Ako správne užívať krb?
Ahojte, rodicia odjakziva tuzili po krbe a sen sa im nakoniec splnil..a kedze nemaju ziadne skusenosti ako spravne kurit,prikladat aby sa nedymilo,aby zostalo sklo ciste chcem Vas poprosit o Vase rady,postrehy...dakujem x-) x-) x-)
@tpu tak by to malo byť na poradku :-) @katrin21 ako čistíte prípadne skontrolujete vnútro obostavby a tesnosť dymovodu bez revíznych vrátok?
@tpu po sezone len povysavam popol. V lete pride kominar, mrkne oba kominy cez rev.vratka a da peciatku. zatila netrebalo cistit po 3 zimach. Su take prostriedky, co enchas vyhoriet v krbe a vycisti to komin, podla mna nie tak ako kominar,ale vraj precisti. @flamaecol poradi lepsie
@flamaecol ved sa da aj kamerou popozerať, aj v telke som to minule tak videla :) :)
@katrin21 neviem kolko kominar ma taku kameru vo vybave. Vas ju ma? lebo ten nas ma len zrkadielko. je to taky echt kominar,hodi sa mu to povolanie. V prvom dome sme to mali ako zavadu,ktoru treba odstranit v kolaudacnom rozhodnuti,ked sme nemali revizne dvierka. kominar to dal do spravy a teta zo stavebneho zasa do kolaudacneho.
Kominar uz bol a mal zrkadielko :) . Komin a napojenie na krb je ok. Este sa vratim ale k tesneniu dvierok. Vcera som to sledoval a okrem nasavacieho otvoru taha trosku vzduchu aj na mieste kde mam uzatvaraci mechanizmus dvierok. Zistil som to podla zvuku. Zatvoril som uplne nasavaci otvor a stale bolo pocut ze to este trosku nasava. Zvuk ako ked je prievan a islo z miesta kde sa uzatvaraju dvierka. Je to okej? Alebo mam menit tesnenie? Prikladam aj foto tesnenia. Inak stale plati ze ked zatvorim dvierka tak je ohen utlmeny takze nejak vela vzduchu tam neide.
hmm fotku pridam asi az vecer. cez mobil top nejde :(
No tesnenie na dvierkach som uz vymenil. Takze to je ok :) Ale zbadal som pri tom ze tesnenie skla mam trosku divne. Vrch a spodok je ok ale na bokoch mam tu tesniacu snuru len po polku. Ono to takto bolo zrejme od vyroby. Len teraz neviem ci je to featura alebo bug. Konkretne ide o fonte flamme capvision. Mozete sa mrknut pls. Ako to mate vy. Este doplnim ze sklo sa ramu nedotyka. dakujem
no medzi casom som zistil cez dodavatela ze ide o funkciu oplachu skla. Este ma napadla jedna vec. Ci si cistite prieduchy? Myslim tie do izieb nie komin. Napr nejakym sprejom co je na klimatizaciu. Narodilo sa nam teraz babo tak rozmyslam ze bude asi citllivejsie na cistotu a kvalitu vzduchu v dome ako my dospely.
@tpu s cistotou to netreba prehanat, specialne u malych deti :).
@tpu skôr musíš udržiavať tak, aby nikdy neostal prach tesne pod vložkou je medzera, aj pred nasávacím otvorom,nasaje to do obstavby a začierni ti i výfuky,pred maľovaním to poriadne vyfúkaj
@tpu fonte flamme capvision... Aký dokonalý názov :-D Nemohli to nazvať wkład kominkowy ??? Dokonalé riešenie oplachu skla je tiež patent z minulého tisícročia... No nič, nechcem znechucovať, kúriť treba, aj keď netesné ohnisko bude papkať, hlavne ho netreba prekurovať. Bábo, aby bolo zdravé, trochu prachu dýchať môže, len nie spálený prach.!!!
Skusim to v tejto teme kedze sa jedna o starostlivost resp. udrzbu krbu. Mozno niekto poradi. Mam liatinovy krb s odmontovatelnym zadnym celom (prichytava sa to pomocou 4 srobov). Na tomto zadnom cele som pred casom vymenil tesnenie (cize odmontoval a namontoval spat). Len nie som si isty ako silno mam dotahovat tie sroby. Ma to byt dotiahnute iba pozvolna kvoli dilatacii (ako napr sroby ktore drzia celne sklo). Alebo v tomto pripade nie je potrebna taka vola na dilataciu (nejedna sa o materialy s roznou dilataciou) a mozem smelo dotiahnut sroby vacsou silou. Dopredu dakujem za rady
