Ako sa technicky rieši rozvod tepla z krbu do ďaľších miestnosti?
9. jan 2013  •  Otázka  •
andreatwig
Registrovala sa 16. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    Žilina, okres Žilina
andreatwig
  • Snívam o dome
 chceme umiestnit krb pod schodisko a zaroven tahat teplo na druhe poschodie do troch izieb ako sekundarny zdroj vykurovania. Ak sa to riesi trubkami, tak je ich mozne viest aj vodorovne? alebo je nutny nejaky sklon. Vdaka
8. jan 2013 o 12:16  •  sníva o dome  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 http://www.stavba-krbu-svojpomocne.sk/krby/stavba-krbu-svojpomocne#clanky
http://www.nejenkrby.cz/krby/stavba-krbu-svepomoci
Tu nájdete základnú inšpiráciu.
8. jan 2013 o 17:41  •  www.teplosrozumom.sk  •  Páči sa mi to
yofo
Registroval sa 28. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Banská Štiavnica.
yofo
 Snažte sa viesť do každej izby z krbu samostatnú zaizolovanú hadicu. Vodorovné vedenie priamo z krbu do vedlajšej miestnosti by nemalo byť dlhšie ako 3 m (bez ventilátora). Ak je vodorovné vedenie teplovodu na vyššom podlaží, tz že z krbu ide najprv hadica (alebo rúra) zvisle, a až potom sa zatočí do horizontálnej polohy, môže byť dĺžka vodorovnej časti dlhšia, cca 5m. Vzduch v hadici bude tlačený prúdením teplého vzduchu od vložky. Ventilátoru sa snažte vyhnúť, je to hlučné a prašné. Samozrejme pri dlhších vodorovných rozvodoch nutné. Rozvod tepla z krbu nemusí mať sklon, môže ísť vodorovne, nemal by však mať opačný sklon - smerom od vložky. Teplo prirodzene stúpa, takže čím je rozvod kolmejší, tým rýchlejšie teplo prúdi. Ak vám konštrukcia domu umožňuje viesť teplovod v spáde, respektívne šikmo, využite to, zrýchli sa vám prietok vzduchu.
9. jan 2013 o 11:40  •  Páči sa mi to
stanislavao (42 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (42 r.)
5
 vodorovne. my ich mame vedene v bungalove od krbu hore pod stropom a potom v chodbe, kade vlastne vedu tie rury, tak mame znizeny sadrokartonovy strop. neni nutny ziaden sklon. dolezity je kvalitny ventilator.
8. jan 2013 o 13:09  •  Páči sa mi to
tvojdom
Registroval sa 28. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Košice-okolie.
tvojdom
 Ak sa jedna o teplovzdusny rozvod sklony nie su podstatne ani nutne, vsetko riesi tlak ventilatora. V pripade ze by ste chceli riesenie bez ventilatora tak ma ta otazka zmysel a vtedy by tie rozvody mali mat co najzvyslejsi smer...
8. jan 2013 o 15:24  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6261 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 ak to chceš mať ako sekundárny zdroj riešil by som to bez ventilátora , ide i pri výpadku elektriny, naviac ak budeš mať ventilátor a vypadne elektrina treba náhradný zdroj
9. jan 2013 o 07:25  •  Páči sa mi to
