Akumulačná nádrž a kotol attack
Dobry deň Mam problém z kolísajúcim tlakom v izavretom okruhu kurenia. Mam kotol attac dp25 a akumulačnú nádrž 850L.Expanzné nádoby mám dve 50L a 30L Za studena mám tlak 1,4 a keď zakúrim a vyhrejem vodu na 80°C tak tlak sťupne na 2,2. Expansky mam nafúknute obe na 1,2bar. A este mi stale žblnkoce v radiatoroch a nemožem to ani za svet odvzušniť. Stále sa tam nielde berie vzduch. Viete mi povedať či by pomohlo keby vymenim tie dve expanzky za jednu 100L ? Alebo kde môže byť problem? V obehu je cca 100L vody možno viac alebo menej len moj odhad. Dom ke dvojpodlažny a mam 10 radiatorov. Ďakujem za rady
(Pre-)tlak v expanzkách (tých 1,2) si kontroloval ako? Mimo tému - tá tenká izolácia sa ti o chvíľu z rúr stratí. Chcelo by to niečo kvalitnejšie - a hlavne hrubšie...
Keď nahrejete systém, je tlak v EN rovnaký? EN sú dosť veľké, v systéme máte viac ako 1000 l vody. Ak radiatory žblnkajú a sú ovzdušnené, pozrite, či sú v spáde, odvzdušnenie má byť vyššie. Pri odvzdušnenom systéme pozrite tlak na EN, pri odvzdušňovaní stačí tlak 0,5, pri Vašej výške stačí po odvzdušnení dotlačiť na 1,0
Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
Dobry deň Mam problém z kolísajúcim tlakom v izav…
@ondrejkalman zdvihnite tlak na 2 bari pri nenakurenom systeme a prestane zblnkotat
treba len a len ovzdusnovat,my ked menime v systeme vodu,tak ovzdusnujeme este velmi dlho,kym sa to vsetko poriadne ustaly.Potom to prestane samo a uz nic neovzdusnujeme,tak po mesiaci. a to ovzdusnujeme aj obehovku,aj z kotla aj z akumulacky,aj bojler ten sme nedavno menili a od vtedy sme len a len ovzdusnovali ale uz je vsetko zase ustalene,aj bojler.
(Pre-)tlak v expanzkách (tých 1,2) si kontroloval…
@dedo758 boli odstavené a vypustené, to viem že sa tak má merať inak nič nenameram :-) ta izolácia je tam len tak lebo mi jej vela ostalo :-)
Odpoveď na príspevok od jan45:
Keď nahrejete systém, je tlak v EN rovnaký? EN sú…
@jan45 takže mam nechať vychladnúť systém potom odpustiť na 0,5, odvzušniť a potom znova natlačit na 1,0 EN ano? A systém mám na kolko dotlačiť? Ale ty radiatori idem prva skontrolovať to som nevedel že maju byt v spáde :-) dakujem
@jan45 samozrejme že radiatory boli skor do opačneho spadu:-) tak som to napravil a ovzdušnil. A teraz uvidím. Ale stale mňa trápi ten kolísavý tlak za studena 1,2 a za tepla 2,2 bar.
@jan45 samozrejme že radiatory boli skor do opačn…
@ondrejkalman kolisavy tlak vody pri rôznych teplotách je normálna fyzikálna záležitosť. Nie je to chyba.
@ondrejkalman to je normálne, že tlak počas zohrievania vody stúpa. S tým sa nedá nič robiť. Mať dve menšie exspanzky je lepšie ako jedna veľká.
Odpoveď na príspevok od viktor811:
@ondrejkalman to je normálne, že tlak počas zohri…
@viktor811 aj keď stúpa o 1 celý bar? Lebo jeden povie tak a druhý tak. Potom neviem čo je normálne a čo nie :-)
@viktor811 aj keď stúpa o 1 celý bar? Lebo jeden …
@ondrejkalman ahoj, ja som mal ten istý problém a bola to nefunkčná expanzka, dalu sme novú a tlak kolíše studená 1,3 do 1,7 pri 60°C nakúrenej vode v kotly
Odpoveď na príspevok od janohnivak:
@ondrejkalman ahoj, ja som mal ten istý problém a…
@janohnivak ja mam expanzky nové a skontrolované. Kúrenár povedal že to je ok. Len dalši kúrenaŕ povedal že to nieje ok. Keby nemam poišťák na 3,5bar tak mi voda strieka každu chvylku lebo ked vykurim vodu na 90° tak stupne tlak aj na 2,5 bar.
Ak tlak pri zvysovani teploty neumerne stupa tipoval by som malu expanzku. Tiez mame 2 podlazny dom, rovnaky kotol + 2 x 800l AN a expanzna nadrz je 200l. Tlak pri 20C je 1 bar, pri 80C stupne na 2 bary, poistny ventil 2,5 baru.
@ondrejkalman mate poddimenzovane expanzky. Urobte si vypocet, kludne mozete mat 1200L v systeme a 80L v expanzomatoch je skratka malo.
Odpoveď na príspevok od igor20030:
Ak tlak pri zvysovani teploty neumerne stupa tipo…
@igor20030 ahoj Aj sa vám niekedy stalo že ste prekúrili kotol napriklad až na 110°C ? Alebo vám zachladí kotol ochladzovacia smyčka (na obrazku). Lebo mne sa už viac krat stalo že som kotol prekuril na 110°C, to som ešte nemal (AN).Tak si myslim že mi tá smyčka nefunguje lebo tá by mala ochladit pri 95°C či?
Neprekúrili, lebo čerpadlo je nastavené tak, že zapína pri 60 stupňovej vode na výstupe z kotla. Ale ochladzovacia slučka by mala fungovať od 95, prípadne na niektorých sa dá teplota nastaviť. Čidlo, resp. kapilára je na správnom mieste...?
@ondrejkalman ak ti neprepúšťa poistný ventil tak to je v pohode. Keď začne prepúšťať treba riešiť.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@ondrejkalman mate poddimenzovane expanzky. Urobt…
@mgx ja to mam tiež tak. Dá sa dopojit k jednej expanznej nádobe druhá..? Alebo sa to musí urobiť tak ze mala sa vyhodí a nahradí sa takou ako ma byt veľkosť?
Neprekúrili, lebo čerpadlo je nastavené tak, že z…
@dedo758 no to neviem, čidlo je od vyroby na tom mieste ide niekam do kotla. Skor si myslím že je niečo pokazene na tej chladiacej smyčke.
Odpoveď na príspevok od blackp:
@mgx ja to mam tiež tak. Dá sa dopojit k jednej e…
@blackp Dá sa dpojiť ďalšia. @ondrejkalman A máš tlak vody v tej dochladzovacej slučke? Nieje na prívode zavretý ventil? Alebo zavretý prepad zo slučky?
@blackp Dá sa dpojiť ďalšia. @ondrejkalman A máš …
@toky1 je to pod tlakom napojene na mestsku vodu kontroloval som to, a na prepade ventil nemám. Teraz pozeram náhradne diely a našiel som len iný taký aky mam ja neviem nájsť. Premyšlam že ho vymenim len neviem či bude totozny. Keď som prekuril tak my vždy vyplo kotol cez poisku a nezachladilo mi.
@blackp da sa dopojit, dokonca nemusia byt ani na jednom mieste.
@mgx @igor20030 Preboha 200 l expanzka? Nie je to trochu moc? Nechce sa mi teraz prepočítavať, ale čo viem, ešte zo školských lavíc, tak voda z bežnej teploty na 100°c zvýši objem o 4 %. Teda 100 l vody narastie na 104 l.
@mgx @igor20030 Preboha 200 l expanzka? Nie je…
@petersd https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
@petersd pri 10-100 a objeme 1200L (moze byt kludne aj viac) vyslo 142L.
@igor20030 ahoj Aj sa vám niekedy stalo že ste pr…
@ondrejkalman Ochladzovaciu slucku nemam zapojenu, pretoze voda je zo studne, a ked vypadne eletrika tak tych 30l studenej vody z expanzky kotol neuchladi. Ako ochranu proti prehriatiu su AN prepojene s kotlom samotiazou cez spatnu klapku, ktora sa otvori v pripade, ze nejde kotlove cerpadlo (oventrop). Kotol sa tym padom vybije do AN. Odsledovane ako funkcne pri prvych vypadkoch elektriky po zakojeni kotla. Dnes uz spavam pokojnejsie, prekureny kotol som zazil, raz stacilo 😁
@ondrejkalman Ochladzovaciu slucku nemam zapojenu…
@igor20030 Dosť dobre som neporozumel tomu, ako sa Ti AN môže prehriať (?). Veď máš medzi kotlom a AN termostaty, štvorcestné ventíly a pod. veci, nie? Keď ale máš domácu tradíciu s neustrážením kotla a "prehrievaním" AN, mal by si uvažovať o zväčšení objemu terajšej, resp. s pripojením ďalšej AN.
@igor20030 Dosť dobre som neporozumel tomu, ako …
@petersd Priestoru tam má dosť. Navyše, pri kúrení do radiátorov tá AN 800 l není zrovna veľká. Kotol je dosť silný, druhu AN v pohode uživí. Preto má problémy s prekurenim, veď tým kotlom tu 800 l AN uvarí za 3 hodiny kúrenia.
@petersd Priestoru tam má dosť. Navyše, pri kúre…
@frantisekca Ja osobne by som v bežnom RD neišiel pri AN pod 2000 l.
@frantisekca Ja osobne by som v bežnom RD neišiel…
@petersd Pri radiátoroch už dupľovane, obzvlášť, keď sú priestorové možnosti. Pri podlahovke tých 2000 l ešte môže stačiť aj na minimálne celý deň komfortu, na jedno zakúrenie a naloženie kotla.
