Ako vyhriať podlahu?
Mozno blba otazka,ale obraciam sa na vas s prosbou...mame v celom dome podlahovku,kurime uz tyzden a pol a podlaha je stale studena,aj ked v dome je teplo a na termostate ukazuje ze je v dome 22stupnov.Kotol mame nastaveny na 45stupnov,tak rozmyslam ze ci problem nie je tam,ci to proste nie je malo.Potery mame 6cm.Kotol je Junkers.Dakujem za kazdu radu
u nas doma mame tiez izbovych 22st a podlahovka je vlazna .. teda papuce treba :) mame aj radiatory... aaaaa, v izbe je tiez 22st a na radiatore udrzim ruku, kuria tak 35st, max 40st. OFF TOPIC... aaaa tesim sa, ze je stvrty adventny tyzden... zapalia sa 4sviecky.. a pojdem stiahnut teplotu na nizsie aspon o stupen :)... ci?
evus, my mame podlahu vyslovene teplu len ak vetrame a chcem okolo 26-27 stupnov - vtedy normalne hreje., inak je prijemna, nechladi, ale ani nesala teplo...
@dai Kedy prosím pekne chceš 26-27 stupňov za súčasného vetrania? U vás sa natáča Sultán? :)
@geroj kedykolvek - mam rada teplo a zaroven chcem mat vyvetrany byt, nechapem co je natom cudne ;-)
@dai Tak ale nevetráš predsa celý deň ani hodinu, ale tak 10 min. A 27 stupňov, to musíš byť extra teplomil. Nepremýšľala si o presťahovaní sa bližšie rovníku? :)
@geroj Slovensko mam rada, aj ked o tomto premyslam... ale pravdepodobne az v starobe :-D
Obnovujem tému. Mám problém s vykúrením poschodia v novostavbe rodinného domu, kde mám všade podlahové kúrenie a laminátovú podlahu. Termostatom mám nastavenú teplotu 22 °C, čo na prízemí mám, ale na poschodí je maximálne 19°C. "Odborníkov" na nastavenie kotla tu mám stále, ale dokázali teplotu na poschodí zdvihnúť iba zo 17 na 19 °C aj to privretím prietoku vody v trubkách na prízemí na menej ako polovicu. Môže to byť nedostatočný tlakom vody pri vstupe do trubiek na poschodí? Na vstupe vody z kotla do kúrenia mám 3/4 trubky, kotol je kondenzačný. Ďakujem za akúkoľvek radu.
@lola09 skús pozrieť aj túto tému. http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Ahojte, ja mam taky problem. Novostavba podlahovka, pod betonom 20cm EPS. V dome ajked je 24° tak je podlaha celkom studena (do podlahy ide cca 25°C). ja som sice zvyknuty nosit papuce ale ked som bol parkrat bosi tak to bolo dost aj na mna. Ake mate vy skusenosti? (co mate podlahovku a dobre izolovany dom)?
@igor256 to je zase nezmyselna anketa toto
@igor256 keď máš dom nahriaty na nejakú teplotu, nemá sa ti prečo spustiť ohrev podlahovým kúrením. Ja to robím tak, že vyvetram dom pod hranicu, akú máme určenú a tak sa spustí ohrev a cítim teplú podlahu...
@luci1012 to nieee :-D
@igor256 Izolovana podlaha je dobre, este hrubka poteru co bude asi tiez standart . Poviem to tak ze pri teplote 25 st topnej vody zmenu od noh takmer nepoznat, studene bose nohy maju teplotu tak 20 st , trocha prekvenejsie aj 23 st. Ked sa prekrvia chodzou kludne aj 25 st, ten rozdiel telo ako pozitivny vnem pri tak malom rozdielye nezaznamena. Dalej typ podlahy laminat, drevo, vinil, dlazba My mame laminat 1 cm a keramiku garaz / kupelky / technicka. TC mi zacina kurit teraz uz od 7 00, postupne prehrieva podlahovku ( velka akumulacna schopnost , a pomaly narast vykonu podlahy ). Pri topnej vode 28 st uz zmenu citit, zjavne je to pri teplote 29 - 30 st kedy je uz na dotyk a chodzu citelne tepla a prijemna, pri keramickych dlazbach viac a skor. Pri 31 co sa stava malo je uz doslova prehriata mozes na nej aj spat. Kurenie prepina na nocnu tt od 22 hod ( nastavene 23,4 st ) takze vypina celkom. Dom pozvolna chladne od 24,6 sa do rana teraz dostanem na 24 st.. Este jeden postreh, ak sa dom vykuri na termostatovu teplotu , tak konkretne mne znizi teplotu vody na 27 - 28 st a citelny pocit tepla sa pozvolna vytraca. Tych 25 je proste malo.
@luci1012 pro tip: ak mas auto, co malo zere a teda aj malo hreje, v zime jazdi so zabrzdenou rucnou brzdou, budes mat v kabine prijemne teplo ovela skor.
@gashtaan čo nie. Čo mám mať doma saunu, aby som mala vkuse teplú podlahu? Termostaty máme na 22,5°, keď podlaha hreje, vyhreje izbu o pol ° viac. To je 23° a nám je tak akurát. Neviem si predstaviť, aby som mala v izbe viac ako 23,5° . Rekuperáciu nemáme, vetrame nárazovo a máme radi čerstvý vzduch. Každý nech uzná a robí podľa seba. Ja som len reagovala, že tiež mi je na nohy zima, keď proste je kúrenie vypnuté.. toť vsio, a či si budeš robiť dobrý deň z môjho názoru, nech sa páči, nech poslúži ;-)
@luci1012 ved ok, len ma pobavilo, ze niekto si postavi usporny dom aby bolo treba menej kurit a potom otvara okna, aby sa kurilo viac :)
@luci1012 No ja sa nepokladam za zimomriaveho cloveka, ale 22 st sme v dome hadam nikdy nemali. Nasich 24,6 max s poklesom na 24 je podla mna normalna teplota, aby mohol clovek chodit v sortkach , tielku a bosi. Ale je pravda ze mi nemusime vetrat, a vykyvy teplot den noc su minimalne.
@luci1012 V dome nemas co citit teplu podlahu, keby bola tepla ze citis v dome by bolo velmi teplo, taky kompromis neexistuje,
@janopopovec tu ide o to, kto čo preferuje :) na šortky je 24 ° ok, my sme skôr teplákoví a krátke tričko a poznám ľudí, ktori si udržiavajú pod 20° a radi nosia mikiny. Takže je to o tom, ako sa kto nastaví. @gashtaan možno je to trochu na hlavu, ale mne to nevadí. Mám doma sviežo a o pár minút aj teplo na nohy.
@sysell opäť záleží od nastavenia kúrenia... Nám nevyhovuje mať celý deň doma 23°, kúrenie máme vypnuté od rána 8, do pol 3 poobedia. Kedy doma fungujem buď pri nahriatom dome alebo chladnejšej izbe a vôbec mi to neprekáža... Potom to je super pocit, keď sa dohreje izba. Ak nemám čo cítiť teplú podlahu, asi sme si mali nainštalovať radiátory :-S chlapi, chlapi. Pustili ste sa do mňa horšie, ako ženy na modrom koni. A pán, čo pýtal rady, stále čaká :)
@sysell Presne tak, v dobre izolovanych domoch len kratko v uvode kurenia kym sa teploty nevyrovnaju s teplotou vzduchu a evitermika zareaguje hned znizenim teploty topnej vodi. Kto kuri na konstantnu tt a ma male straty to mozno nepociti nikdy .( snad len silne mrazy ) Klasika tepla podlaha je u starsich domoch s vyssimi tepelnymi stratami. Mna by zaujimalo ci je lepsie efektivnejsie, kurit na konstatnu tt trebars takych 23,4 st., alebo dennu a nocnu tt. Pri tom prvom mi logicky vychadza ze odpada narazova vyssia tt pri spusteni rano a teda pri nizzsej teplote topnej vody je vyssie COP. No zasa sa na druhu stranu viac spali kedze odpada nocne znizenie. Ci zle uvazujem ?
@luci1012 Nezalezi od nastavenia, zalezi od strat, normalny dom, t.j. hociaka novostaba ma tak male straty ze tepla podlaha by znamenala obrovsku vnutornu teplotu. Podlahove kurenie nie je na to aby bola tepla podlaha, ale aby:: 1. nezavadzali radiatory, 2. napr pri plyne bola co najvyssia ekonomika - nizka teplota 3. podlahove kurenie ma ovela lepsi priebeh teplot v miestnosti ako lokalne kurenie napr. radiatorom. Teplu podlahu by si mohla mat v zlom dome kde vsetko teplo ide prec a podlaha by sa musela hriat na vysoku teplotu aby to vladalo vykurit.
@sysell áno, rozumiem, ak sa bavíme o celodennej teplej podlahe. Čo sme mali na začiatku bez zateplenia. Teraz je to už iné, v obývacej časti sa nám aj celý deň nezapne kúrenie a mne to trochu vadí...
@luci1012 odpoved je prenho jednoducha, ked chce chodit po teplej podlahe musi nutne zvysit bud teplotu interieru alebo nastavit rucne teplotu teplotu vykurovanej vody minimalne na 29 st. Termostat to potom aj tak vypne ale aspon chvilu bude mat dobry pocit. Virm to preto lebo sa mi teraz dopaja zovova regulacia pre teplovodny krb. Kedze je hlavny izbovy termostat na spolocnej chodbe pri kureni krbom sa priestor od salamia prehrial a podlahovka v ostatnych castiach a na poschodi skapala, dotera som to riesil bud minimalnnou teplotou topnej vody alebo vyradenim obmedzenim termostatu + rucne zatvorenii okruhov obyvak + hala+ kuchyna. No nechcem sa hrat na progranatora tak davam tu zonovku ktora to za mba urobi.
@igor256 ja mam 16 cm EPS pod podlahou a skusenost mam taku ze mi je to uprdele celorocne :) beham bez papuc, max ponozky, a mam vsade dlazbu.
@majkoj sak pise ze ma az 20cm, ta neviem preco mu je zima. Ja mam len 12 ale uhlik a myslim ze staci az az. Ako si spokojny s dlazbami v interieroch, nemenil by si s casovym odstupom? Dakto tvrdi ze je to take chladne do obyvaku napr.
@janopopovec tak, ak by niekto chcel behat celorocne uplne bosy, mohol by to byt problem, ale za to jednoduche upratovanie mi to urcite stoji :)
@janopopovec: "Dakto tvrdi ze je to také chladne ".....čo človek - to iné požiadavky.....univerzál neexistuje....existuje čosi čo vyhovuje väčšine ale väčšina nikdy nezahŕňa všetkých......tak že čo je niekomu chladné - je niekomu teplé.....ja má doma teplotu 21,5-22°C a keby som mal 24,6°C čo ty považuješ za "normálnu" teplotu tak by som s istotou zdochol (mimochodom takú teplotu nepovažuje za štandard žiadne doporučenie - lebo taká teplota so sebou prináša obyčajne aj zníženie rel. vlhkosti čo veľa ľudí vníma negatívne) ale ak to tebe vyhovuje je to v poriadku....ja keby som mal pri takej teplote spať radšej odídem z domu spať na terasu..... chodím doma prevažne bosí - bez ponožiek.... aj teraz..... mám aj dlažbu aj parkety a necítim významný rozdiel .....kúrenie je radiátormi a naviac v podlahe nemám žiaden EPS ...iba pod 30cm betónovou doskou penové sklo - ktoré ako mi tu bolo povedané aj tak nič neizoluje - resp. izoluje je ako štrk :-) ....naviac kotol (teda radiátory) teraz nekúria vôbec a ja kúrim 1x za dva dni v kachlovej peci a tá zatiaľ udržuje dom na tých 21,5-22°C a nemám ani rekuperáciu a vetrám nárazovo oknami či dverami.....a takto mi to vyhovuje a nič by som nemenil....tak si myslím že je zbytočné čokoľvek ako "univerzálnu" teplotu či ideálny podlahový materiál vôbec riešiť.
@eagleowl No prehodnocujeme TT a davame postupne dole, uz som sa z 25,2 dostal momentalne v nastaveni na 24,4 ( v dobehu 24,6) a pojdeme este dole , od zajtra termostat na 24 a uvidime. S tou vhlkostou mas recht, ledva sa dostaneme na 35 a rekuper tomu tuez nepomaha. Manzelka je zo starsieho domu, kde bola rano kosa, kym sa nezakurilo v kotli a potom hic, poznate ten pocit len kuknes ja radiator a sala. Izolacie podlahy ziadne, steny kamenne, izolacia strechy ziadne. Tak si vychutnava stabilnu prijemnu klimu a TC je lacne. Pozn.: beha mi tu sporo odeta co ako chlap ocenujem :))
@gashtaan nepoznám auto ktorému nestačí odpadové teplo na vykúrenie malého priestoru s veľkou stratou,vykuruje do skleníka s názvom ZEM, s autom je to neporovnateľné ,lebo stále potrebuje optimálnu teplotu motora, len kúrením nikdy nebude stačiť chladenie motora,má tak veľa energie ktorú nevie využiť, preto nízka účinnosť spaľovacieho motora, kúr doma stále 80 st vodou upečieš sa
