Akú značku krbovej vložky kúpiť?
Mame novostavbu a pomaly zaciname riesit krb, neviete niekto poradit po akych znackach krbovych vloziek sa mame pozerat? Dakujem
@nofelet Ja mam teplovodnu vlozku Kobok, dvojite sklo, a necernie vobec, treba kurit suchym drevom a zakurovat zvrchu. Ten pohlad je potom na nezaplatenie.
@nofelet Všetko je to o teplote v ohnisku, čiže bezroštové horenie, u rohových ohýbané sklo, dokonale tesné dvierka... Samozrejme s mokrým drevom bude každá čierna, rovnako aj pri nesprávnej obsluhe. Takisto aj veľkosť ohniska má veľký vplyv na začiernenie skla.
131680 mam drevenu skladanu chatku 4x5metra planujem kupit preskleny petrik k.kachle potrebujem poradit,aby sa my nespinilo sklo,necmudilo a pomaly horelo.planujem la nordicu super max,do 530eur chatka ma hrubku steny 45mm a je zhora zdola zateplena dik
Mate skusenosti niekto s rekonstrukciou alebo renovaciou krbu? Je vhodne nieco take vobec riesit alebo je lepsie to cele zburat a nanovo postavit alebo akym sposobom to riesit? Krbova vlozka, ktoru mam ma uz najlepsie casy evidentne za sebou, kedze z niekade mi prepusta dym do obyvacky a moc prijemne to teda nie je ]-( ]-( ]-( ]-( ]-(
@zuzgun ťažko zoženieš rozmerovo takú istú vložku, aj tak by som ju nevybral a novú nevložil ak máš obostavbu zo superizolu vybrať ho tak aby sa nepoškodil je drahý a môžeš použiť znova ,obostavba okolo vložky a rímsa sa tiež dá odstrániť tak aby sa všetko nerozbilo
@zuzgun najskôr zisti odkiaľ uniká dym , pozri do obostavby cez výduchovú mriežku, ak len dymovod , stačí urobiť len trochu väčší otvor aby sa dal vymeniť za nerezový, výmena vložky len ak je prepálená oceľová ,alebo puknutá liatinová
@duzu prave preto sa pytam ze neviem celkom ako by sa to dalo, hlavne mi ide o to aby to bolo dobre. Aby sme nemali furt dym v obyvacke, lebo mam pocit, ak keby som bol neustale vyudeny :-D :-D :-D Musim sa na to cez vikend blizsie pozriet, len mam pocit, ze ak keby unikal niekade od dvierok, ak keby tesnenie niekde nebolo dobre alebo cosi take no neviem :-x
@zuzgun ak je stvrdnuté vymeniť skús to natrieť silikonovým olejom, predáva sa i na tesnenie na autá aby nestvrdlo
Keď tožvie aká to je krbová vložka aké tesnenie tam ešte je. Ako dlho ti to už robí? Neviem celkom ako to je, či sa dajú zvlášť nejaké tesnenia kúpiť, myslím si, že skôr nie. Neskúšal si zavolať si krbára aby sa ti na to pozrel? Predsa oni skôr by vedeli povedať, kde je problém, možno sa s niečím podobným aj stretli
@duzu neviem budem sa na to musiet pozriet, aj ci vobec sa take vlozky este vyrabaju, lebo to uz ma pekne roky a mal som to cez znameho jedneho kupovane tak neviem, no nebavi ma to, lebo je to fakt citit a obavam sa aby to nebolo este horsie ]-( ]-( Mozem to skusit a uvidim :-S @kunver uz dlhsiu dobu, presne neviem, ja som najskor myslel, ze mozno zena otvarala vlozku, ked bolo citit dym, ale teraz prichadzam na to, ze sa ani otvorit nemusi a je to citit. Nie este som to takto ani neriesil, myslel som, ci sa niekto s niecim takym nestretol
mne sa páči kanadská blazeking princes insert.chcel by som v zime vykúriť povalu okolo 120 m 2 teda obývačku chodbu a 3 izby,,omietky mám hotové takže asi iba teplovzdušne..nebude to zbytočne silná vložka? dom je na kopci,nezateplený,,hodne tu fúkava.Komín mám 200vku..
@hawkman stačí 10kW , no ako jediný zdroj nie veľmi vhodné na teplovzduch, ak je vonku +10 stačí ti pár kW čo tak veľká vložka nedá ,musíš veľmi dusiť, ak je zas -30 musí ísť na optimálny výkon, vložka sa nedá veľmi regulovať , najúčinnejšia je pri 3/4 max výkonu, ak sa dusí vzduch, zníží sa účinnosť a naviac môže začierniť sklo, pri nedokonalom horení
@zuzgun to nie je dobré, ono ani pri otváraní, by nemalo byť nejako v miestnosti cítiť dym alebo niečo také, ak má krb, komín dobrý ťah. Neviem ti v tomto poradiť, ja by som naskôr asi si našiel niekoho kto s tým robí, ten skôr podľa mňa prišiel do kontaktu s niečím takýmto
@kunver dobre len to tiez je viacero krbarov vies a tozvie ci vobec nejaky bude mat skusenosti s tou vlozkou co mam doma, predsa ta uz ma nejake tie leta za sebou :-D :-D Ale asi inu moznost nebudem mat, ked tu nikto podobny problem nemal. :-|
@zuzgun vložka ti hádam nepukla alebo sa neprepálila to by si videl, dym ide pravdepodobne cez poškodený dymovod, posvieť do vložky a pozri cez výfukovú mriežku na dymovod, už si to mohol dávno skontrolovať ved je už pol zimy za, tak to máš len na okrasu
@zuzgun a keď neobjavíš žiadnu závadu na vložke, či dymovode, môže to byť aj spaľujúci sa prach na vložke. Veľmi častá príčina dymenia :-| Mimochodom, keďže som v LC a okolí pôsobil od roku 1992 takmer 20 rokov, možno to čudo aj poznať budem a možno som to aj robil :-D Chcelo by to foto...
@zuzgun podľa mňa to môže mať na svedomí viac vecí, takže bolo by to asi pre teba najvhodnejšie, keby sa na to pozrel niekto odborním okom, bude možno aj vedieť, kde hľadať problém a to je veľmi dôležité. Dúfam, že ti nepukla, lebo potom to len vymeniť celé a spraviť na novo. Aj keď to je možné, že ťa to bude čakať :-x :-x
my sme sa rozhodli pre zn. Kobok konkrétne chopok, kazeta. dodnes neľutujem. krb vo forme akumulačnej obstavby slúži bez akýchkoľvek problémov. žiadne zadymovanie, super tesní (v dome máme rekuperáciu), akurátne ohnisko....nemám čo vytknúť. okrem iného vždy rád podporím domáceho výrobcu. táto firma je z podbrezovej. uvažoval som aj o inom výrobcovi, najväčším konkurentom bola nemecká vložka od f. brunner. rozhodla kvalita za rozumnú cenu. krb sme robili iba na príležitostné kúrenie a v takom prípade nemá zmysel vrážať peniaze do niečoho, čo väčšinu roka nepoužívate
Nenapadlo ma, kde by som to mohol hladat, kde by mohla byt pricina, ale mal by buduci tyzden prist sa na to pozriet krbar, co mi kamarat dohodil, vybavil, ze by to prisiel pozriet, tak uvidim, co bude treba spravit ]-( Tak tuto moju vlozku asi nie :-D To mi robil kamaratov svagor :-D Som to jemu dal, ze sak sme znami tak si pomozeme. No aj sme si teda ]-( ]-( Ja uz radsej nechcem ani len tipovat, co to moze byt radsej si pockam a uvidim :-D
jednoznačne by som riešil výmenou za novú vložku a urobiť si novú obstavbu. bez akýchkoľvek vzduchových rozvodov, či prieduchov...tie prispievajú iba k prašnosti v interiery
podla mna asi tiez bude najbezpecnejsie to dat vymenit, aj vlozku a na novo urobit lebo tozvie kde je ten problem, preco vlastne vznikol, takto zbytocne riskujes ]-(
@zuzgun už ti to aj bol pozrieť, či na kedy ste dohodnutí? Toto by bolo si myslím, že najvhodnejšie vyriešiť teraz do jesene lebo ak bude treba dávať novú vložku a robiť novú obostavbu, tak aby na zimu to bolo už všetko na poriadku aby si mohol prikurovať, tak neotáľaj
@liptovec aj to tak urobim, aby som sa aj do buducna vystrihal uz takychto problemov, aby som uz nemusel to vybavovat, lebo ma to stoji aj cas aj peniaze a teda prijemne vybavovacky to nie su. @ruddy963 uz viem aj sam, ze to bude treba spravit, uz @kunver mame stretnutie za sebou, problemov je tam viacero a aj kvalita vlozky nie je svetoborna, len to som vtedy netusil :-x
@duzu spodok domu je vykurovaný a v jednej menšej izbe hore je aj radiator,,bol tam vývod tak som ho tam nahodil,,to isté aj v kúpelke.Ja tu dokonca na povale aj spávam teraz v zime,,z dola keď nie sú dvere to trocha vyhreje..Mám ešte jednu otázku,,aká je minimálna dlžka komína,lebo ho mám urobený iba z povaly
@hawkman ako minimálna výška sa počíta od napojenia spotrebiča po vrch aspoň 5 m
@zuzgun to sa stáva, preto je fajn, keď už na začiatku, keď len ti niečo takéto napadne, že krb, keď sa už vtedy obrátiš na odborníkov, pretože potom to môže aj takto dopadnúť a máš to plus zbytočne výdavky navyše, ale myslím, že u teba je to už šum a fuk, daj to radšej spraviť ešte raz a poriadne
@kunver u mna teda ano, ja uz len teraz dufam, ze sa to spravi a uz nikdy nebudem musiet vybavovat nieco podobne, najradsej keby uz krb potom kuril ako hodinky hlavne aby nam bolo teplo aj bez dymu v celom dome pomaly :-D
Mne odporúčil krbiar značku Jotul ( 1 800 eur), azda preto, že s nimi sám obchoduje. Za ňu a za postavenie krbu zinkasoval 4 000 eur. Pri cenách, ktoré tu uvádzate, sa mi ten môj zdá byť predražený.
