Ako správne užívať krb?
majulcek
8
Registrovala sa 11. mája 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 302 príspevkov. Má 17 priateľov.
majulcek
8
 Ahojte,
rodicia odjakziva tuzili po krbe a sen sa im nakoniec splnil..a kedze nemaju ziadne skusenosti ako spravne kurit,prikladat aby sa nedymilo,aby zostalo sklo ciste chcem Vas poprosit o Vase rady,postrehy...dakujem emoticon emoticon emoticon
9. nov 2010 o 15:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 vopred sa ospravedlnujem ak uz takato tema existuje,nepostrehla som emoticon
9. nov 2010 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_h
Registrovala sa 6. novembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Michalovce.
lenka_h
 Ahojte, tiež zháňam nejaké info ohľadom krbov. Uvažujeme o obojstrannom kozube, preto by som sa chcela informovať, či tu už niekto má vlastnú skúsenosť a robil taký kozub, aká je náročnosť pri takom kozube a či musí spĺňať nejaké osobitné technické parametre. vopred ďakujem.
14. nov 2010 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47312 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 moja kamaratka ma taky krbemoticon myslim, ze s nim nema ziadne problem, z jednej strany je pevne sklo, z druhe sa otvara, cize neda sa otvarat z oboch stran emoticon
@majulcek je tu jedna tema o krboch, nieco ze ci su skodlive,alebo take nieco.. tam som podrobne opisovala, ako sme my dostali instrukcie ako kurit, a funguje to emoticon
skus tu temu najst emoticon
v skratke: ked ides zakurovat, vsetko v dome zavriet( okna, vetracky, dvere von.... vypmut digestor!!! ak mas spojeny priestor s kuchynou ), otvorit komin a zakurit emoticon
netreba robit ziadne pyramidy, ani striesky, pekne dreva ukladat dve a dve na seba krizom, do stredu dat krvbovu zapalkuemoticon netreba ziadne papiere, triesky - nicemoticon ( prikladam foto)
Ked sa ti uz rozhori a zavries samozrejme sklo, mozes po chvili privriet komin, aby pomalsie horelo....
vzdy ked ides dolozit, otvorit komin ako prve, opat vsetko zavriet- okna a pod.... aby to nerpehnlusilo tah komina a nedymilo ti do miestnosti emoticon , upratat trochu na kopku do stredu drevo co hori, uhliky apod....a prillozit .. pomaly ,to je dolezite, tam polozit drevo, nie hodit, aby ti nevyfrkla iskraemoticon nemusis sa bat dat ruku do kozuba emoticon
sklo sa spini ak nie je dobre suche drevo,alebo mas zavrety komin uplne, alebo je zle spraveny krb, alebo zla krbovy vlozka, alebo zle kuriteemoticon
14. nov 2010 o 21:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 @katrin21 dakujeeem!!!
velmi pekne ti dakujem za podrobny postup aj za fotky,takeho niekoho som potrebovala ako si ty emoticon mate krasny krb a to ciste sklo,radost do ohna pozerat...co sa tyka tej krbovej zapalky,normalne len tak ju zapalenu hodim medzi drevo a chyti sa to?vazne ako nemam s tym skusenost,riesime to papierom,trieskami,my nevzdelanci emoticon so sklom to uz zacina byt lepsie,no prvykrat bolo chuda jak od kominara emoticon ale ucime sa...
a dik nasla som aj tu temu a skodlivosti cez prieduchy emoticon
14. nov 2010 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no, tak to ciste sklo, to je prve zakurenie, emoticon , ako vidis, a take bolo aj na konci.... vam krbar nedaval prve istrukcie, po postaveni krbu?? my sme mali takmer hodinovy vyklad, ukazju a pod.... aj drevo si doniesol, aj tie zapalky nad dal ten balik co je tam vlavo emoticon
zase nebude uplne cire ked sa kuri,ale nie je ani cierne, ani extra zadymene ani ked sa kuri x-krat..... zaklad je dobre suche drevo a dobry tah kominaemoticon
zapalku tam dam do stredu, a podpalim , mam taky zapalovac s dlhym sosakom emoticon ale uz som ich tam raz aj hadzala z boku, lebo som zabudla dat na zaciatku doleemoticon
dobre su take, co su namocene v takom oleji specialnom.asi si budeme kupovat tieto, co on doniesol, lebo skusili sme aj ine, v takom oranozovom baleni take male kocky a nic moc.. tieto jeho su dobre , vacsie a fakt vzblku silnoemoticon
14. nov 2010 o 21:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 @katrin21 myslim ze komin taha ok,skor je to tym ze moj tatko ma stale potrebu nakladat,co sa mu snazime vysvetlit ze az ked budu uhliky,ale ked on sa z toho vytesuje,lebo je toto kurenie aktualne emoticon emoticon hadam ho to prejde a drevo je aj s korou tak mozno aj tym to je...
14. nov 2010 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 @katrin21 no nasi ziadny vyklad nemali,vies vsetko zalezi aj od krbarov..niekto ma potrebu vysvetlit do podrobna,niekto si urobi a dovi dopo...my mame tie klasicke krbove zapalky,nie su nicim napustene...a tie jeho je aka znacka na fotke to neni vidiet emoticon
14. nov 2010 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 niee, necakat az na uhliky.... to nie..normalne prikladame, ked este horia dreva, ale uz su take ze je zospodu uholnate a zhora este drevo, proste ked uz malo hori.. zase cakat na uhliky , to je blbost... to by sa stale rozharalo akoby odznova.. to mu neradite dobre podla mna...... normalne dokladat, aby bol stale ohen. uhliky tu nic nevyhreju....
aj my mame aj drevo s korou, aj bez, tym to nie je...
musim zistit tu znacku, nepamatam sa.... a tí krbari.. no ved to je smutne, ze urobit krb a nedat instrukcie,alebo slabe a ludia nevedia kurit... :(
nam povedal krbar, ze sa stretol raz s tym, ako jeden sa stazoval, ze ako mu dymi krb, ze nieco je zle... on , ze nech mu ukaze ako kuri, zakurovali spolu a pod.. a ten clovek kuril cely cas zo zatvorenym kominom ... no tak to nejde samozrejme potom.... to mas tak, vidisemoticon ze odvtedy robi podrobny vyklad uplne emoticon
14. nov 2010 o 21:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 @katrin21 no uhliky myslim tym viacmenej rozpalene drevo,vies take zuholnatene alebo ako by som to opisala... emoticon ale tesim sa,lebo ako som uz vyssie pisala ide to kazdym dnom lepsie,uz sa da aj do toho pozerat emoticon ono je to asi ozaj v tom zakladani,prikladani..no ved to ze nevedomost neospravedlnuju a vela ludi si mysli ze na takom kureni nemoze byt nic zvlastne,a ozaj je to o tom otvoreni komina,ci niekde som citala ze postupnom otvarani dvierok atd...
14. nov 2010 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 urcite je to o tom komine, dvierka otvarame normalne a naozaj necmadi nam nicemoticon proste ked neotvoris komin, tak nema kam odchadzat dym... a zase aby dobre horelo, aj pristup vzduchu- nasavanie musi byt OK.. my mame jednak zvonku, a jednak je este aj zvnutra izby a dole na krb. vlozke su take dierocky po obvode a tam sa to da regulovat, kolko chcem aby slo vzduchu.. kurime tak, aby sme mali stale ohen, viem asi ake uhliky myslis, ale aj tak hovorim, ze podla mna moc dlho by ste chceli cakat.. ked vidis, ze uz je tam malo viditelneho dreva - teda ze sa uz velmi zmensil plamen a skor uz naozaj len uhliky, tak uz treba pridat, skor nez su uz len tie drevene rozpalene uhliky... lebo inak , to sa stalo nam teraz cez vikend, musis dat tomu viac vzduchu. my mame krb vysuvací dohora a zabudli sme prilozit a boli len tie uhliky co pises uz skoro a dalis me tam drevo,ale nechcelo to dobre horiet. Tak sme asi 5cm zdvihli sklo, aby tam slo viac vzduchu a o par sekund uz bol plamen emoticon proste musi to horiet, musis stale vidiet ohenemoticon
Kazdopadne, nemozete tak kurit, ze nevidite ohen emoticon. myslim, ze mate tolko dymu... t potom treba pouvazovat, ake mate drevo.. lebo my teraz napr. radsej palime zo stavby co boli stojky a pod, proste zarucene suche drevo.... lebo moja polovicka kupila za paletu dreva, ale asi je to tento rok na jar popilene a ti poviem, dymilo jak sproste, sme mali hned sklo zacmadene.... sme si povedali, ze nie, ze radsej ho nechame do bud. roka stat, lebo hned ako sme dali ine drevo, dym bol prec.. takze aj toto treba zvazit.... ak vidis, ze to drevo akoby slintalo, tak trochu akoby peni miestami a meni farbu na taku mokru, tak to je zle.. to radsej s tym nekurit emoticon
vela stastia, emoticon
15. nov 2010 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majulcek
8
majulcek
8
 @katrin21 dakujem! emoticon
15. nov 2010 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
box
Registroval sa 25. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov.
box
 správne prikladanie....
http://kamna.astranet.cz/shops/3790/disk/jak-topit.htm
15. nov 2010 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 dobry link emoticon
no, my prikladame po menej kusoch , nam ide aj o ten pohlad na ohen, takze cakat az na tie uhliky sa nam neosvedcilo..ale zase my nemame krb ´s prieduchmi do izieb a pod.... prikladame samozrejme nie ked je este plny krb ohna a vela dreva, ale az ked je vacsina zhorena , ale este je tam aj nejaky kusok, co hori, tak sa nam spolahlivo chyti dalsie drevo dolozene..
ale inak fakt dobry link, pre tych co hladaju odpovede emoticon super)emoticon
15. nov 2010 o 09:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 pozeram, ze ten korubna fotke ma tusim rost a " popolnik" ako to tam nazyvaju.. to my chvalabohu nemame emoticon mame pevne dno emoticon takze nic nam dole nepada, raz za cas, ked sa naplni ten priestor na kurenie sa to nalozi na lopatku a vyhodi sa bio hnojivo = dreveny popol na zahradu emoticon velmi pohodlne emoticon
je to trochu iny kozub, co mame my emoticon
15. nov 2010 o 10:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skallka
377
Registrovala sa 23. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 10922 príspevkov. Má 69 priateľov.
  • Už bývam v dome
skallka
377
  • Už bývam v dome
 ...my prikladáme aj pri otvorených oknách a nič nám nedymí, jedno na čom si pri dokladaní dávame záležať je, že po uvolnení klučky chvíľu počkáme a až potom dvierka otvoríme /robíme to kvôli vyrovnaniu tlaku/
Ale mňa by zaujímalo, ako ľahko vyčistiť sklo....my mom.skurujeme stav.drevo čo je aj vlhké a sklo sa nám dosť špiní.
Jo, a čistíte krb po každom použití?
15. nov 2010 o 10:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nie, my necistime po kazdom....ani to nie je treba emoticon.... cistili sme ho len raz, aj to nebolo moc spinave, ale chceli sme vyskusat pripravok na cistenie a to bola jedna basen, nastriekali sme a servitkou zotreli uplne lahucko emoticon ale to zacmadilo prave z toho mokreho dreva...
inak necistime este...zatial , klop klop, nie je nejake spinave to sklo... emoticon aj my palime stavebne drevo,ale nastastie je suche, lebo sme stavali vyse 3 roky......
15. nov 2010 o 10:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skallka
377
  • Už bývam v dome
skallka
377
  • Už bývam v dome
 @katrin21 kati, ty si zhrnula 2 otázky do jednej odpovede emoticon
Sklo čistíme podľa potreby...ja som chcela vedieť či uhlíky treba vyčistiť vždy po každom kúrení
A aký máš prípravok na čistenie skla? Ja používam na rúry, ale začalo mi to žrať farbu emoticon
15. nov 2010 o 10:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9828 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 na cistenie skiel krb.dvierok je to ho vela, Starwax, HG, Cinol. Pouzivam Cinol, je super.
uhliky nemame len popol a ten vysavam vysavacom na popol a normalnym vysavacom.
http://www.eurocistenie.sk/filter-na-popol-a-hrubu-necistotu-basic-p-187.html
predavaju sa rozne v Baumaxe, Hornbachu. Predava sa ej elektricky,bez potreby pridavneho vysavaca.
http://www.tead.eu.sk/shop/?separatory-popola,96
15. nov 2010 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @skallka juuuuj, nieeeee, to si musis kupit specialne na krby na sklo... emoticon skus kde predavaju krby emoticon pozriem potom to, co mame my, aka je to znacka, ale bolo to original ku krbu, mozno sa to da najst aj na nete emoticon je to taka vodicka v rozprasovaci emoticonide to lahucko s tym, vazne emoticon
uhliky netreba vzdy davat prec, na to nas krbar upozornil emoticon ze az ked je toho vela, napr. tak, ze by to uz zacinalo presahovat ten ram ako sa zatvara sklo.. proste aby to nezacalo padat von, kde su otvory na vzduch vpredu.... ale v podstate to vyhodime, ked sa nam zda, ze je toho uz dost, tak zhruba po 2-3 kureniach to vyhodime, lebo sa nam paci cisty ten spodok emoticon hori to uplne rovnako na cistom , ako na uhlikoch, takze nevidim rozdiel. emoticon vezmem lopatku a smerom dozadu ju pekne naberiem popolom a vyhodim, ziadna spina okolo, nic emoticon
Ale na tom linku je krb s roštom, tam je to asi ine, asi je vtedy lepsie mat nejake vacsie uhliky a na tom podpalovat, to uz neviem.... to si pamatam este z cias, ked som u nasich kurila v klasickej peci v pivnici, ze sme mali taky rost...emoticon
15. nov 2010 o 10:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ten vysavac na popol mame aj my, este sme ho ale nepouzili, dostali sme ho ku krbu tiez emoticon
15. nov 2010 o 10:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skallka
377
  • Už bývam v dome
skallka
377
  • Už bývam v dome
 @katrin21
@atlaska
vďaka kočeny emoticon ...a zas bude život pohodlnejší ...veď ja zachvíľu nebudem mať čo robiť... emoticon
15. nov 2010 o 11:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 katrin krb.vlozky s popolnikom sa predavaju aj teraz, zavisi od druhu, my sme doteraz nemali a teraz mame novy krb a mame ho s popolnikom.moj plan - Len nahrniem popol z krajov do neho vyberem a vysypem cely obsah alebo vsetko povysavam - este sme sa "nezzili" kurili sme len 2x, pomaly stahujeme o 2 tyzdne by sme chceli uz nocovat.
Ja mam este vo flasi ten cinol, ale vela pouzivam tuto chemiu v domacnosti HG a tak dalsi na krb vyskusam tento
http://sk.hg.eu/wizard-shop/index/id/32842/ob%C3%BDvacia_izba__sp%C3%A1lna___ostatn%C3%A9_miestnosti
15. nov 2010 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @atlaska ja viem, ze sa predavaju, aj kamoska ma taku, len hovorim, ze my to chvalabohu nemame emoticon ze si to pamatam este od nasich emoticon ale viem, ze take stale su emoticon v pohodeemoticon
len sa obavam, ze ked to tam pada, je aj vsade okolo toho, to je len moja teoria, neviem ako to je vnutri naozaj riesene emoticon ale ak je tam nejaky priestor , tak ten popol bude padat aj pomimo a ked sa vytahuje ten zasobnik plny potom, musi z neho asi trochu padat... mozno sa mylim, neviem,ale pride mi to spinavsia verzia ako bez popolnikaemoticon
15. nov 2010 o 11:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
432
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6993 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
432
 my sme sa stretli zatial len s 1 krbarom ale ked nam vysvetloval co a ako tak popolnik v krbe sa mi zda ako super vec. aj ked by mi vobec nevadilo ho vycistit aj lopatkou. emoticon
15. nov 2010 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ved jasne, asi to bude za jedno emoticon
ale napr. kamoska ked ho chce vybrat ten popolnik, musi vybrat celky ten rost a popolnik na pod nim.... aby jej nekazil dojem z boku, alebo zospodu nejako... no a to samotne uz sa mne osobne nepaci, chytat nejaky spinavy rost a vyberat ho, musis ho niekde polozit a pod... ale samozrejme, funkcne je to asi to iste, mne ide len o to pohodlie cisteniaemoticon
15. nov 2010 o 11:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
432
mima1
432
 no to hej jedine ze by ho cistila sluzka emoticon . Katka a vy tam davate drevo zo stavby ako dake co ste pouzivali na stavbe napr na salovanie tak daco? nevadi to tomu krbu?
15. nov 2010 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
432
mima1
432
 nam ukazoval krbar jeden krb ktory mu tam horel prave a vytahoval nam ten popolnik za prevadzky. cize otvoril dvierka vybral popolnik "akoze" vysypal a dal zas dnu. bez toho aby dvihal rost. ten sa mi zdal byt super. asi zalezi od znacky krbu a ako ma popolnik
15. nov 2010 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
550
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nie, salovane nie... davame tam napr. porezane stojky, ked sa robili stropy , co sme mali na podperuemoticon a zvysky co sa robila strecha a nebolo to naimpregnovane este... take normalne, jasne, ze nie od malty emoticon to je pekne drevo emoticon
15. nov 2010 o 11:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
432
mima1
432
 emoticon emoticon aha. no stojky mame aj my dake. a tiez dake dosky a tak.
15. nov 2010 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skallka
377
  • Už bývam v dome
skallka
377
  • Už bývam v dome
 my máme popolník tiež a vyberať ho je robota navyše...a ako katka píše napadá aj vedľa neho...
Ja musím povyberať lopatkou, potom vybrať mriežku nad popolníkom, vybrať popolník, vysypať, komplet povysávať /mom.používam technický vysavač s papierovým vreckom emoticon /, vrátiť popoplník, vrátiť mriežku....no nekonečný cirkus.... tuším 4 kroky navyše emoticon emoticon emoticon
@mima1 takže u mňa popolník neboduje a dávam mu veľké mínus
15. nov 2010 o 11:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
