Akú značku rekuperácie si vybrať?
sme rozhodnutí pre rekuperáciu, len nevieme akú značku...poraďte,,vaše skúsenosti tipy.... cenovo tak okolo 5 tisíc sme ochodní za ňu dať.....
@mirkasasikova Neviem, čo si predstavuješ pod pojmom rekuperácia. Lebo rekuperácia zahŕňa 2 základné komponenty: 1. rekuperačnú jednotku 2. rozvody vzduchu prípadne ešte aj elektrické napájanie (napr. ovládanie z inej miestnosti, spínanie v kúpeľni a pod.), ale toto je vedľajšie. Rozvody vzduchu musíš riešiť počas výstavby - zabudovať ich do izolácie alebo inak ich zabudovať v rámci stavebných konštrukcií. Tam nie je značka - len si treba vybrať vhodný typ rozvodu - trubkový okrúhly profil, alebo hranatý. Rekuperačná jednotka je srdcom rekuperácie. Ceny sa pohybujú od 500 EUr (tie najzákladnejšie) až po tisíce EUR. Za 2 tisícky už máš celkom slušnú jednotku. Ja som kúpil Sentinel Kinetic za 1400 EUR (vrátane doplnkov, ako vlhkostné čidlo a externý ovládací panel). Rozvody som si ukladal sám, sú zakomponované v izolácii podlahy povale. Celkovo ma to vyšlo na 3000 EUR. Ak si nevieš vybrať vhodnú rekuperačnú jednotku, skús napísať na MS členovi @asex, ten ti navrhne aj rozvody, prípadne ti to aj celé zrealizuje.
@mirkasasikova Wolf CWL napríklad
Pri tom rozpočte i Atrea
ja by som vam odporucil Zehnder . kvalitovo su jedny s naj ale problem je s cenou .
Za 5000 sa da kupit takmer vsetko. Hlavne si treba rozmysliet 2 zakladne parametre - vykon a ci bude klasika, alebo rotacny vymennik.
A atreu by ste do akej kategorie zaradili-prirovnali ku skodovke alebo ku pasatu alebo?
Atrea je kvalitatívne (i cenovo) určite Passat, ak nie Audi
@praktikman a jeden môj známy ju ide vyhodiť tú Atreu....
@mirkasasikova súhlasím s lujan123 Zehnder za 5000 dáš a budeš naozaj spokojná či už s účinnostou, hlučnosťou a prevádzkovými nákladmi. Odkiaľ si?
@nadro no tak si ju môžeš zobrať... :-)
my ideme davat zehnder, cena cca 5000 eur...
@mirkasasikova Ja idem dať Hruc-E 300 od COMAIR. Zatiaľ som na ňu počul len samé chváli.
@mirkasasikova K dobrej rade, je tu príliš málo informácií. Chýbajú. Čo očakávate od jednotky - len vetranie, alebo aj teplovzdušné dokurovanie, alebo aj vnútornú cirkuláciu vzduchu ... Aký veľký priestor je potrebné odvetrať, koľko osôb bude v dome bývať... Doterajšie rady idú naslepo
@chrobak7 tomuto všetkému samozrejme rozumiem....viem čo zahrňa rekuperácia
@poliacik321 dakujem
@lujan123 o nich sme vela počuli,, a rozmýšlame práve nad nimi
@nadro Močenok
rotacny vymennik, od 2000 hore
@mirkasasikova myslim si ze prave zehnder ma cely system dokonale premysleny a hlavne vzduchotesny a bez tlakovych strat
@lujan123 To sa im tu snažím všetkým vysvetliť. A to čo tu bolo spomenuté ohľadom používania, osob, veľkosti atď je len na osobnej kozultácii na stavbe. Takto sa to nedá ani navrhnúť ani poradiť. Preto ak potrebuje niekto rady a návrh treba vycestovať na stavbu a hodinku podebatovať.
@praktikman takú chybu neurobim ;-)
@mirkasasikova ďaleko :-(
@nadro urcite zehnder ma cely system premysleny uz len ta zakladna vec napojenie hadice comfotube na tvarovku tanieroveho ventila alebo na rozdelovac . Na kazdom spoji sa davaju gumicky aby cely system bol vzduchotesny nie ako ina konkurencia co kazdy spoj prelepi paskou .
@lujan123 Ten system si môžeš urobiť aj sám na hocijakú rekuperáčnu jednotku a minimálne o polovicu lacnejšie ako ti to ponúkne predajca Všetky komponenty si vyskladáš sám bez problémov. Dôležité je rozvody urobiť počas výstavby a RJ osadíš už hocikedy.
@nadro nie nie... asi by to bol deal tvojho života :-D
Ahojte. Ma niekto skusenosti s rekuperacnou jednotkou ONYX DREAM 200 alebo 400? :-)
Odporucam ATREA znacku. Drahsie, ale je to kvalita.
@atak77 Atrea je jedna z najhlucnejsich jednotiek vo svojej triede, ja osobne som ju preto zavrhol, i ked som ju mal uz nacenenu a bol pre nu viacmenej rozhodnuty
@ondro81 Musim suhlasit, tiez som bol u kamarata pozriet Atreu a hlucnost sa mi zdala dost velka. Hlucnost samotnej jednotky myslim. Ale to bol ten lacnejsi model, co ma skrinu z polystyrenu, tak asi to bolo kvoli tomu.
@ondro81 @jarosujo nesuhlasim....mozno tie z nizsej rady ano...ja som bol pozriet Atreu Duplex 380 ide tichucko....pri max vykone huci uplne v poho....cakal som ovela vacsi hluk
