Aku lokalnu rekuperaciu?
20. sep 2019510
Poprosila by som ale naozaj k tejto kontretnej teme, kedze uz o rekuperacii je tu toho dost avsak nenasla som konkretne znacky lokalnych rekuperacii, s ktorymi ste spokojni. Vdaka...
  • @slavoslav  dakujem 🙂
  • Sponzor fóra
  • @leonardom  Vdaka, to vase uz mam v zalozke 🙂
  • @nicicka  Preco chcete ist do lokalnej rekuperacie, ked staviate novostavbu? Takto zbytocne narobite kopu dier po fasade, bude to drahsie a efekt horsi ako pri centralnej RJ.
  • @danculd  nemame to kam dat
  • @leonardom  Ako tam je rieseny odvod kondenzu ? Myslis, ze by sa to dalo vyviest nie cez stenu von, ale cez strop na povalu ? Dik
  • @jarosujo  Podla mna iba samospadom smerom von. Keby to malo ist cez strop, muselo by tam byt cerpadlo a zasobnik. To nema ani vacsina centralnych.
    @nicicka  Pouzit podstropnu? Znizit strop napr. v zadveri, WC,....? Tomu sa mi nechce verit, ze by ste nenasli ziadny priestor.
  • @leonardom  Aha, ono to funguje na principe, ze chvilu ide vzduch von a potom zas dnu. Takze vlhkost, co sa vyzraza vo vymenniku, sa vracia spat, nieco ako moja rotacna RJ. To viac menej asi aj vylucuje vertikalnu instalaciu.
  • @jarosujo  Smerom dohora určite nie.
    Táto mašinka je navrhnutá na zvislú stenu, kde je taká vystúpená mriežka, pomocou ktorej odkvapká kondenzát nie po fasáde, ale voľne, aby sa nerobili fľaky..
  • @jarosujo  Vertikálna inštalácia NIE.
    1 min. vyťahuje vzduch von a 1 min. vháňa. Tá moja rekuperácia má aj niekoľko režimov - teda aj na odvlhčenie. Nemyslím, že sa vlhkosť len tak vracia späť.
  • @leonardom  uz si zmeral tu teplotu ako fuka dovnutra? Cakame na vysledky testu 😉
  • @sysell  kua, ale si ma dostau!
    zmerau.
    Čo teraz? mám ísť s pravdou von?
    19.
    Nejaká strata tam teda je.
    Ale nie je to ani -10, -5, ani +5°C...... Je to + 19.
  • @nicicka  no my by sme mali mat nieco odtialto:
    http://www.inventer.cz/
    ale co, ako to bude fungovat, ci to bude fungovat a pod.zistime az niekedy na jesen... Ked budeme chvilku byvat v dome 😃
  • @leonardom  Pri akom prietoku vzduchu a pri akej teplote vonkajsieho vzduchu?
  • Sponzor fóra
  • @leonardom  19 je super len kolko bolo von..?
  • @danculd  s rozvodmi by nemal byt problem ale to zariadenie, nemame kam umiestnit...aaa uz sa mi nechce bojovat s manzelom, ktory ani pocut o reku...
  • @lenka_21  a co vas to vyslo?
  • @nicicka  Tvoj manžel ma môj obdiv! 🙂
  • @jrm66  Precoo? Aj ty si odporca? 🙂
  • @sysell  to exaktne neviem, lebo na toto som sa nesústredil.
     Ale určite niečo pod nulou. A dnu cca 22,5-23°.
    Takže tak báj očko okolo 80-85%-ná účinnosť.
    Ale to musí prepočítať ten, čo mal z matematiky lepšiu známku, ako ja. 😎
  • Sorry, @sysell  , sekol som sa. Zopakoval som si pokus. A všimol som si aj omyl.
    Použil som liehový stĺpcový teplomer, ktorý je inak zavesený v špajze. A ten má čiaročky po 2°C.
    Takže to 1 políčko pod 20-kou je vlastne 18°C.
    Dnu išiel 18°vzduch.
    @danculd  A vonku je akurát -5. A prietok 25 m3/hod. (polovičný výkon, ktorý stále máme zapnutý).
    A dnu je 23.
  • @leonardom   To sa da, je to celkom dobre ale ako osobne mam z toho taky divny pocit ze mi nieco do domu furt fuka vzduch o par °chladnesji, no uvidim ako to bude ked to spravim. Dik.
  • @leonardom  Ona ta teplota privadzaneho vzduchu cez tuto RJ je asi zavisla od toho, v ktorej "faze" toho cyklu to merate... Na zaciatku cyklu prepokladam ucinnost vyrobcom udavanu, tj 90%, no ako sa vybija ten keramicky zasobnik, tak asi ucinnost rapidne klesa... Pokial ale "skonci" pri 60% stale to moze byt zaujimave...
    J.
  • @jaro_v  bude to asi tak - lebo ja som ten teplomer držal celú minútu pri výduchu - aby mal teplomer čas reagovať.
    Ja som spokojný.
    Počas vykurovacej sezóny nevieme, čo je vetrať. Okná sa nerosia.
  • @leonardom  supeeer, konecne mam nazor od niekoho co to realne ma 😉 Kazdy nas od toho odhovara, uz sme mali stres 😃
    @nicicka  este len vyjde - cca 6.4 tis Eur. Je to cele nakomplet aj s montazou. Mame 6 ks plus 2ks kupelka a 2 ks WCko. Tam pojde nieco ine, ale dodava to (vraj) tato firma..
  • @lenka_21  6400 € ??? No za to sa daju spravit 3 klasicke rekuperacie...
  • A koľko je cena klasickej rekuperácie? Lebo ja som počula 8000€ a viac...
  • @jarosujo  prave vcera som mala o tom pokec so SF co nam stavia dom, takze maju si skontrolovat ci nam dali dobru cenu 😃 Aj mne sa zda, ze sa pomylili...
    @leonardom  chcem sa opytat, mas v dome len jednu takuto jednotku, alebo viac? Nam vysvetlovali, ze v technickej miestnosti budeme mat nejaku ovladaciu skrinku, plus ovladac v kazdej miestnosti...
  • @lenka_21  Pŕŕŕŕŕŕŕ... Ja to vonkoncom nepropagujem, ako plnohodnotné riešenie, ale ako NÁHRADU.
    Dobrú náhradu pre tých, ktorí zateplia dom a potrebujú vetrať bez straty tepla.
    My bývame už len 2 dospeláci v 3-ojizbovom bungalove, obaja pracujeme, ráno odchádzame, domov sa vraciame večer....
    Považoval som za zbytočnosť urobiť nejaký (zbytočne) komfortný systém, keď si dokážeme vystačiť s 1 ks lokálnej rekuperácie v obývačko-kuchyni a s 2. ks lokálnej rekuperácie v spálni dokopy za 500 €. Oba strojčeky (keď ich spúšťam) zapínam 1 minútu po sebe, aby som ich mal zosynchronizované: 1. fáza: juh nasáva - sever vyfukuje, 2. fáza juh vyfukuje - sever nasáva..... a takto dookola celú vykurovaciu sezónu.
    Ale 6 + 2 + 2 ks za 6,5 tisíca....?
    Dom máte poschodový...?
    A čo sú to za zázračné strojčeky...?
    Ja som kupoval tieto: https://www.iventilatory.sk/rekuperacna-jednotka-vents-twin-fresh-combo-ra-50-dialkove-ovladanie-150mm.html  Kúpiť sa dajú ale už od nejakých 250 € / ks.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    IRpanel s.r.o.
    Tvrdošín
    V našom eshope nájdete širokú ponuku infrapanelov, od základných, cez bezrámové, stropné, sklenené a modely s možnosťou potlače vlastným motívom.
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    Články od našich partnerov
    Myslite na svoju bezpečnosť aj peňaženku a skúste solárne svietidlá
    Riešenie svojej škody na dome či byte môžete v Allianzi sledovať ako doručenie balíka
    Vývojár tepelných čerpadiel: Udržateľnosť bola vždy našim prvoradým cieľom
    Archív článkov od partnerov
