu a teplota v dome je 22° keď termostat nastavím aby to stále kúril nádrž vydrží 4 dni a do podlahy ide stále 25° voda tým pádom spiatočka v podlahe dosiahne 25° a uzatvorí sa trojcestný ventil a sem tam pusti trocha s akumulačnej nádrže len aby bola stále 25° takýmto spôsobom my nádrž vydrží najdlchšie ale na úkor čerpadla takže som to dal cez termostat a nádrž my vydržala kratšie ako kedy niekedy ju stiahlo za 24hod a niekedy vydržala 2 dni a zistil som že to bude asi tým termostatom ktorý ma v sebe tu pid reguláciu čo robí horšie ako keď ide kúrenie nonstop idem skúsiť vymeniť termostat za niaky manuálny aby si kúrenie nepúšťalo len tak 3-6 krát za hodinu kamarát ma podobný dom a skúsenosť ta istá bývam 2 roky tak som tu skúšal všetko možné ešte napíšem ako dopadnem stým termostatom či sa my podarí predlžit výdrž akumulačky
@rudo3636 dakujem
@dziky Ahoj chcel by som sa opytat ohladom tvojho kurenia nemas nejeke foto ako to mas pozapajane? Ja mam teraz robene 23kw kotol na drevo 1000l akumulacku a nekuri mi to dobre a v kuse musim prikladat
